Suche sehr guten und leisen cpu lüfter für sokel 478
Moros schrieb:
Dann könntest du noch RMClock bzw. CrystalCPUID probieren.
Tipp: Wenn du direkt antwortest, brauchst du die vorherigen Aussagen nicht nochmal zitieren.
Mach ich aber gern *grins*
Wo bekomm ich das program her und wie sind die einstellen ? auch für anfänger einfach zu verstehen?
CrystalCPUID:
https://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/crystalcpuid/
RMClock:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/rightmark-rmclock-utility/
Zu RMClock gibt't einen Guide:
http://www.notebookforum.at/t12604-rmclockguide-v225-akkulaufzeit-vergreren-hitze-senken.html
Über Google und hier im Forum dürftest du auch einiges finden. Die Tools sind beide sehr einfach zu bedienen.
Wenn du irgendwas nicht hinbekommst, sag bescheid.
Um die CPU-Spannung zu verifizieren, würde ich CPU-Z verwenden.
@edit
Zitieren bei direkten Antworten ist laut Forum-Regeln nicht gestattet ;)
https://www.computerbase.de/forum/help/terms/
ich kann aber nicht finden wo ich was einstellen soll wegen dem vcore ? weder im crystal noch bei cpu-z!
Ich muß leider jetzt auf die arbeit! bis heute abend um 22.00 uhr
vielen dank noch mal für deine hilfe ..Alex
Hi
Ich besitze auch einen Scythe Infinity.Die Leistung des Kühlers mit Push Pins ist miserable.Ich habe mir jetzt bessere WLP und das Retention Kit mit Backplatte bestellt.Dadurch soll laut aussagen im I-Net die Leistung um bis zu 10°C steigen.D.H in meinem Fall das ich statt 55 °C Last (E6400@ 3,2 Ghz) ungefähr 45 - 47 °C habe.Das würde auch schon eher zum Kühler passen.Durch die Backplatte und die bessere Befestigung gibt es mehr Anpressdruck und dadurch bessere Leistung.
Ich werde es ja sehen, wenn ich die Sachen endlich bekomme.
mfg
Diabolicus1980 schrieb:
Hi
mfg
Hallo!
Das hört sich sehr gut an ! wenn du soweit bist kannste mir bitte schreiben ob es was gebracht hat ? und wo du die sachen bestellt hast.
mfg
Alex
Moros schrieb:
Bei CrystalCPUID kannst du unter "Function" -> "Intel Enhanced SpeedStep Control" den Multi und die Spannung einstellen. CPU-Z ist nur zum überprüfen, ob die Einstellungen auch richtig übernommen wurden.
Ok werde ich heute abend mal testen und dir schreiben ob es geklappt hat.
big thx
so habe mal geschaut ob ich was machen kann! aber ich kann die Function" -> "Intel Enhanced SpeedStep Control" nicht anklicken ? weißt du warum.
Moros schrieb:
Hab mir gerade nochmal die CPU Specs angeschaut. Anscheinend haben die alten Pentium 4 noch gar kein EIST. Das würde auch erklären, warum du es nicht einstellen kannst.
Dann bleibt dir wohl nur zu testen, welches die niedrigste Spannung ist, mit der die CPU stabil läuft.
???? sorry mit was und wie bitte ?!? *grins*
Ich vermute mal, dass soll heißen, dass du nicht verstanden hast, was ich gerade geschrieben habe?! :freak:
EIST ist die automatische Absenkung von Multiplikator und Spannung im Windows-Betrieb. Wenn also die CPU nicht belastet wird, dann werden damit Frequenz und Spannung gesenkt, um Temperaturen und Stromverbrauch sinken zu lassen.
Laut Intel unterstützt deine CPU das aber noch nicht, weshalb du es wohl auch nicht einstellen kannst.
Ist denn, wenn du CrystalCPUID startest, "SpeedStep/EIST" im unteren Bereich schwarz?
@moros Dann bleibt dir wohl nur zu testen, welches die niedrigste Spannung ist, mit der die CPU stabil läuft.
Ja und wie mache ich das ?
Als erstes stellst du die CPU-Spannung im BIOS auf den Standardwert manuell ein.
Dann lädst du dir dieses Programm runter:
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
Wenn du das Programm startest, wählst du "in-place large FFTs" als Test aus. Damit wird deine CPU zu 100% ausgelastet.
Sollte das Programm nach 5min keinen Fehler feststellen, dann stellst du die CPU-Spannung im BIOS um eine Stufe nach unten. Das machst du solange bis innerhalb der ersten Minuten ein Fehler auftritt. Dann stellst du die Spannung wieder 2 Stufen nach oben und du hast deine stabile Spannung. Alternativ könntest du auch nur eine Stufe höher gehen und diese mit Prime mehrere Stunden testen. Sollte dabei kein Fehler auftreten, kannst du auch diese Spannung nehmen.
Ich kann im bios nicht weiter runter mit dem vcore! der ist schon ganz unten auf 1.328v eingestellt kann nur höher auf max 1,75v
lol ich wuerd sagen kauf dir nen neuen cpu usw. kühler hast du ja jetzt
und der sitzt wirklich richtig ?
und wärme leit paste hast du auch dran gemacht?
Und was willste mir jetzt sagen mit deinem post? Dumm bin ich nicht! habe nur nicht soviel ahnung von dem hier
Ich habe nochmal nach einem Test gesucht, um Vergleichswerte zu kriegen.
http://www.au-ja.de/review-cooler2006p4ee-21.phtml
Hier wurde auch ein Intel Pentium 4 mit 3,4 GHz verwendet und der wird vom Inifnity auf 38°C unter Vollast gekühlt. Selbst wenn es in deinem Gehäuse schlecht belüftet und extrem warm wäre, dann ließe sich damit nicht diese große Differenz erklären.
Ich kann mir also nur noch vorstellen, dein Kühler irgendwie nicht richtig arbeitet.
Am besten wendest du dich mal direkt an den Scythe Support. Poste dann mal bitte deren Antwort.
http://www.scythe-eu.com/support/anfragen.html
Ich hoffe, die können dir da weiter helfen, denn ich weiß leider auch nicht so richtig weiter.
PS: Könnte es auch sein, dass du zu wenig WLP genommen hast?
Ne habe ich nicht :D aber was ist zuviel und was zu wening *grins* haste auch fotos wo man das sehen kann?
Oder mein sokel 478 ist einfach scheisse zu kühlen mit der halterung.
danke für deine mühen.
