Testen ob die Graka genug Strom hat... Wie?
- Ersteller mr. taker
mat_2
Rear Admiral
- Sep. 2006
Wie sehen deine Antialiasing-Probs aus?
Wenn die Karte zu wenig Strom hat dann ist das System instabil. Wenn man vergisst die zusätzlich nötigen Stromstecker anzuschließen kriegt man eine Treibermeldung. Hab noch nie was davon gehört dass man Probs mit der Bildquali hat, wenn die Karte zu wenig Strom kriegt...
Was hast du für ein NT? Wenn möglich mit Link bitte....
die probleme sehen ganz einfach so aus, das ich an einigen stellen kein antialiasing hab.
ein langer thread um das problem http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=58863
mein netzteil ist von chieftec 600w-850w
die stecker sind aber eingesteckt.
cft-750-14c
es scheint gut zu sein, daran kein zweifel. ich habd en pc nicht selbst zusammengebaut. aber ein echter profi den ich kenne.
http://www.alternate.at/html/productDetails.html?artno=TN7C42
cft-750-14c
serra.avatar
Banned
- Aug. 2004
Naja zuwenig Saft hast du damit sicher nicht für ne 8800GTX reicht auch ein kleineres NT deins könnte auch nen SLI aus 2 x 8800GTX speisen ... Chieftec ist jetzt zwar nicht die Marke, aber so schlecht nun auch wieder nicht ...
das ist mit Kabelmanagment ? Haste die PCI-E Stecker auch in den richtigen Slots stecken ? Beim Enermax konnte man die früher auch in den 5.25" am NT stecken, vielleicht hier auch ? dann bekämme die GraKa allerdings zuwenig Saft.
serra.avatar schrieb:das ist mit Kabelmanagment ? Haste die PCI-E Stecker auch in den richtigen Slots stecken ? Beim Enermax konnte man die früher auch in den 5.25" am NT stecken, vielleicht hier auch ? dann bekämme die GraKa allerdings zuwenig Saft.
achso, das weis ich jetzt gar nicht und genau sowas hab ich gedacht. desswegen wollt ich fragen obs ein testprogramm dazu gibt. ich weiß nur das auf beiden steckern pci-e steht.
man kann aber irgendwie nicht ffensichtlich sehen wo das kabel herkommt.
das netzteil hat so eine öffnung wo alle kabel durchgehen...
serra.avatar
Banned
- Aug. 2004
Ok wenns ne Öffnung hat wo die Kabel drinn verschwinden, hats auch kein Kabelmanagment, dann kannse da auch nichts falsch machen ... im Link hiess es mit Kabelmanagment (sprich abnehmbare Kabel und die könnte man evtl. falsch anstecken) ...
was bei dir dann aber nicht der Fall ist ... sollte also nicht am NT liegen ...
falls du aber trotzdem dein NT mal testen möchtest gäbe es das hier:
http://www.com-tra.de/shop/de_DE/pr...er_Universal-Profi_24pol_mit_LCD-Display.html
wobei aber wie gesagt das NT ansich ausreichend wäre wenns nicht gerade defekt ist.
ich mir auch nicht... aber ich dachte ich frag mal.mat_2 schrieb:Kann mir wirklich unter keinen Umständen vorstellen, dass sein Provblem etwas mit dem NT zu tun haben sollte...
ich denke es hat schon ein (halb) kabelmanagement. denn man kann zusätzlich ein paar kabel anstecken...
es sieht ungefähr so aus wie das hier
http://www.cooling-station.net/news/shortnews/2007/nesteq_e2cs_2.gif
das hat aber nichts zu bedeuten, dass schon so zusätzliche stecker da sind aber die grafikkarte nicht daran angesteckt ist oder?
wahrscheinlich schon allein desswegen weil eh pci-e draufsteht... sorry hardware etc. lern ich erst gerade
also das ganze heißt, das netzteil hat kabelmanagement stecker aber die pci-e stecker kommen nicht von da... mach das was? ich nehme an dass sich die anderen stecker (also die nicht kabelmanagement) immer fix dran sind, stimmt das?
24 Seconds
- Apr. 2007
Ich versteh leider nicht ganz was du meinst...
Wenn an dem Kabelstrang, der direkt aus dem NT kommt ein 6Pin ist, dann verbinde den mit der Grafikkarte, wobei wenn du ne 8800GTX hast müssten es ja sogar 2 sein.. Ist da keiner vorhanden, musst du dir halt die Kabel raussuchen, die ans NT Passen und dann mit der Grafikkarte verbinden. Direkt aus dem NT sollten bei nem Kabelmanagement NT sowieso nur die Mainboard Stecker kommen, die man in jedem Fall braucht.
Somit musst du schaun, wo die 6Pin Kabel am NT angeschlossen werden und sie dann auch mit der Grafikkarte verbinden. Die ganzen Verbindungskabel sollten dem NT schon beiligen... Kannst du nicht auch deinen "PC-Experten" fragen, der dir das Ding zusammengebaut hat? Zumindest der sollte sowas ja eig. nicht übersehen und das richtig gemacht haben..
Ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass es daran liegt, so wie es aussieht ist das ein weiterer schöner Bug des G80 (zumindest hört es sich so an, wenn man sich das im NV Forum mal reinzieht). Vielleicht sind die Nvidia Karten ja deshalb vor den ATi Karten, wenn AA zugeschaltet wird -> es wird erst garkeines angezeigt
Die Geschwindigkeit einer Grafikkarte ist eben nicht alles, lieber auf Qualität setzen
bei mir is es eben so das komischerweise alle kabel die angesteckt sind direkt vom netzteil kommen... also auch die 2 grakfikkartenstecker...
also es kommen alle kabel aus dieser öffnung
http://www.alltests.de/hardware/reviews_03/be_quite_370/netzteil_hinten1.jpg
sun-man
- Sep. 2003
Mich würden, statt dem ollen stecker, mal die AA Probleme interessieren.
wie schaltest Du AA ein und wo/wie bemerkst Du das kein AA aktiv ist? Hier könnte ein Extra-Thread helfen denn evtl schauen hier entsprechenden Leute nicht rein.
MFG
MFG
ja schon. doch ich weiß das alles schon. ich hab schonmal einen thread aufgemacht und der hat nichts gebracht.
in diesem thread oben der lange ist. ist alles technisch möglich.
1. zu wenig strom
2. treiber probleme
3. grafikkarten defekt
4. falsches vga bios, hier müsste man updaten
ich hab alles ausprobiert und es kommt nur der bios fix in frage, aber es gibt kein update für mich. eventuell könnte die karte noch defekt sein.
1. zu wenig strom
2. treiber probleme
wenn deine karte fehler in der grafik macht probier mal anderen Treiber,verschiedenne SPiele und Benches... bau die karte in nen anderen Rechner ein, und teste dort wenn alles nichts hilft IST die KArte DEFEKT
ps. Kauf dir lieber nä Ati
dann haste auch anständiges AA ;> mit allen Details ohne Nvidia Fixxes
