Fireplace April 2026
Thunderbird - Fehler beim senden
Wormi
Juni 2004
wenn ich an meinem Laptop mit UMTS sitze und eine Mail raus senden will kommt folgende Meldung:
Bin ich zu Hause am normalen DSL Anschluss, bekomme ich keine Fehlermeldung. Woran kann das liegen?
Gruß Wormi
Hatte mal folgendes Problem:
Mit Versatel ließ sich per pop3 und smtp nicht auf T-Online-Konten zugreifen. Vielleicht ist Dein Problem ähnlich gelagert.
Möglicherweise hat dein Provider SMTP-Zugriffe auf fremde Mailserver eingeschränkt?!
Vielleicht steht ja unter der spamhaus-URL auch ne Info?
Oder dein Email-Anbieter schränkt den Zugriff ein?
Die IP des UMTS Anschlusses ist auf einer Spamhouse Blacklist.
Welchen eMail Provider benutzt du?
Kontrolliere nach, auf welcher der 3 Blacklisten von Spamhouse du gelandet bist. Das du auf der PBL bist, ist normal.
N'Abend,
Bin bei GMX, GoogleMail und dem Hoster meiner Domain. Bei GMX geht die Mail per UMTS ohne Probleme raus, bei Google und meinem Hoster nicht....
wenn ich auf die Seite gehe kommt folgendes:
Code:
80.187.109.*** is not listed in the SBL
80.187.109.*** is listed in the PBL, in the following records:
    * PBL279601
80.187.109.*** is listed in the XBL, because it appears in:
    * CBL
Du wirst in der XBL (Exploits Block List) gelistet, dass ist schlecht. Ich würde mit dem UMTS Provider darüber sprechen, die können einen Eintrag bei Spamhouse einreichen, um die IP von der Liste zu entfernen.
Werde heute dann mal meinen Provider anrufen!
Das Problem besteht sogar bei O2 und TMobile.....
Wie kommt man eigentlich auf diese Blacklist?
Durch virenverseuchte Zombie-PCs, die von diesen IP Adressen aus, Exploits ausnützen.
