System bootet nicht von HDD...
janer77
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2010
HAllo,
ich hab gerade ein AM2+ System vor mir, dass ein seltames Problem hat. Das System bootet nicht von HDD...
Das System startet ganz normal. Von CD/DVD kann ich booten, aber sobald es auf die Platte zugreift blickt nur ein Cursor bis in alle Ewigkeit. Der Eigentümer meinte, das Problem sei ab uns zu mal aufgetreten und er konnste es durch ein Bios-Reset lösen, doch nun würde sich gar nichts mehr tun.
Ich hab extra eine Platte von mir genommen und es auch versucht mit der zu booten, da ich weiß, dass das Image darauf funktioniert und sogar zum Chipsatz passt (LanParty Board mit 790FX/SB750 Chipsatz, X2-4200+ CPU, Sapphire HD4850 Graka, 2GB DDR2 RAM, WD640 und Seagate250 HDD).
Hab es mit den Defaults usw. versucht und komme nicht weiter. Woran kann das liegen?
wenn BIOS- Reset nichts hilft und es auch nicht an der HDD liegt, vllt Problem mit dem Mainboard (SATA- Port defekt), am besten mal einen anderen ausprobieren und/oder HDD- Stromanschluss überprüfen. Ich würde auch mal den Arbeitsspeicher überprüfen. Wenn der nicht richtig funktioniert kann man auch Boot- Probleme haben.
wenn die festplatte beim hochfahren immer komische klick-geräusche von sich gibt, dann solltest du den s-ata und stromanschluss checken ;)
könnte aber auch auf einen defekt hinweisen :D
hallo,
auf was für Ideen kommt man den um halb 4 nachts....
Problem hat sich "gelöst". Das Umstecken auf andere SATA Plätze war die richtige Idee.
Hatte das natürlich davor schon gemacht - allerdings mit dem selben Resultat: Kein Booten nach wie vor.
Nun hängt die Platte an einem nochmals anderen Stecker und geht wieder. Und noch komischer: Es geht am urspünglichen Port plötzlich auch wieder, ohne das im Bios oder so irgend was verändert wurde.
Seltsam, seltsam.... solche "Fehler" sind doch immer wieder ein Spaß.
So, und der Kumpel ("der Eigentümer") hat seinen PC auch wieder - und zwar ohne "Schwarzgeld"... :D
Den off-topic-Teil von Kai*says~HI!!! habe ich versenkt.
