Suche guten CPU-Kühler für Homeserver
  • Ersteller Ersteller rAiNcp
  • Erstellt am Erstellt am
R
rAiNcp
Huhu,
werde mir bald meinen neuen Homeserver anschaffen (für Daten, Serverapplikationen, Internet-Routing, 24/7-Betrieb etc.) und mir fehlt noch ein passender CPU-Kühler.
Meine Anforderungen:
  • leise
  • Preis unter 30€
  • Passt auf AM2+ Board
  • Passt ohne Probleme ins COOLER MASTER Elite 335
Der Rest des Systems wird so ausschauen (Teile teilweise von andrem PC vorhanden):
CPU: AMDX2 5200+
Mainboard: ASUS M3N-H/HDMI, GeForce 8300
Laufwerk: Samsung SH-D163, SATA, schwarz, bulk (BEBP/BEBE
Festplatte (1; main): Western Digital Caviar Green 640GB
RAM: 2GB (1 Modul): Corsair XMS2 DIMM 2GB PC2-6400U
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Groß Clockner
Gehäuse: COOLER MASTER Elite 335, schwarz
Später kommen dann 2 große Festplatten für Raid 1 dazu.
Beim Kühler hatte ich an die Zugspitze oder an den Großclockner von EKL gedacht, bin mir aber nicht sicher, ob die ins Gehäuse passen.
Danke schonmal für eure Antworten/Vorschläge.
wollte dir auch en ekl großglockner vorschlagen. ob der aber genau passt weiß ich net genau. bin mir da net ganz sicher
weißt du die abmeßungen des gehäuses?
EDIT: bei geizhals stehen 185mm, bei mindfactory 203mm
an deiner stelle würd ich einfach erst den boxed laufen lassen und dann genau messen
nicht das du dann einen kühler hast den du nihct gebrauchen kannst
Noch was zur Festplattenwahl: Wenn du im 24/7-Betrieb den Server betreiben willst, brauchst du spezielle Platten, die auch für den 24/7-Betrieb ausgelegt sind. Ansonsten passiert es schnell, dass eine Platte ausscheidet. Leg also lieber 3-4€ mehr hin für eine Platte, die für den 24/7-Betrieb ausgelegt sind (Beispiel Seagate ES.2-Serie, auch wenn sie schlecht aufgefallen sind durch div. Probleme mit der Firmware und des damit verbundenen Datenverlustes,der aber durch 24/7-Betrieb verhindert werden kann).
Ich würde dir zu KEINEM tower kühler raten... damit die komponenten auf dem mainboard auch etwas frischluft bekommen eher z.b. zum LC power Cosmo COOL in der AL-CU oder CU version....
Ok bei der Systemplatte sollte ich echt eine für 24/7 ausgelegte nehmen.
Hatte dabei die im Sinn:
http://geizhals.at/a347502.html
oder
http://geizhals.at/a304646.html
Wobei ich eher zu 3. Generation greifen würde ...
Beim Hersteller Coolermaster stehen folgende Werte:
Dimension (W / H / D) (W)185 x (H)413 x (L)486 mm
Wäre der Top-Blow-Kühler Zugspitze von EKL empfehlenswert?
wenn du genügend airflow hast brauchst du eigentlich keinen top flow
test zur zugspitze gibts auf cb https://www.computerbase.de/artikel...letscherspalte-test.785/#abschnitt_einleitung
zur hdd: brauchst du die 500gb fürs system unbedingt? und ich würd alle platten mit 24/7ern ersetzen, außer die laufen nicht dauerhaft durch, dann stell unter windows ein das die nach 3 o. 10 min inaktivität abgeschaltet werden, da mit die auch mal pause haben
also mit 185mm wird ein groß clockner oder mugen 2 eng
also warten und ausmeßen oder top blow kühler oder anderen towerküher, z.b. diesen: http://geizhals.at/eu/a316862.html
Die Systemplatte soll durchlaufen, und ein paar Daten enthalten (deswegen 500GB), die nicht redundant abgesichert werden müssen (TV-Aufzeichnungen).
Die Datenplatten, die ich erst später dazukaufe, werden nur starten, wenn ich sie brauche, d.h. den Rest der Zeit sind sie stromlos, daher brauch ich für die keine 24/7 Platten.
Der Noctua Kühler ist mir ein bissl teuer, soll ja nur für den Homeserver sein - gibts da einen anderen, empfehlenswerten und billigen Blowtop Kühler?
Gamescom
