Teufel anlage Probleme
ZeroN2K
Okt. 2009
Hey jungs :)
ich habe mir vor ner gewissen Zeit die "Teufel concept e 200" anlage geholt, dabei war der subwoofer "CE 200 SW" sowie die "decoderstation 2"
als Soundkarte besitze ich die "sb X-Fi Xtreme Audio"
nunja ich habe mehrere Fragen:
(vorneweg ich kenn mich damit nicht sonderlich gut aus)
an dem Decoder kann ich hinten 5.0 sowie 5.1 auswählen, dementsprechend dachte ich mir natürlich das ich 5.1 auswählen muss, wenn ich das tue habe ich aber kein bass(bei musik zb) , bei 5.0 aber schon. warum ist dem so? aus dem Handbuch bin ich auch nicht wirklich schlau geworden.
Die zweite Sache ist das ich bei Windows 7 als Wiedergabe wechseln kann zwischen:
Lautsprecher
SB X-Fi Xtreme Audio
und
Digitale Audioschnittstelle
welches von beiden ist denn nun richtig? egal welches ich auswähle, es kommt immer sound.
Dennoch kann ich bei der Audioschnittstelle einen Test für dolby digital machen, dort kommt aber kein sound an.
Ich hoffe jemand kann mich ein wenig aufklären wie das alles funktioniert und wie ich genau die anlage anschließen muss.
wäre auf jedenfall sehr dankbar :)
Wie hast du denn die Anlage angeschlossen?
wenn du keine langen strecken zu überwinden hast, verbinde den concept-e direkt an der soundkarte. die decoderstation brauchst du dazu nicht.
mit bei 5.1 ist gemeint, dass der subwoofer mit dem LFE kanal betrieben wird, also mit dem x.1 kanal. diesen bekommst du nur von dolby oder dts mitgeliefert. wenn der nicht mitgeliefert wird, bleibt der woofer stumm.
bei der 5.0 einstellung kann man sich den rest schon denken. die decoderstation filtert von allen eingängen die tiefen frequenzen und leitet sie an den woofer.
hatte auch mal die decoderstation 2 und fand ihre audioausgabe sehr schwach. drum probiere es erstmal ohne sie.
mit "Digitale Audioschnittstelle SB X-Fi Xtreme Audio" ist der S/PDIF ausgang der soundkarte gemeint. wenn dieser als standard-ausgang gewählt wird, sollte über analoge ausgänge nichts mehr rauskommen. wenn doch, sind deine anwendungen fix auf den "Lautsprecher SB X-Fi Xtreme Audio" eingestellt.
wenn der fehler nicht auf deiner seite liegt und trotzdem sound über analog und digital gleichzeitig rauskommt, bedeutet es, dass DDL (dolby digital live) aktiviert ist. damit das der fall ist, hättest du dir für 5$ für deine soundkarte eine lizenz von creative kaufen müssen - was aber eher unwahrscheinlich ist.
Bass-Umleitung aktivieren, dort nen haken. :)
Und vorher natürlich auf 5.1 stellen + anschließen.
Du muss schon der Karte sagen, dass irgendwo ein Subwoofer ist und dort ebend das Signal umgeleitet werden soll. ;)
Zum Schluss nach der Bassumleitung alle Kabel prüfen ob die richtig eingesteckt sind und dann sollte es gehen :D
ok danke schonmal für die antworten, ich habe jetzt den decoder rausgenommen
bassumleitung habe ich aktiviert nur ist der bass jetzt wirklich sehr sehr wenig geworden, also glaube das irgend etwas nicht hingehauen hat.
die klangqualität von musik ist jetzt auch enorm schlecht Oo
hab mal fix 2 bilder von den einstellungen gemacht vllt hilfts ja :)
Auf beiden Bildern wird auf der digitalen Schnittstelle ausgegeben.
So dürfte eigentlich kein Ton zu der Anlage kommen ;)
Du musst bei "Lautsprecher" auf Rechtsklick -> "Als Standardgeräat auswählen" drücken.
Die 5.1 Konfiguration eignet sich auch nur für Filme und für 5.1 Musik (wie z.B.: die Metallica DVD usw ;)).
Für Musik ala mp3 solltest du dann auf "DTS Neo", "Dolby Pro Logic" oder wie es bei Creative heißt "CMSS-3D" stellen. Damit wird der Stereo (2 Kanal) auf Surround (5.1 Kanal) umgerechnet! Da kann man dann auch einstellen ab welcher Frequenz der Subwoofer zuschlägt bzw. seine Töne bekommt. Also alles unter der eingestellten Grenzfrequenz geht dann auch an den Subwoofer.
Die "stärke" des Basses stellt man am besten mit an einem Gain Regler am Subwoofer selbst oder mittels eines Equalizers ein!
ok habs jetzt genau so eingestellt also basssumleitung auf 120hz
der regler ist am subwoofer halt voll aufgedreht
mit dem cmss-3d, wenn ich jetzt filme oder spiele mit 5.1 spiele muss ich das dann austellen oder kann das ruhig anbleiben?
noch eine frage bei der bassumleitung kann ich subwoofer verstärkung von 15db auswählen, sollte man das tun oder lieber lassen? weil es kommt dann schon um einiges mehr bass was sehr angenehm ist
cmss-3d lässt sich auf 2 modis einstellen.. stereo expand und nochwas..
wenns auf expand eingerichtet ist, macht die soundkarte nur bei stereo-quellen einen upmix auf 5.1.
bei 5.1 quellen lässt die soundkarte den ton unangetastet.
vielleicht wars auch surround. kann grad nicht nachschauen :) hab das thema für mich schon vor über einem jahr abgeschlossen.
Prinzipiell ist es so: Bei spielen in den einstellungen Surround oder 5.1 usw. auswählen und CMSS 3D ganz aus. Bei Filmen auch! (Natürlich nur sollange Mehrkanal (DolbyDigital oder DTS) Tonspuren erhältlich sind!) Es bei CMSS3D 2 Modi, einer besser für Musik und einer besser für Filme!
