Stromverlängerung
Schade und ich dachte jetzt kommt ein lesenswerter Artikel über Strom.
Reaktionen: henpara, Tomet, Palomino und 14 andere
Dann nimm halt zwei/drei kleinere und steck die zusammen.
Erstens ist es kein Leseartikel...
Zweitens wieso bitte suchst du eine Verlängerung zur Buchse und nimmst nicht ein 220 Kabel um zu verlängern? Gibt es dafür einen Grund? Und wenn es einen Grund gibt dann nenn den BITTE. Je besser du dein Problem beschreibst des besser kann man dir helfen.
Also ehrlich.....
Reaktionen: Trinoo und Tzk
Hast du zu wenig Platz oder das "Buchsenkabel" ist zu kurz um es da zu verlegen wo du es brauchst und findest nichts. Auf zum Elektriker oder Kollegen der einer ist der verlängert dir das auch. Garantie vom Netzteil futsch, Problem dennoch gelöst.
Falls das Netzteil hinten am Tisch oder wo auch immer du das legen willst in der Luft hängt, wo du Platz hast doppelseitiges Klebeband und tapen. Zich Möglichkeiten die es gibt, aber keiner weiß worum es dir überhaupt geht und was dein Problem ist.
Standard DC Hohlstecker haben meist einen Außendurchmesser von 5,5mm, daher wirst du auch nicht wirklich Verlängerungskabel für 6,5mm finden.
Wenn das Kabel wirklich unbedingt auf der Sekundärseite vom Netzteil verlängert werden muss, wäre die einfachste Lösung wohl, das Kabel aufzutrennen und so zu verlängern, z.B. mit Stoßverbindern und Schrumpfschlauch, oder mit ein paar von solchen Kupplungen die für die entsprechenden Stromstärken(10A in deinem Fall) ausgelegt sind
was aber natürlich am besten von einem Fachmann gemacht werden sollte.
Ansonsten sehe ich aber auch nicht, warum man es nicht auf der Primärseite verlängern könnte, irgendwo um deinen Monitor herum muss doch Platz für das Netzteil sein, z.B. direkt unterm Tisch oder falls der Monitor an der Wand oder einem Arm hängt, auch direkt an der Rückseite des Monitor.
Dein Post gibt leider keine Infos über dein Setup...
Reaktionen: Tomet und |SoulReaver|
Deswegen habe ich dieses irreführende Präfix hier entfernt.
Reaktionen: wolve666, Tomet und |SoulReaver|
Danke das Ihr denn Präfix entfernt habt, SORRY !
Danke Taxxor , anscheinend warst du der einzige wo es verstanden hat, daß mit dem "Fachmann" habe ich mir schon gedacht, habe mir eine abgesucht und nix gefunden, nur 5,5 mm kabel.
JpG schrieb:
Ich habe doch die Steckergröße angegeben, also ist klar was für ein Kabel, und du wirst es nicht glauben ich habe viele normale Verlängerungs Kabel hier, welche mit Schukostecher und auch mit Kleeblatt ihn einigen Längen, will aber das Netzteil vom Schreibtisch, deshalb Kabel Netzteil > Monitor
Reaktionen: mykoma
Warum dann nicht unterm Tisch befestigen?
Akkulaus schrieb:
Wollte wohl, dass mehr Leute es Lesen :D
Aber die Frage find ich irgendwie trotzdem schwachsinnig oO Verstehe hier den sinn nicht.
Wie gesagt es tut mir leid mit dem Präfix, und was verstehst du an der Frage nicht, Stromkabel zum Monitor mit Steckergröße, der Schukostecker hat andere Maße der Kleeblattstecker hat andere Maße, können es also beide nicht sein, da bleibt nur Einer.
Das Kabel langt nicht, weil ich den Monitor an die Wnd gehängt habe, wollte alles cleaner habe, tja habe das Netzteil vergessen
Binalog schrieb:
Geht es Dir auch um die Optik oder nur um die Funktion?
Hauptsächlich Optik, aber wie Viele gesagt haben, bei Strom sollte schon ein Fachmann ran, und ich kenne mich nicht so gut aus.
Ein Bekannter mit elektrotechnischen Grundkenntnissen hätte es auch getan, aber der Elektriker freut sich auch über einen Auftrag.
Reaktionen: Tomet
Aktuell auf dem Tisch liegend langt es doch anscheinend auch noch, ist das schon so knapp, dass du keine zusätzlichen 3-4cm hast, um das Netzteil unterm tisch zu befestigen? Da müsste der Monitor ja schon 2 Meter über deiner Tischplatte hängen.
Denn das wären nur 2-3 Schrauben und 5 Minuten Arbeit. Und es ist auch nochmal cleaner als es auf dem Boden rumliegen zu haben.
Also ehrlich.....
Stromverlängerungskabel vom Netzteil zum Monitor, um was geht es da wohl, das große klobige Netzteil näher an den Monitor zu bringen natürlich !
