Suche Kühler für ASUS P8P67 Deluxe + Corsair Dominator
nein23
🎅Rätsel-Elite ’24
Mai 2010
endlich ist es soweit und ich habe meinen neuen PC (siehe Sig)!! Jetz hab ich allerdings ein Problem mit meinem EKL Brocken - wenn ich ihn standartgemäß einbaue kann ich den Lüfter nicht richtig montieren, weil meine Corsair Dominator zu hoch sind :(
Jetzt zu meiner Frage: Kennt jemand einen Kühler der 1. mit dem ASUS P8P67 Deluxe kompatibel ist (wegen der CPU Rückenplatte etc.) und 2. der hoch genug ist, damit meine Dominator nicht im weg sind? Die höhe der Dominator vom Board aus gemessen ist ca 5,5cm also sollte der lüfter mind 6cm über dem board sitzten.
Schonmal danke!!
Hab nochmal weiter recherchiert und habe den Thermalright Archos bzw. Venomous X ins Auge gefasst. Bestitzt hier eventuell jemand einen dieser Kühler? Falls ja, wäre es klasse wenn ihr mal die Maße vom CPU Mittelpunkt bis ans Ende des Lüfters nehmen könntet (am besten mit den Lüfterklammern). Ich glaube, den Angaben von Thermalrigt zu Folge, dass die Kühler schmal genug sind um nicht bis zum RAM zu kommen. Jetzt wären natürlich Praxiserfahrungen klasse. Vielen Dank!
oder du baust die Heatspreader ab
hi, ich suche auch einen kühler für fast die gleiche hardware
hab mir den freezer 13 überlegt, is recht günstig
will ihn mir vll bestellen
mfg
also schelcht ist der freezer 13 bestimmt nicht...allerdings gibt es für 10 euro mehr auch schon bessere mit denen man sich auch mal an übertakten wagen kann
Ich hab den Thermalright HR-02. Das Ding passt super. Ich hab sogar noch 1cm über meinen Ripjaws platz.
nur das die ripjaws über nen cm kleiner sind als die dominator ;)
Lord_Darkstar schrieb:
Oder wie wäre es mit dem Noctua NH-C14 bei dem du den unteren Lüfter weg lässt oder als alternative der noctua nh-c12p?
Warum lässt du den Lüfter nicht von hinten durchblasen Richtung Ram? So wird auch der zusätzlich gekühlt!
Die noctua sind zu niedrig, würden also gegen den RAM stossen. und ausserdem möchte ich nicht 80€ für nen kühler blechem um dann nen lüfter weg zu lassen ;)
wenn ich von hinten belüften lasse, macht das nicht den airflow im gehäuse kaputt?
ich denke ich werde mir den archon bestellen. dann erstmal genau messen obs passt und zur not zurückschicken.
So, der archon ist bestellt! Jetzt heist es hoffen und daumen drücken ;)
ich behalt etz mal den freezer 13 im auge
aber ich such n lüfter, der ned größer als 160 mm is, hab n chieftec gehäuse und da mess ich 170 mm von platine nach außen, wieviel muss man mit dem sockel mitrechnen?
mfg
DaMuxx schrieb:
Prolimatech AMargeddon ist billiger wie der Archon und ned wirklich schlechter.
aber der armagedon is leider etwas zu gross. sonst wäre der sicher auch in die engere auswahl gekommen
Black Friday II
