System SSD als M.2
FSA
Aug. 2019
Hallo
Ich möchte mir eine Samsung Evo 860 mit 1TB kaufen.
Diese kostet als normale 2,5" 144€ und als M.2 147€
Die M.2 ist ja eigentlich schneller, bei Amazon steht bei beiden die gleiche Geschwindigkeit.
Welche der beiden macht mehr sinn?
LG
Nun, die M.2 wird ne SATA Version sein. Vom Platzverbrauch macht die M.2 mehr Sinn. Sonst ist es egal.
Reaktionen: FSA
M2 ist nur der Anschluss, da wird genauso ein Sata Interface dahinter sitzen
Reaktionen: FSA
Nein, eine M.2 ist nicht grundsätzlich schneller.
Eine M.2 SSD ist nur dann schneller wenn sie PCIe/NVMe als Protokoll nutzt. Die von dir angesprochene 860 EVO nutzt aber auch in der M.2-Variante nur SATA.
+1
Wenn du mehr Performance brauchst [wovon ich nicht ausgehe], musst du zu einer NVMe-SSD greifen, z.B. 970 EVO.
Für Privatanwender, Office, Multimedia und Gaming gibt’s aber keinerlei Vorteile.
Reaktionen: Dandelion und FSA
Das ist dann eine SATA M.2 und keine NVMe.
Geschwindigkeit ist dann identisch - die M.2 ist dann aber platzsparender und man spart sich Kabel im Gehäuse.
Reaktionen: FSA
M.2 ist eine Schnittstelle, darueber geht entweder NVME (PCIE) oder SATA.
Im Falle der Evo 860 ist die M.2 Variante auch nur SATA. Damit genauso schnell wie die 2.5 Zoll Variante.
Die M.2 Variante hat nur noch den Vorteil das man keine Kabel zum anschliessen braucht.
Reaktionen: FSA
Würde die M.2 nehmen wenn du den Steckplatz hast ist dann ein Kabel weniger.
Reaktionen: FSA
Wie sieht es mit der Wärme aus? Erzeugt sie weniger oder ist die sogar wärmer als die normale Variante, wegen der Größe und dem Slot im Mainboard?
Je nach Position, Luftstrom, andere Komponenten (GPU) kann die M2 sogar etwas wärmer werden als ne 2,5" die möglicherweise direkt im Luftstrom von nem Gehäuselüfter sitzt. Ist aber egal da die Temps im Rahmen beiden werden.
Die Temperaturen der SSD selbst macht keinen Unterschied.
Reaktionen: FSA
da die sata m.2 nicht so viel "leistung" hat wie die nvme wird sie auch nicht so warm.
aber selbst eine nvme wird erst heiss und drosselt ihr tempo wenn sie viele, viele GB an daten geschrieben hat. also mach dir mal keinen kopf.
meine beiden nvme ssd haben noch kein einziges mal gedrosselt und die schreiben und lesen mit bis zu 3,5gb/s
Reaktionen: FSA
schau dir mal die a1000 kingston pci nvme an, da gibts eine guenstige 960gb mit 1500mbsec und wirklich guten 4k werten
Reaktionen: FSA
für ein wenig mehr gibt es die weit bessere MP510 960GB.
Aber dennoch, wenn man nicht spezielle Operationen wie Videobearbeitung oder mit großen Datenbanken durchführt dann ist so eine NVMe nur teuer aber bringt kaum was
Reaktionen: FSA
