Fireplace April 2026
Suche Switch für Setup zu Hause
Nike.Air
Juli 2019
Bin neu in diesem Teil des Forums also habt Mitleid. Ich war bisher immer nur in der Gaming PC Area unterwegs.
Folgende Situation bei uns zu Hause
Teilnehmer 1 :
meine Wenigkeit mit Gaming PC , Maus , Tastatur und folgenden Bildschirm 2 Mal
23,8" (60,47cm) Dell S2417DG schwarz 2560x1440 1xDisplayPort / 1xHDMI mit DP Kabel aktuell in Nutzung
Teilnehmer 2:
meine Frau mit Homeoffice Laptop , eigener Tastatur, Maus und Headset ( vom Arbeitgeber zu Verfügung gestellt) und möchte sie nutzen wenn gleich schlechter als meine Peripherie …
Nutzt dieselben 2 Bildschirme.
Suche einen passenden Switch, damit wir uns das lästige hin und her stecken von Monitor DP Kabel sowie lan Kabel von Gaming PC in ihre aktuelle Docking Station (Lenovo ThinkPad Universal), bzw. Abends wieder zurück, sparen können.
Könnt ihr was empfehlen? Ich bin über jeden Tipp dankbar!
Wie viele DP Kabel werden final benötigt? Also 2, die von den Monitoren habe ich.
Grüße und danke im Voraus !
welcher Laptop genau?
mit einem KVM Switch
gibts in günstig:
z.b.
https://www.amazon.de/UGREEN-Displayport-Umschalter-Desktop-Controller-Umschaltung/dp/B0DXF5Z23S/
oder
https://www.amazon.de/UGREEN-Displayport-Desktop-Controller-Umschaltung-Kompatibel/dp/B0G34NJ11Y
gibts in teuren Markengeräten:
https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-switches-für-den-schreibtisch/cs1942dpa/
Das Dock zum Laptop stellt Anschlusstechnisch ja einen Zustand "wie PC" her.
Es gehen dann jeweils 2 Monitorkabel + 1x USB vom PC und vom Dock zum KVM Switch, und vom KVM Switch je ein Kabel zu den beiden Monitoren und die USB Peripherie an den KVM Switch.
Also in Summe 6 Monitorkabel.
Mit dem ersteren günstigeren Dock wäre alle auf Displayportbasis. Das Dock hat ja 2x Displaport out, dein Rechner hoffentlich auch? Dann also 6x DP.
Mit dem 2. verlinkten KVM Switch wäre auch der Mischbetrieb 3x DP + 3x HDMI möglich.
Alternative Szenarien:
a) Monitore jeweils weiter direkt am PC und Dock angeschlossen haben, ohne diese durch einen weiteren Switch umzuschalten. und nur die USB Geräte mit einem reinen USB-Switch umzuschalten. So ziemlich jeder Monitor hat ja autosense der Eingänge und bei nur einer aktiven Quelle schalten die ja automatisch um.
b) einen kombinierten USB-C Dock + PC KVM Switch
z.b.
https://www.avaccess.com/products/idock-b23/
https://tesmart.de/products/hdc202-x24
c) Ersatz der Monitore durch einen oder 2 neue, wobei der erste Monitore die Dock+KVM Funktion mitbringt, und der 2. (kann ein bestehender sein, wenn man mit der Optik von dann unterschiedlichen Monitoren leben kann) hängt per DP am ersten.
LAN wird nicht per KVM Switchen geswitcht. Entweder Laptop per WLAN, oder separat an den Router anschließen oder einen separaten LAN Switch unterm schreibtisch.
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung.
Laptop müsste ich morgen nochmal nachsehen.
Der PC hat eine RTX2070 Super drin. Und wird aktuelle über 2 DP Kabel mit den Monitoren verbunden.
Was sind das für USB die benötigt werden ? Geht jeweils 1 von PC/Laptop an die KVM?
Ich verstehe nicht ganz, wieso die Peripherie an den Switch soll, es gibt ja 2 Peripherien die jeweils getrennt von einander genutzt werden.
Meine Idee war Gaming PC behält weiterhin die Peripherie und Laptop Per USB-C an die Dockingstation an der die Laptop Peripherie dran ist und die Dockingstation geht ja per USB + 2 mal DP zur KVM korrekt ?
Die günstigeren unterstützen nur 60Hz korrekt ? Meine Bildschirme allerdings 144/165 Hz.
Ich denke es wird aufgrund der Stabilität ein separater LAN Switch.
Passt dieser?
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG...f5a3497aafbc29796c01d72&qid=1783813525&sr=8-1
Da Du nur fuer LAN und LCDs einen Switch brauchst sollte ein einfacher LAN Switch wie der von Dir verlinkte ausreichen und fuer die Bildschirme 2x DP-Switches (Beispiel).
Alternativ den Laptop an die HDMI Buchsen der Bildschirme anschliessen. Solange nur 1 PC aktiv ist sollte der LCD den Eingang automatisch umschalten. Falls die Dockingstation keine/zuwenig HDMI Ausgaenge hat kann man einen guenstigen DP auf HDMI Konverter einsetzen (Beispiel).
Reaktionen: species_0001
Die usb sind für das umschalten der Peripherie.
Wenn du 2x die usb Peripherie hast und nicht umschalten willst, brauchst du das nicht zu nutzen. Aber dann du letzen Endes gar nicht zwingend einen kvm Switch. Einfach die Monitore zusätzlich an das Dock anschließen und automatisch auf die aktive Quelle umschalten lassen.
Dann brauchst nur einen einfachen LAN Switch, wenn dir wlan für den Laptop nicht reicht.
@species_0001 Die Dockingstation hat allerdings nur 1 HDMI Anschluss. Würde bedeuten ich müsste einen Monitor mit HDMI an den Gaming PC und einen mit DP korrekt ? Sodass ich dann einen mit DP und einen mit HDMI an die Dockingststion stecken kann korrekt ?
Die Monitore haben je ein DP und ein HDMI, deine PC Grafikkarte hat garantiert mehrere DP und mindestens ein HDMI und das Dock hat 2 DP und einen HDMI.
Also wird der eine Monitor mit DP an den PC und mit HDMI ans Dock angeschlossen, und der andere einfach genau anders herum, HDMI an PC und DP ans Dock.
@species_0001 Der Vorschlag gefällt mir. Ich organisiere mal den lan Switch und 2 HDMI Kabel und probiere das aus.
Danke für eure Hilfe!
