Fireplace
Suche PC für MMORPGs
devil55
Captain
Apr. 2004
Hallo Leute!
Suche ein System für wenig Geld für MMORPGs wie dzt World of Warcraft oder vl später Herr der Ringe online!
Habe mir das Sys hier mal angesehen:
AMD Athlon II X3 450, 3x 3.20GHz, boxed (ADX450WFGMBOX)
67,31 mylemon.at
Sapphire Vapor-X Radeon HD 5750, 1024MB GDDR5
103,92 Lammer-Shop
ASRock N68C-S UCC, GeForce 7025/630a (dual PC2-6400U DDR2/dual PC3-10667U DDR3)
nVIDIA GeForce 7025/nForce 630a • Speicherslots: 2x DDR2, 2x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI ...
35,-- Goldadler
be quiet! Pure Power 430W ATX 2.3 (L7-430W/BN105)
47,37 mylemon.at
Ram hab ich 4GB DDR3 1333 Kingston zuHause liegen, Gehäuse brauch ich keines genauso wie Laufwerke!
Glaubt ihr reicht das für WoW Ultra? Hab gehört das zieht mächtig am Sys! Vl gibts hier ja WOW Spieler mit einem nur mittelmäßigen Sys die es auf Ultra zocken?
Vielen Dank!
LG devil55
Ich spiele auf 1650x1024 oder so, die kleine 22" Auflösung^^
Is doch die selbe graka nur lauter oder? die VaporX wurde mir empfohlen bez. Lautstärke!
Und was ist gegen das beQuiet NT zu sagen?
Danke!
@Mr.PeGGIe^: In welchen? ich mein du hast ja schon eine sehr solides Sys, isses nur bei Raids oder auch so? Ruckeln?
EDIT: Sind 400W ned überdimensioniert? Das Sys hat angeblich so Volllast bei 150w?
Bei WOW musst du die Schatten runterdrehen, dann geht das recht ordentlich auf deinem System.
Würde aber ein Board mit AMD Chipsatz nehmen wie das: http://geizhals.at/deutschland/a576379.html
Du hast ne 5750, er ne 5770. Die 5770 ist merkbar schneller. 400Watt sind ok und ich würde auch eher das Cougar verbauen.
Oh und mmorpgs brauchen viel CPU Leistung, daher würd ich etwas drauflegen und einen mit l3 Cache und 4 Kernen kaufen. http://geizhals.at/deutschland/a485791.html
ist zw 5750 und 5770 nur takt der unterscheid oder noch was?
ja schatten muss ned auf ultra aber die 2te einstellung müsste schon gehen damit oder?
hab gehört die graka is ned so wichtig wow braucht eher ne starke cpu?
ok cougar ist vorgemerkt :)
Die CPU ist halt für Raids und Innenstadt wichtig, um überhaupt flüssig spielen zu können. Garfikkarte für die Grafikeinstellungen.
Die 5750 hat auch etwas weniger Shader, nicht nur weniger Takt.
Wie gesagt, eine 5770, ein Board mit AMD Chipsatz und eine AMD Cpu mit 4 Kernen und l3 Cache, dann brauchst du dir nicht so große Sorgen zu machen. Schau auf meinen letzten Post.
zahlt sich das echt aus? ich mein der kostet immerhin fast das doppelte!
Die Leistung eines x4 955 für 105€ skaliert nicht linear mit dem höheren Preis zum x3. Allerdings würde ich mir den Stress nicht antun wollen, dann eher rgendwann noch Aufrüsten zu müssen.
Eine GTX 460 für 25€ mehr als eine 5770 brauchst du nicht. Die ist vielleicht 15% schneller und das reicht auch nicht für die vollen Schatten bei WoW. Außerdem verbraucht sie mehr Strom.
Ansonsten ist die Zusammenstellung von Chiller schon ok. Bei der 5770 musst du nur darauf achten, dass sie 1024mb Ram hat.
OK, nochmal zum mitschreiben^^
AMD Phenom II X4 955 125W (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX)
Quad-Core "Deneb" • TDP: 125W • Fertigung: 45nm • L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB shared • Hypertransport: 4.0GT/s ...
PowerColor Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI (AX5770 1GBD5-H/R84FH-TI3)
Chiptakt: 850MHz, Speichertakt: 1200MHz • Chip: Juniper XT • Speicherinterface: 128-bit • Stream-Prozessoren: 800 • ...
ASRock M3A770DE, 770 (dual PC3-10667U DDR3)
AMD 770/SB710 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 1x ...
Cougar A400 400W ATX 2.3
120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 20/24-pin, 1x 4/8-pin ATX12V, 2x 6-pin PCIe, 6x SATA, 3x IDE, 1x Floppy • ...
Summe aller Bestpreise: 318,87 Euro inkl. Mehrwertsteuer
So ist mein Stand dzt... Die Lautstärke unter Last ist mir wichtig, ist die Graka leise? Weiters habe ich nur 16cm höhe im Tower, geht sich locker aus oder?
Das Mobo ist auch iO bezüglich Chipsatz?
E: Kann das mobo auch OCen? also eh nur über den offenen Multi?
Naja die GTX 460 768MB liegt in WOW über der 5850, was schon eine gute Steigerung zur 5770 bietet:
GTX 460 im Test <- da ist ein Benchmark dabei
Eine gescheite 5770 kostet ~ 105€ - 110€, da finde ich lohnt sich der Aufpreis von 10€ - 15€ zu einer GTX 460 auf jeden Fall!
Mit dem oben gelisteten Mainboard kann man ohne Probleme übertakten, nur ohne einen guten CPU-Kühler wird das nichts! -> Scythe Mugen 2 Rev. B
Der Boxed-Kühler ist auch ohne OC recht laut, daher hatte ich den: Cooler Master Hyper TX3
gleich mitgelistet, aber der ist auch nur ohne OC gut.
So, ich war heute einkaufen habe Folgendes nun schon zu Hause:
ASUS M4A87TD Evo, 870
Wobei ich mir beim Board übelst unsicher bin... :( Kann mir diese einer nehmen bitte? ^^
Hat einer das Board vl?
Unsicher immernoch:
Prozziekühler (16cm höhe!)
Grafikkarte
(Mobo)
Chiller der Scythe ist fix zu hoch...
Dann schau dir mal diese 2 an:
Scythe Shuriken Rev.B
Scythe Big Shuriken
Also mit dem Mainboard wirst du keine Probleme haben, hier gibt's Userbewertungen:
ASUS M4A87TD Evo
OC scheint damit nicht 1A zu gehen, aber gut genug für das gewollte.
Und wie gesagt die GTX 460 kostet nur wenig mehr wie die 5770 bei guter Mehrleistung, ich würde da definitiv zu der GTX 460 greifen!
Also nach dem Testbericht hier (http://hardware-academy.org/reviews/34-kuehlung/138-test-scythe-big-shuriken.html?start=1) können die Shuriken nicht wirklich was :(
Aber sowas in der Art wäre echt fein!
Ja, die Qual der Wahl.... Meinst du eine GTX 460 und 5770 reichen mal oder mehr investieren für eine 6850?
Die 6850 kostet ja auch nur mehr 150Euro und damit gleich viel wie eine 460?
Oder lieber ne 5770 HAWK? sollte halt schon alles annehmbar leise sein im System^^
OK, dann investiere etwas mehr und du bekommst wirklich gute Komponenten:
Noctua NH-C12P SE14
MSI R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC, 1024MB oder MSI N460GTX Hawk, 1024MB
Sind ~ 215€.
Dachte nur es sollte möglichst günstig bleiben, dann sowas:
Scythe Big Shuriken oder Zalman CNPS8700
ASUS ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/768MD5, 768MB oder Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770 OC, 1024MB
Damit wäre man so bei ~ 150€.
Ob jetzt eine GTX 460 mit 1024MB VRAM oder 6850 macht keinen Unterschied, die geben sich nichts. Die GTX 460 mit 768MB ist etwas darunter (je nach Auflösung und Einstellungen), aber eine 5770 spielt in einer kompletten Liga darunter (wäre aber leiser als die ASUS).
Wenn du das Geld hast, nimm den Noctua und eine der beiden MSI-Karten (die sind auch beide leise), dann hast du mit Sicherheit keine Probleme, auch wenn es etwas mehr kostet, bekommt man ja auch mehr.
Aber das musst alles du jetzt entscheiden, ist schliesslich dein Geld ;)!
Das Prob is, Scythe Big Shuriken oder Zalman CNPS8700 können nix, laut tests keine Verbesserung zum boxed weder in Lautstärke noch Temps... :(
Die 5770 HAWK is halt schon extrem verlockend, meines Wissens die leisteste Graka dzt in der Kategorie...
