Thermalright ultra 120 extreme +Q6600Go
- Ersteller ausfahrt
Rollensatz
Admiral
- Jan. 2006
na wie hoch sind die denn?
welches program nutzt du denn zum auslesen?
gehäuselüftung?
gehäuselüftung?
p0peL
- Okt. 2007
wiedermal richtig viel informationen zum helfen
schau mal beim quadcore tempthread vorbei, da findest du sicher antworten
https://www.computerbase.de/forum/threads/c2q-q6600-temperatur-thread-erfahrungsaustausch.319438/
- Sep. 2007
ok ich viel wissen wie viel zu viel ist
wenn ich den computer laufen habe ohne spiel oder anwendungen also
hardware_
Q6600 Go
Ultra 120 extreme + s flex 1200
gigabyte x38 DQ6
4096 RAM
64 bit vista home premium
grafikkarte ?eine um 20€
monitor crt 19
festplatte 500gb
gehäuse lexa blackline(ohne gehäuselüfter)
und meine temperatur ist
system ca39°
cpu ca35°
hardware_
Q6600 Go
gigabyte x38 DQ6
4096 RAM
monitor crt 19
festplatte 500gb
system ca39°
cpu ca35°
DeepShadow
- Dez. 2006
ist bei der Temperatur der S flex an, wenn ja bei wievielen rpm ?
L
Lossless
Die Temperaturen sind zu hoch...! Ich habe ein Intel Core 2 Extreme QX6850 und da liegen die Temperaturen im Idle: 30°C Last: 51°C.
Dreht sich dein Lüfter ???
RubyRhod
Commodore
- Jan. 2006
Lossless schrieb:Ich habe ein Intel Core 2 Extreme QX6850 [...] Idle: 30°C Last: 51°C.
Bah was ist dein System heiß!
Also ICH habe ja einen 3500+ : ilde ~Raumtemp und Last ~15K über Raumtemp (also meistens 37-38°C)
Da würde ich an deiner Stelle aber mal was machen!! SCHNELL!
So oder so ähnlich könnte auch ihr Beitrag aussehen, der NICHTS - aber auch rein GAR NICHTS - mit dem Thema zu tun hat.. Lossless hat es vorgemacht! (Schonmal auf deine TDP geguckt - und auf die eines Quads? Und dann auf die zulässigen Höchsttemperaturen?)
@topic:
35°C idle ist schon ziemlich gut - unter Last ist alles bis 60°C vertretbar, darüber wirds unschön - kritisch erst ab ~70°C und höher
L
Lossless
Im Sommer bei einer Raumtemperatur von 27 bis 33 C (unterm Dach) liegt der CPU bei Last so um die 50 C, im Winter so wie heute bei 45 bis 43 C ! Ich sollte aber sagen, das die lüfter mit 600 U/min laufen. Ich könnte den CPU noch etwas kühler bekommen aber das geht auf die Ohren. Der CPU läuft bei mir nur sehr, sehr selten unter last, schaff es einfach nicht...!
