Suche 2 12 cm Gehäuselüfter und habe Fragen dazu!
  • Ersteller Ersteller Mari_G
  • Erstellt am Erstellt am
M
Mari_G
Hallo zusammen!
Ich habe ein Compucase Gehäuse. Es sieht genauso aus wie das 6919 von Compucase, aber ohne Lüfter-Vorrichtung an der Seitenwand.
Standardmäßig ist nur der hintere Gehäuselüfter in dem Gehäuse und der läuft jetzt schon ein paar Jahre und ist auch ziemlich laut. Im Hinblick darauf und dass es bald Sommer und somit auch der PC wärmer wird, bin ich auch der Suche nach einem neuen Gehäuselüfter für hinten und natürlich einen für vorne. Es passen 2 12 cm Lüfter rein.
Nun kenne ich mich mit Gehäuselüftern nicht aus. Mein jetziger ist auf dem Mainboard angeschlossen. Wie sieht das aus, wenn ich zwei Neue kaufe? Kann bzw. muss ich die ans Netzteil anschließen. Dafür sind meines Wissens nach ja die FAN-Stecker am Netzteil gedacht.
Mein jetziger läuft standardmäßig im normalen Betrieb mit 2280 RPM, wenn es wärmer wird geht er bis über die 4000 RPM und ist dann ziemlich laut. Im normalen Betrieb ist er auch gut zu hören.
Rausgesucht habe ich mir bis jetzt:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_958&products_id=4267
oder doch besser den:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_958&products_id=4268
oder
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_1082&products_id=4938
Lieg ich damit sehr falsch? Welchen könnt ihr empfehlen oder wenn es keiner der drei ist, welcher wäre für meinen PC geeignet? Reichen 1200 oder 1600 RPM überhaupt? Meiner läuft ja jetzt schon mit mehr.
Einer sollte aber nicht unbedingt mehr als 20 Euro kosten.
Vielen Dank schon einmal.
ich würde einen scythe s flex 1200rpm hinten am gehäuse und einen 800er vorne zum ansaugen verbauen kannst du auch auf 12v laufen lassen. Man hört nur ein leises rauschen
gruß freaki
Ich würde dir meinen Silenx aus meinem Verkaufsthread geben.
https://www.computerbase.de/forum/threads/282272/
Der kostet neu 20€, ich gebe ihn dir für 17€ incl.?
Bei 5 Volt extrem leise (600rpm), aber noch viel Druck.
Mit 12 Volt hörbare 1200rpm, aber noch nicht nervend, dafür pustet er ohne Ende!
Ich hätte auch noch einen Scythe (kein S-Flex, sondern der vom Ninja) mit 1200rpm, der ist unter 8 Volt auch sehr leise.
Beide zusammen 25€ incl.
Interesse?
cYa
Also die Noctua (der beste) und die Scythe S-Flex sind so ziemlich das beste was man kaufen kann, würd mir jeweils die stärkste Version nehmen und die über eine Lüftersteuerung regeln.
wenn man sich den volumenstrom anguckt vom den Scythe und von der aerocool turbine sowie db(a) fällt was auf ???????? natürlich das der von preis leistuings verhältnis so ca 100 % besser is und dass er genauso viel wegschaufelt an luft mit andern worten aerocool Turbine is besser. Allerdings is der Noctua natürlich der beste von allen xD aber is auch teuer wie ich finde fürn gehäuse lüfter.
Danke für eure Antworten!
Ich habe mich jetzt für einen Gehäuselüfter von Noctua entschieden und zwar für zwei NF-S12-1200.
Das sie etwas teurer sind macht nichts.
Jonsbo X400 Series
