Systemstart nur nach Entfernen des Stromkabels
Sebastian2003
Sep. 2007
ich habe hier ein Supermicro x8sax mit einem i7-920 drauf. Da ich nicht mehr ins BIOS gekommen bin(DEL Taste klappte nicht mehr) habe ich ein BIOS Reset per Kurzschluss auf dem dafür gedachten Jumper gesetzt (natürlich Netzkabel entfernt). Nun ist es leider so, dass das System nicht mehr bootet. Zwar fahren die Lüfter etc alle hoch, aber ich bekomme kein Monitorsignal. Falls ich aber für etwa 10 Sekunden das Stromkabel aus dem Netzteil entferne, bootet der Rechner wie gewohnt. Ich vermute, dass hier durch den Reset der BIOS Einstellungen der Fehler zu finden ist. Jemand ne Idee an welchen Einstellungen es liegen könnte?
Falls du eine Grafikkarte verbaut hast, kann es sein, das dein System versucht von der iGPU zu booten. Steck mal das Monitorkabel (VGA/DVI/DP) in dein Mainboard un schaue mal ob dann ein Bild kommt.
Ist der Jumper auch wieder in der Ursprungsstellung gesteckt?
Vielleicht könntest du auch einmal dei BiosEinstellungen Punkt für Punkt durchgehen: Es könnte da sonst noch wo eine Inkompatibilät versteckt sein.
Es handelte sich hierbei nicht um ein Jumper, sondern zwei Kontakte die geschlossen werden sollte. Ich mein das System startet ja auch nach Kaltstart.... werde die BIOS Settings prüfen.
