Teufel System an Soundkarte?
eazyeazy
Aug. 2009
ich habe folgendes Problem.
Ich habe das Teufel E Magnum PE 5.1 System und eine neue Esi Juli@ Soundkarte.
Allerdings weiß ich nicht wie ich nicht, wie ich das TeufelSystem an die Soundkarte anschließen soll.
Ich habe 3x3.5mm Klinkestecker vom Teufel System, finde allerdings keine passenden Anschlüsse an der Soundkarte. Diese hat 2x Line In und 2x Line Out. Passen tun die Stecker ins keins.
Was Tun?
Das scheint ein Stereokarte zu sein, was die analogen Ausgänge angeht.
Für was brauchst du den die Karte ? Die ist ja recht teuer. An sich wäre eine günstige 5.1 Karte wahrscheinlich besser.
Was für Anschlussmöglichkeiten hat den das Teufel Set ?
kann es sein, das da Cinchbuchsen an der Soundkarte dran sind? Versuchs mal ohne den Cinch-auf-Klinke-Adapter. Außerdem wird wahrscheinlich kein 5.1 von der Soundkarte ausgegeben, zumindest nicht über die line anschlüsse. Also den Line-Out einfach am Sub vom Teufelsystem an die Front-Anschlüsse stecken, dann macht der decoder nen Upmix
Edit:
Wenn der Cinch-Anschluss an der Soundkarte allerdings Stereo ist, braucht man noch nen Adapter von Stereo-Cinch-auf-2x-Mono-Cinch
Als erstes: Vor so nem Kauf sollte man sich vorher mal über die Anschlussmöglichkeiten informieren.
Dann : es handelt sich um diese?
Liegen keine Adapter bei?
Mein Tipp : Karte zurückschicken, hierbei handelt es sich nämlich eigtl um ein Audio-Interface...du brauchst ja nicht wirklich aufnahmemöglichkeiten, oder?
ihr habt recht.
meine auzentech forte war der hammer, allerding ging sie kaputt und konnte nicht umgetauscht werden, wegen lieferproblemen. da habe ich wohl etwas überhastet reagiert mit der juli@. ich werde sie wohl zurückschicken und mir mal die asus bzw auzentech karten angucken.
vielen dank trotzdem für die hilfe!
