ich habe seit 2 Tagen mein neuen System (siehe Signatur). Es war direkt alles super gelaufen und der PC ist auch wirklich sehr schnell. Nur die Temperaturen meiner CPU und meines Mainboards machen mir ein wenig Angst.
1. Mainboard:
Das Mainboard ist das DS3 von Gigabyte. Es hat ja einen Passiv-Kühler. Die Temperaturen im Idle liegen bei 40-43°C. Unter Last (Counter-Strike 1.6; was nicht gerade sehr lastig ist) dann so ca. 55°C-62°C. Ausgelesen sind diese Temperaturen mit Everest 2.20 und ich weiß nicht ob sie stimmen.
Wenn sie stimmen würden, wären die Temperaturen problematisch?
Die einzige Möglichkeit die richtige Temperatur rauszufinden wäre ja mit einem Thermometer. Wo muss ich das auf dem Board hinhalten um die Temp zu messen?
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Mainboard zusätzlich zu kühlen sodass es 40-50°C im Last-Zustand hat?
2. CPU:
Meine CPU ist der neue Intel C2D E6400. Als Lüfter benutze ich den Boxed. Die Temperaturen im Idle liegen bei 62-65°C. Unter Last sind es dann >70°C. DIe 80°C-Grenze knackt er auch nach einiger Zeit. Ausgelesen sind die Temps mit Core Temp Beta 0.9.0.92. Bei diesen Temperaturen habe ich starke Zweifel. Eigentlich kann der doch garnicht so warm werden. Ich habe mir überlegt nun diesen Kühler zuzulegen. Mit der WLP Arctic Silver V müsste sich das Problem dann lösen oder?
Wie kann ich hier die richtige Temperatur mit dem Thermometer auslesen?
Die anderen Komponenten machen keine Probleme.
1. Mainboard:
2. CPU:
