Sugo-Gehäuse von Silverstone // wie am besten belüften?
adn
Mai 2010
Hallo alle zusammen!
Mein PC-Gehäuse ist eins aus der SUGO-Serie von Silverstone.
http://www.caseking.de/shop/catalog...-SST-SG01B-F-Sugo-F-Version-black::11156.html
Alles in allem sehr praktisch, aber mit einem Manko:
Netzteil, GPU und das Laufwerkgehäuse teilen das Innere des Gehäuses mehr oder weniger in zwei räumlich getrennte "Hälften". Die Hälfte mit der GPU ist dank mitgelieferten 80mm Lüftern ausreichend mit Frischluft versorgt.
In der anderen Hälfte, wo sich CPU und Netzteil befinden, kann ich lediglich mit zwei 40mm Lüftern an der Rückseite arbeiten (saugen bei mir momentan beide die luft nach draußen).
Um noch mehr Luftstrom zu erzeugen, habe ich an der Seite am Gehäuse noch zwei 60mm Lüfter mit Kabelbindern angebracht (pusten derzeit Luft von draußen ins Gehäuse direkt auf den CPU-Kühler).
Meine Frage an euch: Sollte ich etwas an den Saug- und Pustrichtungen verändern, irgendwelche Lüfter drehen um einen besseren airflow hinzubekommen?
mfg adn
Ich würde sagen ausprobieren!
Eine Formel für den besten Airflow gibts nicht, dass musst du alleine herrausfinden.
und was ist mit dem verhältnis von Luft die rausgeht und Luft die reingeht? mehr raus als rein? weil 50/50 krieg ich das nicht hin bei dem gehäuse :/
Gamescom
