Thermaltake Big Water
B
BSK
Hallo.
Ich möchte mir die Wasserkühlung von Thermaltake, die Big Water SE kaufen.
Als Gehäuse habe ich ein Chieftec CS-601.
Passt die Thermaltake Wasserkühlung in das Gehäuse, weil das Chieftec CS-601
hat ja hinten Platz für 2 80mm Lüfter.
Danke,
BSK
Hi, also der Radi hat folgende Maße 122 x 35 x 166 mm.
Musst halt ausmessen :D
Ahja, hab hier noch so eine rumfliegen.. wer interesse hat;)
MfG T!FFY
das geht sich leider nicht aus
einen 12 cm lüfter kriegst du da nicht rein, denn du hast nur den cs 601
ich hatte die größere version dieses towers cs 901 und da würde es sich ausgehen da noch platz über dem netzteil ist
Ich kann dir nicht empfehlen, diese Wakü zu nehmen: Du wirst garantiert entäuscht sein. Sie bittet keine gute Kühlleistung, du kommst mit einer LuKü leiser, kühler und billiger davon. Und Termaltake hat eine lausige Verarbeitungsqualität! Eine gute Wakü hat ihren Preis.
Eine sehr gute LuKü kannst du dir z.B. von Thermalright kaufen (nicht -take!), wie der XP-120, oder wie er auch heisst. Damit erziehlst du ähnliche Temps, wie mit einer Wakü.
Wenn du schon auf Wakü umsteigen willst, musst du mehr auslegen (ab 200). Schaue dich zuerst gut um und messe alles in deinem Gehäuse aus! Am Besten gehst du mal zu www.alphacool.de , dort findest du qualitativ gute Waküteile zu einem angemessenen Preis UND dort können sie dir Notfalls auch helfen.
Zu deinem Chieftectower. Die beste Lösung wäre ein Einbau in den Deckel des Gehäuses (geht bis 240mm Radi rein). Von den Watercool-Radis weiss ich, dass es einen Deckelaufbau gibt, d.h. du kannst mit stabilen Stützen den Radi AUF dem Deckel befestigen. Ich habe so ein HTF-Triple auf mein Mesh-Midi montiert. Das grösste Problem ist jedoch dann die Verlegung der Schläuche: Du brauchst eine sehr grossen Bohrkopf, so gross, dass ich ihn nicht einmal von einem Polymechaniker bekommen konnte. Daher musst ich dann das Loch "ausreiben" (keine Ahnung, was der Fachbegriff ist) bis der Schlauch mit der Schlauchverstärkung durchpasste.
