Syncronisation zw. Pc und Laptop
Savaron
Jan. 2007
Hi, bin auf der Suche nach einem Programm, mit dem ich bestimmte Ordner syncronisieren kann.
Ich will die Ordner festlegen, und das Programm sorgt dann dafür, dass über LAN die aktuelle Version auf beiden Computern liegt.
Meine Emails, Kalender etc laufen schon über Google (ja ich weiß, Datenkrake), wodurch ich super praktisch von beiden Computern drauf zugreifen kann. Für Programme wie z.b. Miranda, Downloads, Dokumente hab ich das noch nicht.
Was benutzt ihr da so?
FreeFileSync ist gut, ebenso SyncToy, oder einfach Robocopy und ne passende Batchdatei ;)
ich synce einen teil meine daten über Syncplicity.com, setz aber net gute internetleitung vorraus, vorteil: die PCs müssen nicht gleichzeit an oder am selben ort sein, nur internet muss vorhanden sein
für genaueres darfst mich gerne an PMn
hast du denn eine parat? hab mich in letzter zeit auch damit beschäftigt, aber ein wirklich gutes und einfaches programm hab ich dafür nicht gefunden (jedes hat irgendwo rumgezickt).
Ich habe mir mal Teamdrive angesehen, denn der bietete alles was wohl oben beschrieben wurde und kann auch so eingerichtet werden, dass die VirtuelleHD auf DEINEM FTP zb. liegt. Das finde ich super interessant aber habe ich nicht hinbekommen :)
Falls da wer Tipps hat für einen 1&1 Kunden wie mich zb... ;)
Daher habe ich mir noch NetDrive angesehen, welches FTP oder WebDav in den MS Explorer einbindet und mir so die Möglichkeit gibt normale sync tools wie oben erwähnt Syncback zb. zu nutzen.
Fand ich aber auch nicht so dolle und klappte nicht wirklich und sörte zu sehr meinen workflow^^
Dann fand ich von Mircosoft den serive "WindowsLive" bzw. "FolderShare" !
Den nutze ich seit dem zum Abgleichen meiner Dateien aufm PC zb. mit dem Laptop!
Man gibt versch. ! (also mehr als einen bei Dropbox) frei und kann den Inhalt dann mit allen 'clienten' (PC/Laptop etc.) , die man 'verbindet' abgleichen.
easy und klappt super automatisch! (wenn man will) im Hintergrund. Habe somit zb. auf Laptop und PC immer meine Daten auf dem selben Stand. Das klappt bisher miit zb. 'Eigene Dateien', 'Latex ordnern' oder aber zb. 'meinem Sprachprofil von Naturally Speaking' oder den Profil Ordnern von firefox oder thunderbird!
Einfach klasse!!
Einziger Wehrmutstropen ist, dass der Ableich wohl nur stattfindet, wenn beide PCs/clienten gleichzeitig! online sind!
Da kann ich mich aber auch vertun, aber glaube das ist so leider und wäre ich um jede Alternative verlegen, denn das ist ein wirkliches Problem manchmal, wenn man halt nicht alle Geräte gleichzeitig online haben kann, nur um kurz abzgleichen.
Aber dennoch mache ich es lieber so, als mit Syncback und UsbStick oder FTP Ordnern zu hantieren :)
also,
wer da andere Lösungen oder gute Tipps hat.... Ist halt eines der wirklich wichtigen Themen mal finde und hier gibt es wohl wenig gutes bisher umsonst!
greetz
Code:
robocopy QUELLE ZIEL /MIR /ZB /XO /TEE
spiegelt alles von QUELLE nach Ziel, und prüft nach letztem änderungsdatum, übernimmt auch löschungen.
hier mal ne parameterliste:
ROBOCOPY :: Robust File Copy for Windows
Started : Tue Jan 15 14:25:03 2008
Usage :: ROBOCOPY source destination [file [file]...] [options]
source :: Source Directory (drive:\path or \\server\share\path).
destination :: Destination Dir (drive:\path or \\server\share\path).
file :: File(s) to copy (names/wildcards: default is "*.*").
:: Copy options :
/S :: copy Subdirectories, but not empty ones.
/E :: copy subdirectories, including Empty ones.
/LEV:n :: only copy the top n LEVels of the source directory tree.
/Z :: copy files in restartable mode.
/B :: copy files in Backup mode.
/ZB :: use restartable mode; if access denied use Backup mode.
/EFSRAW :: copy all encrypted files in EFS RAW mode.
/COPY:copyflag :: what to COPY for files (default is /COPY:DAT).
(copyflags : D=Data, A=Attributes, T=Timestamps).
(S=Security=NTFS ACLs, O=Owner info, U=aUditing info).
/DCOPY:T :: COPY Directory Timestamps.
/SEC :: copy files with SECurity (equivalent to /COPY:DATS).
/COPYALL :: COPY ALL file info (equivalent to /COPY:DATSOU).
/NOCOPY :: COPY NO file info (useful with /PURGE).
/SECFIX :: FIX file SECurity on all files, even skipped files.
/TIMFIX :: FIX file TIMes on all files, even skipped files.
/PURGE :: delete dest files/dirs that no longer exist in source.
/MIR :: MIRror a directory tree (equivalent to /E plus /PURGE).
/MOV :: MOVe files (delete from source after copying).
/MOVE :: MOVE files AND dirs (delete from source after copying).
/A+:[RASHCNET] :: add the given Attributes to copied files.
/A-:[RASHCNET] :: remove the given Attributes from copied files.
/CREATE :: CREATE directory tree and zero-length files only.
/FAT :: create destination files using 8.3 FAT file names only.
/256 :: turn off very long path (> 256 characters) support.
/MON:n :: MONitor source; run again when more than n changes seen.
/MOT:m :: MOnitor source; run again in m minutes Time, if changed.
/RH:hhmm-hhmm :: Run Hours - times when new copies may be started.
/PF :: check run hours on a Per File (not per pass) basis.
/IPG:n :: Inter-Packet Gap (ms), to free bandwidth on slow lines.
:: File Selection Options :
/A :: copy only files with the Archive attribute set.
/M :: copy only files with the Archive attribute and reset it.
/IA:[RASHCNETO] :: Include only files with any of the given Attributes set.
/XA:[RASHCNETO] :: eXclude files with any of the given Attributes set.
/XF file [file]... :: eXclude Files matching given names/paths/wildcards.
/XD dirs [dirs]... :: eXclude Directories matching given names/paths.
/XC :: eXclude Changed files.
/XN :: eXclude Newer files.
/XO :: eXclude Older files.
/XX :: eXclude eXtra files and directories.
/XL :: eXclude Lonely files and directories.
/IS :: Include Same files.
/IT :: Include Tweaked files.
/MAX:n :: MAXimum file size - exclude files bigger than n bytes.
/MIN:n :: MINimum file size - exclude files smaller than n bytes.
/MAXAGE:n :: MAXimum file AGE - exclude files older than n days/date.
/MINAGE:n :: MINimum file AGE - exclude files newer than n days/date.
/MAXLAD:n :: MAXimum Last Access Date - exclude files unused since n.
/MINLAD:n :: MINimum Last Access Date - exclude files used since n.
(If n < 1900 then n = n days, else n = YYYYMMDD date).
/XJ :: eXclude Junction points. (normally included by default).
/FFT :: assume FAT File Times (2-second granularity).
/DST :: compensate for one-hour DST time differences.
/XJD :: eXclude Junction points for Directories.
/XJF :: eXclude Junction points for Files.
:: Retry Options :
/R:n :: number of Retries on failed copies: default 1 million.
/W:n :: Wait time between retries: default is 30 seconds.
/REG :: Save /R:n and /W:n in the Registry as default settings.
/TBD :: wait for sharenames To Be Defined (retry error 67).
:: Logging Options :
/L :: List only - don't copy, timestamp or delete any files.
/X :: report all eXtra files, not just those selected.
/V :: produce Verbose output, showing skipped files.
/TS :: include source file Time Stamps in the output.
/FP :: include Full Pathname of files in the output.
/BYTES :: Print sizes as bytes.
/NS :: No Size - don't log file sizes.
/NC :: No Class - don't log file classes.
/NFL :: No File List - don't log file names.
/NDL :: No Directory List - don't log directory names.
/NP :: No Progress - don't display % copied.
/ETA :: show Estimated Time of Arrival of copied files.
/LOG:file :: output status to LOG file (overwrite existing log).
/LOG+:file :: output status to LOG file (append to existing log).
/UNILOG:file :: output status to LOG file as UNICODE (overwrite existing log).
/UNILOG+:file :: output status to LOG file as UNICODE (append to existing log).
/TEE :: output to console window, as well as the log file.
/NJH :: No Job Header.
/NJS :: No Job Summary.
/UNICODE :: output status as UNICODE.
:: Job Options :
/JOB:jobname :: take parameters from the named JOB file.
/SAVE:jobname :: SAVE parameters to the named job file
/QUIT :: QUIT after processing command line (to view parameters).
/NOSD :: NO Source Directory is specified.
/NODD :: NO Destination Directory is specified.
/IF :: Include the following Files.
ähmm, das bedeutet, robocopy kann nur in eine richtung syncen?
ja, musst den batch halt einfach zweimal laufen lassen, einmal von a nach b und einmal von b nach a.
für dich wäre glube ich SyncToy das ideale
Cool thanks :)
BTW, genialer Avatar.
das ist ja doof wenn ich den patch 2 ausführen muss ich wäre auch für syncback
FreeCommander waere auch noch ein Programm, was Synchronisieren kann.
