Mobile Footer Layer
Temps in Ordnung?
Status
DieMuellermilch
Jan. 2005
Hallo alle zusammen,
ich lasse gerade Prime 95 durchlaufen. Habe den Prozessor auf 4,2 GHZ übertaktet. Habe Offset Mode eingestellt und -0,045 Volt eingestellt. Läuft bis jetzt ohne Probleme. CPU-Z zeigt als Core Voltage 1,160 an. Was ich jedoch nicht weiß, ob die Temperaturen in Ordnung sind. Core TEmp hatte auf dem einen Kern eine max. Temperatur von 76 Grad Celsius? Ich hab ne Wasserkühlung drinne. Ist das zu viel? Im Durchschnitt pendelt sich die Temperatur jetzt so auf 67 Grad Celsius ein.
PS: Ich habe noch ein anderes Anliegen. Ich bekomme meinen Arbeitsspeicher nicht auf die 1866 MHZ , wie sie eigentlich laufen würden. Habe unter Dram Frequency 1866 eingestellt. Unter Dram Voltage hatte ich 1,5 VOlt eingestelltund die Timings manuel. Jedoch wenn ich diese Optionen einstelle mit der genannten Übertaktung, dann produziert Prime 95 immer nur Fehler!
Wie schnell drehen die Lüfter? Wenn sie nicht auf sehr hohen Drehzahlen laufen sollte alles iO sein.
Also gefährlich ist es sicher nicht, ich lass meinen Prozessor dauerhaft so laufen.
Zum ram kann ich nix sagen
67 Grand sind noch okay (erst ab 75-80 Grad würde ich mir Gedanken machen - treten denn irgendwelche Fehler auf?)
Status
