T-Bird problem
big434
Juli 2001
hallo,
ich hab da folgendes Problem :
gestern hab ich die CPU eines Kumpels bei mir eingebaut , 1200
B-Athlon (ich hab ein MSI K7T Turbo-R ) , um zu testen ob der Prozessor noch läuft , also , eingebaut .... lief .
Danach hatte ich wieder meinen 1000 C-Athlon drin , der rechner lief auch , aber die CPU wird nun als DURON 1000 erkannt !
Kann es daran liegen , dass um den Core rum etwas arctic silver paste verteilt ist ?
Komisch ist zudem noch , dass die diagnose programme ihn auch als DURON erkennen, auch Norton Utilities als beispiel .
Leider scheint es auch er bringe nur die leistung eines Duron !
FSB ist wieder bei 133.
Ich denke ihr erkennt mein Problem nur zu gut ! :))
HILFE !
bitte mailt an mich , ich schau nicht so oft im FORUM vorbei!
Es scheínt so als hättest du wirklich einen Duron. Bist du denn sicher dass du einen Thunderbird hast?
oh jaaa , ich bin mir ganz sicher sicher , dass ich en t-bird hab ... er wurde vorher ja auch als t-bird erkannt , lief dementsprechend schnell und ... gibt es eigentlich en Duron mit 133 FSB , ich glaube nein ! und einen DURON 1000 gibt es nicht und uebertaktet is bei mir auch nix !
Welche BiosVersion hast du denn auf deinem Board?!
Baer sonst ist das schon echt ein seltsamer Bug! Schon mal den Sockel angeschaut, ob der vielleicht was abbekommen hat?
Also an der Arctic kanns auch nicht liegen, habe nämlich selber ein bisschen was rund um den Core liegen und mein 1333er hat keine Mutation in einen Duron gemacht.:D
ich hab die neue version 2.8 drauf ... ich hab nämlich noch ein anderes kleineres problem mit RAID 0 und ner zusätzlichen Platte ( nagut alle Probleme sind kleiner als das mit dem DURON ) :))
Sockel ? Wie seh ich denn das da was nich stimmt ... das einzige was seltsam aussieht ist der Temperaturfühler , der isn bisschen schwarz .... :))
Vielleicht mal die BIOS-Einstellungen über einen RESET löschen?
Original erstellt von big434
habs grad ausprobiert ...... funzt nicht :(
Sorry, wenn ich noch mal frage, aber:
Hast Du beim Reset lange genug gewartet (Hatte auch schon das Problem)?
Den Jumper min. 6 Sec. offen lassen
Oh man ich kenne das Problem allzugut! Ich habe das gleiche board mit einem Duron 800! Irgendwie hat das Board einige Probleme mit der erkennung und einstellung von cpus...manchmal bootet meiner mit 800..dann mit 850..dann mit 950...naja ich weiss ja net..hab die L1 - Bruecken gut verbunden und so...
Ich hab MSI auch schon ne email geschickt aber die geben keinen support in solchen sachen (die meinen ich will uebertakten ;) )
:) meiner is schon unlocked (wg. L1 Bruecke und so)
Vieleicht kannste ja mal schauen ob du sie richtig verbunden hast..oder ist er schon werksmaessig unlocked? :D
Vielleicht einfach ein Problem der batterie onboard?:confused_alt:
Hmm, schaut für mich eher nach einem imaginären Northbridge-Problem aus; Von wegen Unterscheidung von C bzw. B -Class Prozessoren der Thunderbird Serie, da tauchen des öfteren solche merkwürdigen Probleme auf...
Ich will es nicht beschwören aber an deiner Stelle geh in den Laden wo du es gekauft hast, erklär dem Händler was Programm ist und wenn das nicht gerade so ein SuperDau von Media Markt ist, dann tauscht er dir das Mistvieh auch um; Ich bin Händler, kenn die Probleme zu genüge und bei mir würdest du sofort ein neues kriegen, vorausgesetzt, es ist gerade eines da...:cool_alt:
Geht am schnellsten und macht den wenigsten Ärger "ggg"
MfG
Dark Angel
EGAL !!!
Ist doch scheiß egal oder ?!
Ob nun Duron oder TB dasteht, hauptsache die Leistung ist noch wie vorher !!!
Ich denke mal nicht, dass es ein Northbridge - Bug ist, da die anderen ja auch als TB erkannt wurden sind !!!
Außerdem wäre das ein noch unbemerktes Problem !!!
Schau auch mal, ob`s ein neues BIOS für dein Board gibt (am besten mal ftp - Server von MSI nachsehen) !
Mit der batterie hat das nix zu tun !!!
@pandora
der was werksmäßig so :)
so nur noch eins leuts : woran kanns eher liegen BOARD oder CPU ?
Das waren ja einzelteile , also selbst zusammengebaut , von verschiedenen haendlern , u.a. e-bug
...am board..die cpu's werden von amd vor der auslieferung getestet...
Wenn schon dann ist es einfach ein fehler am board...die CPU kann einfach net kaputt sein..waere so extrem unwahrscheinlich :D
wird wohl zu 95% das board sein!!!!!
könnte na klar auch die cpu sein, z.B. dass du einen pin zufällig entschärft hast und das er dadurch als duron erkannt wird.
aber die wahrscheinlichkeit is ziemlich gering.
bringter denn noch die gleiche leistung wie vorher?
wenn ja, dann is doch alles in butter.
Noe ein mit den pins hat das wahrscheinlich nichts zu tun..der duron und thunderbird sind baugleich..abgesehen vom chache und der ID ;) ...und die sind sicher Ok...entweder dein BIOS is net wirklcih das beste oder es liegt sonst irgendwie am board..wuerde es eifnach mal umtauschen gehn.
