System bootet sporadisch / Freezt
F4Bi4N
Jan. 2009
System bootet sporadisch / Freezt / Asus Maximus Formula
Ich habe seit Dienstag folgendes Problem mit meinem System ( http://www.sysprofile.de/id26828 )
Vorgeschichte:
Am Samstag hatte ich einen kurzen Stromausfall, danach hatte meine Fritz!Box 7170 keine LAN-Verbindungen mehr PC lief aber ohne Probleme.
Dann kam ich am Dienstag nach Hause und meine Schreibtisch mit PC war umgeschoben, ca nen halben Meter. Hab alles zurück geschoben und pc gestartet. Lief ohne Probleme, dann hab ich einen ersatz-Router an meinen PC geklemmt um ihn zu konfigurieren.
Ging für ca 5 min dann hatte ich plötzlich eine sekunde lang keine LAN-Verbidnung dann wieder 1 sekunde usw in Endlosschleife. Also AN-AUS-AND-AUS Gerät reagiert an 3 PC so.
Konnte danach den PC noch ca. 10 Minuten nutzten danach ist er mitten im Windows eingefroren. Hatte zu diesem Zeitpunkt noch 4 x 1024MB Corsair xms2 DDR2 800.
Problem:
Als ich dann den PC hart ausgeschaltet hab und wieder eingeschaltet blieb er bei DET RAM hängen aufm LCD-Poster. Keine Bildschirmausgabe nichts, nur Lüfter liefen.
hab dann mehrmals aus & eingeschaltet etc und kam nicht über DET RAM hinaus.
Musste dann weg und wollte am nächsten Tag weiter machen.
Am nächsten Morgen blieb er bei CPU Init hängen und sonst passierte nicht viel.
Hab gestern Abend dann neuen RAM eingebaut aber es änderte sich nichts.
Dann hab ich alles abgeklempt & systematisch wieder angeschlossen. Festplatten etc Graka's in beiden PCIe-slot's probiert. Beide RAM's probiert. alle Stecker etc.
Dabei ist mir aufgefallen das meine Pumpe nur sporadisch lief weil das Stromkabel nen Wackler hatte. (Shutdown-Temp im Bios ist 90°C)
Kam davor kurz ins Windows und habe mit Coretemp 115°C(?) ausgelesen???? CPUZ hat mir 1,6Ghz angezeigt also gedrosselt!
Kabel getauscht, PC auskühlen lassen.
CMOS clear noch gemacht. war nur 1 x 1066 RAM drin und 1 x 3870
und siehe da PC bootet. hab im Bios alles auf Standart einstellungen gelassen und bin ins Windows. Dort ca. 5 Min gewartet und nichts gemacht dann Prime95 angemacht (den mittleren test) für 15 min Laufen lassen alles Stabil.
Temps lagen bei ~39°C (last)
Wollt dann runterfahren um weiter Komponeten anzuschliesen und er ist beim "Herunterfahren" Bildschirm von Vista hängengeblieben. Ausgeschaltet und wieder bei DET RAM hängen geblieben. Relativ häufig Netzstecker an aus und mehrer CMOS Clears haben ihn zum wiederlaufen bewegt (oder doch die Zeit die ich dafür gbraucht hab?)
Dann einen Memtest laufen lassen - keine Fehler auf beiden Riegel.
Nun nochmal das Windows mit beiden Riegeln gebootet und alles lief scheinbar stabil. Wieder 15min Prime danach hab ich den Blend-Test angemacht von Prime und das System hing sich sofort auf. (Zufall? wäre es auch gefreezt ohne den Test?)
System fuhr danach allerdings hoch und lief einigermasen stabil.
Bin dann ins BIOS und hab verschiedene RAM-Settings ausprobiert.
Ich konnte mit 400 FSB | RAM 800 und 8 Multi sowie Auto-Strap booten
wenn ich nun den RAM auf 887 Mhz gestellt hab und den Multi auf 7 bootet er.
nun kann ich per FSB den RAM auf bis zu 1100Mhz Stabil übertakten ABER sobald ich im RAM Menü 1066Mhz auswähle und FSB 400 ist sowie Multi 800 und Strap-Auto / 400 ( ist egal) bleibt er bei DET RAM hängen.
Seit dem ich den RAM auf 1066 gestellt hab bootet er nicht bzw ich muss den PC ca. 10-15 min ohne Strom lassen dann bootet er mit 8 x 266 und 800er RAM.
Er freezt dann im Windows oder nach ner Zeit im Bios.
Werde heute Abend meine CPU in einem Asus Commando testen und einen e4700 in meinem Board.
Bin aber solangsam mit meinem Latein am ende. Würde eigentlich sagen das das Board kaputt ist oder?
Gruß,
ein verweifelter Fabian
versuch mal die Einstellung :
"DRAM COMMANDRATE = 2T
und die RAMs nach Herstellervorgaben einstellen - DRAM-Voltage - evtl. 0,1V bei 4x1Gb RAM mehr einstellen als von Cosair vorgegeben
auf jeden Fall den Kühlkörper auf richtigen Sitz überprüfen - solche Temperaturen sollten nicht entstehen - was wird im BIOS unter "Hardware-Monitor" für die CPU- / Mainboard-Temperatur nach ca. 5 Min. angezeigt ? Wenn die Temperatur SCHNELL steigt, sitzt der Kühlkörper mit Sicherheit nicht korrekt auf - der CPU Lüfter sollte an CPU_FAN angeschlossen sein -
Comandrate hab ich schon auf 2t
Ram's sind auf Herstellervorgaben & andere getestet worden u.a. auf 2.14v
Nach 5 Minuten ist die Temperatur im Bios bei ca. 26°C, das Problem war das die Pumpe nicht ging.
Mach mir nur sorgen das jetzt was kaputt ist.
Cpu lüfter ist auf ignore da wakü!
auch bei der Wasserkühlung kann neben der Pumpe etwas schief gelaufen sein -
versuch es, indem Du das BIOS auf "default" setzt - PC starten - Command Rate auf "2T" stellen - ALLES andere zunächst auf "auto" lassen und dieses mit zunächst nur EINEM RAM-Riegel -
hi,
Ich meinte das die 120°C dadurch kamen das die pumpe nicht ging und hab angst das am board oder cpu dadurch kaputt gegangen ist.
CPU fan hab ich ja nicht deswegen kann ich ihn nicht anschliesen oO
werde später das mal so mit diesen einstellungen testen.
Alsoo,
nach kompletten bios reset, nur einem ram riegel und command rate 2t läuft soweit alles.
läuft jetzt ca. 10min im prime in-place large test, werde gleich mal blend anmachen und schauen was passiert.
Gruß,
Fabian
Edit: also während des blend test lief der pc seeehr rukelig und währendes sowie danach lies sich der taskmanager nicht mehr öffnen oO
Edit 2: Hab beide Riegel einzeln getestet und sie liefen ohne probleme. wurden mit 800 5-5-5-18 erkannt und 1.8v
Allerdings sobald ich beide Riegel im Dualchannel ins Board setzte bootet es aber freezt einmal nachem bios und danach bleibt es bei det ram rängen.
im single channel laufen beide ohne Probleme.
Es läuft kein speicher im dualchannel. hab mehrer module durch getestet sowie alle Bänke.
Die Dominator laufen letzt auf 1066 @ 2.1 5-5-5-15 & der Prozessor auf 9 x 400 stabil. Allerdings nur im Singlechannel.
Was kann das sein? Hab das neue 1302 bios drauf. Habe gestern geflasht davor war es das 1207.
Hier gibt es nur zwei möglichkeiten entweder Board/BIOS oder die Ram-Riegel, zumindest einer von denen.
Ich tendiere aber zu den Ram-Riegeln, da ich mit solchen auch mal Probleme hatte.
Bei mir war einer, von vieren, defekt.
Das ganze hat ne ganze Woche gedauert herauszufinden und das auch nur weil ich dann jeden einzelnen Ram-Riegel auf jeden Steckplatz getestet habe.
Mein System: Asus Striker Extrem, 4x Corsair XMS2 DDR 800 und einer war defekt :P
Okay werde mal alle 6 Riegel am WE durchtesten.
Hab schon 2x1gb Corsair XMS2 800 & 2x2gbCorsair Dominator 1066 durch.
werd dazu noch alle bios versionen 400 an testen.
Wenn das Board kaputt ist hätte ich die möglichkeit einen vorabaustausch zu machen aber das maximus formula x38 gibt es ja gar nicht mehr. was ist dann?
Hallo F4Bi4N,
der Corsair XMS2 800 & 2x2gbCorsair Dominator 1066 RAM macht leider oftmals Schwieringkeiten bei ASUS MBs - dieses besonders bei Vollbestückung -
stell die RAMs direkt im BIOS auf "2T" ( Command Rate ) und die Voltzahl anch Herstellerangaben +0,1V ein -
Hanne schrieb:
Hallo F4Bi4N,
Hab ich gemacht! so läuft der Ram nur im Singlechannel aber das dann stabil. Sobald ich den ram im Dialchannel betreiben will freezt der pc immer. komm noch nichtmal ins bios
