Suche Adapter für CPU-Kühler
Nein, das wird leider nicht funktionieren, weil dieser Adapter für Lüfter mit einem "großen" 4Pin-Molex-Stecker gedacht ist, den man direkt mit dem Netzteil verbindet. Der Xigmatek-Kühler hat aber einen Lüfter mit einem "kleinen" 4poligen PWM-Stecker, der nicht an das "dicke" Ende dieses Adapters passen würde!
Normalerweise passt aber jeder 4polige PWM-Stecker (wie der des Xigmatek) ohne weiteres an einen 3poligen Lüfteranschluss, d.h. der Xigmatek müsse eigentlich direkt an die Zalman-Lüfterstecker passen: hast du das schon ausprobiert?
LG N.
edit: ich würde Dir aber generell empfehlen, den CPU-Lüfter nicht manuell, sondern stets vom BIOS oder über Speedfan zu regeln, um zu gewährleisten, dass die Drehzahl stets optimal an die momentane CPU-Temperatur angepasst wird. Da sich diese je nach Belastung sprunghaft verändern kann, ist eine manuelle Regelung nie so genau wie eine automatische durch BIOS oder Speedfan!
eventuell musst du bei der Lüftersteuerung noch das Plastik der Buchse auf der richtigen Seite abknipsen damit du den 4pol. CPU kühler in den 3pol. Anschluss bekommst.
aber keine Angst die sind Pinkompatiebel.
Gamescom
