Thermaltake Toughpower 750W 80Plus
Status
Dave15
Juni 2014
Möchte gerne Wissen ob mein NT für mein System ausreichend ist?
Da ich gester meine neue GTX Titan Black Windforce eingebaut habe, hat sich der PC während des Games einfach ausgeschaltet und einen reset gemacht!
Die CPU temp ist 68-74 C und GPU 60-64C bei voller Last.
Werde mal versuchen die CPU ein wenig zu runtertakten!
Was kann die ursache sein?
Bitte um Hilfe
Thermaltake Toughpower 750W 80Plus NT
Cooler Master HAF 920 mit 4 Lüfter
Koolance Exos 2 v2 Wasserkühler für CPU
Asus P9X79 Deluxe Mainbord
i7- 3820 3,60 GHz 130W ( OC auf 4,5 GHz)
Kingston HyperX 16GB DDR3-2400 Ram
1x Gigabyte GTX Titan Black mit Windforce 600W
2x HDD Winchester
1x Blu-ray Laufwerk
MfG Dave15
Ich gehe nicht davon aus, dass das Netzteil zu schwach ist. Allerdings ist es nicht das neueste, ein Austausch wäre daher grundsätzlich angebracht, wenn man es als Ursache ausschließen möchte. Gerade Übertakten fordert das Netzteil stärker als der Normalbetrieb.
Könnten aber auch CPU, Board oder Ram als Ursache sein, sogar die neue Grafikakrte mag ich noch nicht ausschließen. Läufts @stock?
Erst mal Danke für die Antwort.
Und ich habe die CPU von 4,5 GHz auf 4,0 Ghz rutergetaktet und hatte bis jetzt noch kein Problem.
Welches NT ist für mein System zum empfehlen?
Das Netzteil sollte normalerweise ausreichend sein
60A auf der 12 V schiene,
für die Graka wird angegeben "Empfohlene Netzteil-Leistung: min. 600 Watt (42 Ampere auf der 12-Volt-Leitung)"
Lief dein System denn vorher, mit der alten graka, und dem CPU oc Stable?
Ja vorher hatte ich eine GTX 680 TGT ultra charged von point of view.
und nie Probleme, auch im OC der CPU !
Das Netzteil ist definitiv nicht zu schwach!
Hier kannst du mal sehen wie viel das gesamte System an Watt zieht.
Dein Netzteil ist auf jeden Fall auch ein gutes Netzteil und selbst mit einer übertakteten CPU sind mehr als genug Reserven für die Titan Black vorhanden.
Was war denn vorher für eine Grafikkarte drin? Und hast du, bevor du die neue Grafikkarte eingebaut hast, die Treiber der alten Grafikkarte restlos entfernt (z.B. mit Display Driver Uninstaller)?
Status
