Sytem startet nicht mehr
Claw6
Jan. 2005
Folgende Situation :
Habe mir ein neues Board (Asrock 939 Dual SATA 2) + AMD 64 gekauft und in meinen bis vor 2 Tagen noch funktionierendes System eingebaut.
Als ich den Rechner dann starten wollte ging er zwar an aber der Monitor bleibt schwarz.
Wenn ich das Netzteil einschalte gibt es einen kurzen Strom empuls durch das gesammte System.
Board und CPU sollten funktionieren da ich beide von nem Freund abgekauft habe bei dem das auch noch ging.
Bereits versucht :
Bio reset
Rams unabhängig von einander getestet
Anderes Netzteil
andere Grafikkarte
Murphy verflucht
Wenn der Bildschirm wird normalerweise von der CPU initialisiert.
Geschieht das nicht könnte zum Beispiel die CPU nicht richtig in ihren Sockel sein.
Oder vielleicht hast du den P4-Stecker (zusätzlicher 4-Pin Stecker) vergessen auf deinen Motherboard zu stecken. (Ich weiß nicht wie es bei deinen ASRock ist, aber einigen System wird dann der Bildschirm ebenfalls nicht initialsiert.)
Check die zwei Punkte nochmal. Vielleicht ist da die Ursache des Problems dabei.
MfG Pati
