suche netzteil bezeichnung unbekannt
enrico
Aug. 2007
popup_image.php
scheiss titel, ich weiss, mir fällt einfach nix besseres ein
suche netzteil, ?konverter board? ?power suppli?
brauche:
24 Pin zur Stromversorgung der Hauptplatine (also ATX 2.xx?)
4-Pin-Hauptplatine (Intel12V)
4-Pin Molex (2x für sata)
minimum 80W (wenn das reicht)
für
mainboard (15W?)
E6550(65W)
flash-festplatte (0,01W?)
naja kann auch mehr (watt) sein, aber das wird wohl nicht das problem.
die bauform soll ähnlich so, (info dazu) sein, aber bei dem sinds 20 pin für mainboard und fehlt 4pin intel12V
zur not kanns auch diese bauform sein, aber auch hier sinds 20pin für mainboard
ps: normal220V (nicht auto oder boot)
Lies dir das mal durch: https://www.computerbase.de/forum/threads/netzteile-welches-ist-das-richtige.290348/
Das sollte dir ein bisschen Klarheit verschaffen. Ich denke, selbst für ein Ultra-fast-nix-brauche-System kalkulierst du zu knapp, weil: TDP ungleich maximaler Verbrauch, 15 W für ein Board ist ein bisschen wenig, optische Laufwerke brauchst du ebenfalls, der Speicher braucht was, die Graka braucht was (und wenn du eine Onboard hast, braucht die auch was, halt übers Board), die Lüfter brauchen was. Und Flash-Speicher-Platten brauchen auch mehr als 0.01 W.
ach da war dieser rechner wieder zu finden, danke.
hoppla, 117watt+flashfestplatte ohne interneDVD das hätt ich nicht gedacht.
Nimm das Seasonic S12II mit 330W. Beste Effizienz usw.. Was bessere gibt es im Moment nicht.
H3rby, nein!
Seasonic
Breite: 15 cm
Tiefe: 14 cm
Höhe: 8.6 cm
es geht um kleine bauform
dieses hier z.b., wird als 120watt verkauft und schaltet bei 140 ab.
fehlt nur noch ein 140 Watt passiv netzteil.
und der anschluss 12V CPU anschluss.
oder gleich dieses teil, komplett und 150 watt
diese hatte ich mit 24pin gesucht.
hab herausgefunden das es dafür adapter giebt.
obwohl es mit adapter aber ziehmlich hässlich aussieht.
Oh, okay. Da kann ich dir leider nicht helfen.
Aber du hast ja auch schon eine Lösung gefunden.. :daumen:
Lian Li Combo AIO
