Hallo ich habe mir eine eigene costem Wasserkühlung eingebaut und habe mit destliten wasser rein gegeben da habe ich mir gefragt was besser eigentlich ist destelirtes Wasser oder Kühlflüssigkeit aber wie viel grad unterschid sind es wirklich
hab ich nicht behauptet, ich zeig nur auf, wo deine Argumenation sich widerspricht.
Btw: Der Hersteller schreibt nichts von Algenbildung sondern es ist ein Korrosionsschutz, wenn verschiedene Metalle verwendet werden.
Es gehört bei einer Custom-Wasserkühlung zum guten Ton, dass man jährlich wechselt. Aber es ist auch nicht so, dass das System nach 365,0000000000001 Tagen explodiert.
Außerdem: Man veranschlage eine Stunde Downtime für das Wechseln der Flüssigkeit, dann sind das von 8760 Stunden, 8759 Uptime und das wären in Prozent 99,988, aufgrundet 99,99. Aber ja, das ist kein Dauerbetrieb.
Psst: Hatte ja auch eine Fertigflüssigkeit für 2 Jahre am Stück im Einsatz. Keine Anzeichen von irgendwas. Aber das war so das 1x1 was ich 2019 bei der Planung meiner Wasserkühlung mitgenommen habe.
Ich hab nur immer reichlich nachgekippt und dabei abgelassen,
also nie wirklich gewechselt komplett, das vllt 5-6 mal wie gesagt.
Schläuche wurden noch nie getauscht. Absolut pflegeleicht so ne Wasserkühllung.
Auch die Eheim 1048 läuft seither, nur einmal Eheim Mod gemacht weil die Pumpe rasselte..
Beim einem Upgrade nutze ich kleine Schraubzwingen (Innovatek) für die Schläuche.
Schrecklich geschrieben. Aber was ich rauslese, TE will Wissen wie viel Temperaturunterschied die verschiedenen Flüssigkeiten ausmachen. Dafür ist vor allem die Temperaturleitfähigkeit aussagekräftig aber natürlich spielt dann auch Wärmekapazität Wärmeleitfähigkeit eine Rolle. (einfacher halber lasse ich da noch einige Faktoren weg, kann man ja selber googlen.) 🤪
Ausrechnen kann man das ganze auch, aber da hab ich zumindest 0,00 Lust drauf.
Ich nutze mittlerweile nur noch stink normales destilliertes Wasser. Zumindest die üblichen klaren überteuerten Fluids haben mir bisher keine besseren Dienste geleistet auch nicht beim Thema Algen/Verschmutzung.
Blödsinn. In der Wakü wachsen keine Algen. Wie denn? Von was denn?
Das, was fälschlicherweise oft als Algen bezeichnet wird, sind Fäden aus ausgewaschenem Weichmacher verbunden mit Oxiden, die sie grün färben. Nix Algen.
rg88 schrieb:
Von dem der Hersteller selber sagt, dass man es jährlich tauschen soll... Soviel zu "Dauerbetrieb"
Weil die Wirkung des Korrosionsschutz bei dummen ungünstigen Metallmischungen irgendwann nachlässt, und wenn dann irgendwer die Suppe für 10 Jahre in einem Kupfer-Alu-Kreislauf lässt, ist das Gejammer groß, dass es doch korrodiert.
Umgekehrt ist DP Ultra kein Motoröl. Das sollte nicht jährlich gewechselt werden, sondern kann in einem ordentlichen Kreislauf ruhig paar Jahre drin bleiben und außer der üblichen weißen Spuren an der Wasserkante im Agb sieht es aus wie immer.
Macht kein Schwein wenns läuft läuft es.
Nach 5 Jahren ist bei mir alles noch wie neu an der Brühe.
Ansonsten wenn man schon eine Custom WaKü verbaut kann man auch den 10er mehr ausgeben für DP Ultra und Co.
Ich denk mal die Mehrkosten werden niemanden umbringen.
