Trekstor SSD Einbau
azbz11
Juli 2009
kann man M.2 SSD Module von Trekstor auch in einen "normalen" PC einbauen, oder nur in die Notebooks von Trekstor?
Wenn dein normaler PC bzw. dessen Mainboard auch über einen passenden M.2-Anschluss verfügt, ja.
Bliebe noch die Frage ob es sich um eine PCIe- oder SATA-M.2-SSD handelt und der Anschluss des Mainboards entsprechend darauf ausgerichtet ist.
Brauchst halt einen M.2 Slot auf dem Mainboard und dann kommt es drauf an ob der SATA oder PCIe M.2 SSDs unterstützt und was die Trekstor für eine von beiden ist.
Hallo, habe auf dem PC 1mal M.2 Sockel 3 für M key Typ 2242,2260,2280,22110 Geräte
Jetzt stellt sich halt die Frage, ob dieser Sockel M.2 SATA SSDs, M.2 PCIe SSDs oder beides unterstützt.
Welches Mainboard hast du denn genau?
Und welche Trekstor SSD hast du denn genau?
hallo, habe MSI Z170-A (MS-7971)
Chipset Intel Z170 (Skylake PCH-H)
Trekstor M.2 SSD Module Key: B&M Sata 6G
kann man aufm scheißhaus scheißen?
ja!
https://de.msi.com/Motherboard/Z170-A-PRO/Specification
• 1 x M.2 slot*
- Supports PCIe 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD with Turbo U.2 Host Card**
* SATA1~2 ports will be unavailable when installing the M.2 SATA interface module in M.2 slot. SATA3~4 ports will be unavailable when installing the M.2 PCIe interface module in M.2 slot.
das Board unterstützt M.2 SATA und M.2 PCIe SSDs.
wenn man ne M.2 SATA SSD rein steckt wird der SATA1 und SATA2 Port deaktiviert, wenn man ne M.2 PCIe SSD einbaut wird der SATA3 und SATA4 Port deaktiviert
hallo,
was wäre für eine Karte eurer Meinung nach Preis-Leistung mit 250GB empfehlenswert?
Für den PC als SATA Variante egal ob nun über den M.2 Slot oder als 2, 5" SSD über den SATA Port ne Crucial MX500 oder ne Samsung 860 Evo.
Wobei man da bei den aktuellen Preisen eher dann die 500gb Varianten nimmt
Als M.2 PCIe SSD ne Samsung 970 Evo
