Trotz voller Auslastung nicht 1.175V
bf3_4amer
Jan. 2012
Hab ein komisches Phänomen. In furmark geht die Voltage der Karte auf 1.175V hoch wie es sein muss nur in Spielen wie Metro last light oder BF3 nur bis 1.162V. Woran liegt das? Trotz nur 1.162V lässt sich die Karte auf ca 1260MHz takten. Auslesefehler vermute ich nicht da GPU-Z und evga precision denk ich mal nicht lügen. Ist es bei jemandem ähnlich?
Also bei meiner GTX680 ist das nicht so aber ganz ehrlich sei doch froh solange alles läuft wie es soll ist doch gut, weniger Volt ist mehr. :)
Manche haben Probleme.:stacheln:
wenn man aber höher takten will ^^ ? Oder sehen will wo die grenze ist
Furmark kann die Karte höher belasten als vom Hersteller vorgesehen, in dem die TDP Beschränkung des Treibers umgangen wird.
Daher geht die Spannung höher rauf um einen Absturz zu vermeiden, bringt viel Hitze und kann die Karte Schrotten.
Genau so ein Blödsinn wie Prime für die CPU.
Macht eine CPU ja auch so beim OC/Turbo.
Eine Grenze wirst du nicht sehen/erreichen dürfen, da heutzutage so ziemlich jede Graka abgeriegelt wird, damit keiner seine Graka oder Netzteil mit einem Programm wie Furmark bis zum Tode grillen könnte. Habe es feststellen können, nachdem ich meine Titan bisschen modifiziert habe :D.
Was für ein Argument irgendwann bist du beim takten eh an der Stelle angekommen wo du die Vcore höher drehen musst von daher ist das hinfällig.
welche BIOS Version hast du den drauf?
kannst du mit Gigabytes oc Guru auslesen
das siehst du falsch, Nvidia hat ein powerlimit entwickelt was das takten extrem einschränkt damit man auf gar kein Fall mehr Performance aus den karten raus holt.
Grillen kannst du mit keiner modernen karte, weil jede moderne GPU ab 100-100°C sich automatisch abschaltet
bei max 65°c ist wohl nichts zu grillen. Selbst furmark braucht nur 90% bei dem power target. Hoch geht es bis 112%. Ja eben und es ist ein vcore limit wenn es mit 1.162 nicht weiter wie 1260Mhz geht. Mit 1.175 würde vielleicht sogar 1300MHz gehen? Die bios version sag ich dir später
1250mhz ist schon ziemlich gut mit einer GTX670.
Aber mit 1300mhz laufen die meisten GTX670er nicht mehr stabil, man braucht halt etwas Glück.
Der Speicher lässt sich in der Regel von 1500mhz auf 1750mhz mühelos übertakten.
aber GPU und Speicher takten bringt eh nichts in der gtx600er reihe weil das powerlimit dauerhaft greift, somit merkt man beim gaming nichts.
was bringt es überhaupt den speicher zu übertakten?
genauso wenig wie die GPU zu übertakten.
und verrätst du mir jetzt deine vBIOS version ?
Version: F13, Driver Version: 9.18.13.2014, Version: V1.45
um wieviel wurde die Spannung erhöht? japp hab die windorce 3 normal @980MHz.
1.1750v dauerhaft in 3d Anwendungen
okey gut. Was ist mit dem 40% Lüftern am anfang wird das in irgendeinem bios behoben?
das ist kein bug sondern dient dazu Staub fernzuhalten, weil die lamellen beim windforce Design sehr nah nebeneinander liegen.
40% regeln runter sobald der Treiber geladen wird
ingame geht der auch auf 40% hoch also wird da spätestens der staub entfernt ^^
oberhalb von 60°C erst, ansonsten hast du ein Problem.
Oder du hast noch das ganz alte BIOS drauf
haste schon flashi flashi?
erst ab 60° japp. Ne hab noch nicht geflasht mach ich erst später oder ich kuck mal ob sich etwas verändert hat bei der voltrage ingame
Edit bios flash geht nicht. Flash BIOS failed! ErrCode= 0x200000E
