Fireplace April 2026
ts2 Problem
evil_2002
Apr. 2004
Hi Leutz,
ich habe mir TeamSpeak 2 runtergeladen, installiert und IP usw. eingetragen.
Wenn ich dann auf Connect klicke kommt folgendes:
Error Socket Error #11004
Und jetzt kommt auch immer wenn ich TS 2 Starte das:
Colud not find/load Keypress.dll
Was kann das sein, und wie kann ich dieses Problem beheben, mit Neuinstallation von TS 2 geht es auch nicht?
Besten Dank, für Rat und Tat!
Bye.
Leider steht da so viel in Englisch, und ja eines meiner Stärken.
Würde gerne wissen wie einer von Euch dieses Problem gelöst hat, oder
ich bräuchte einen Übersetzer.
Besten Dank!
MfG
evil
Schreib einfach auf, was da steht. Übersetzen können wir wenn Notwendig. ;)
Stehe da eventuell etwas von Creative oder ESS mit Nummern usw.?
Grob gesagt steht da, dass du deinen Virenkiller Updaten sollst, weil die Datei fälschlicherweise als Virus erkannt und gelöscht wird. Sollte das nicht klappen, musst dem Virenkiller, welchen du auch immer hast, bei bringen, dass die Datei kein Virus ist.
Desweiteren sollst du folgenden Version benutzen:
ftp://teamspeak.krawall.de/releases/ts2_client_rc2_2032.exe
(Scheint aber für mich die ganz normale aktuelle Version zu sein)
So, für alle die Englisch Übersetzen wollen, hier die beiden Post's:
Die Problematik (http://www.teamspeak.org/forums/showpost.php?p=60583&postcount=76):
As Ralf said: all information regarding the FALSE ALERTS of Anti-Virus software are in this thread... best idea: read it from the very beginning and don't get irritated by all those posts made by people who didn't know what they were talking about.
summary:
The keypress.dll was reported by several anti-virus applications to contain a trojan, more accurate: a keylogger called PWS.Hooker.Trojan .
As anti-virus companies seem to share their virus-databases you can imagine that after one of the big anti-virus companies updated their databases, the others adopted the same algorithms and thus spread this issue. The keypress.dll file was mailed to several of them to clear whether it contains the virus, as no other indications could be found for the reported infection. One after another the companies verified that the alert given by their scanners was a false positive, meaning: there never was an infection.
In the meantime Ralf compiled a new client with version 2.0.32.60 that includes another .dll with different algorithms which basically do the same.
This version wasn't reported to be infected by any of the AV-scanners and was created only "in case" there was an infection (to hit the 0.00001 % chance).
After updating your virus-definitions everything should work fine again, regardless whether you're using the old or new version of the 2.0.32.60 client, as both are CLEAN. If your scanner still tells you that there are infected files: get into contact with the seller of that anti-virus-software and tell them about the issue.
A huge amount of posts in this thread shows stupidity and arrogance of some unknowing, credulous users who couldn't keep their shirts on. It's ok if someone is concerned about security, but you really need to provide facts instead of accusing some project / software of containing viruses by mistake and thus basically ruining it.
und der Lösungvorschlag (http://www.teamspeak.org/forums/showthread.php?t=14466):
to prevent any further downloads of an MAYBE infected/not infected
teamspeak client install package i compiled today a new client install
package and replaced it with the old.
so anyone who encountered the problem with the infected file can just
download the new client package from our main page or download
section.
hf & gl
link: ftp://teamspeak.krawall.de/releases...nt_rc2_2032.exe
edit by SatanClaus:
Ja habe schon ein Update fürs Antivirenprogramm gemacht, hatte aber auch nichts gebracht.
Die Aktuelle Version habe ich auch.
keypress.dll Meldung kommt auch nicht mehr, habe die Keypress.dll mir runtergeladen und durch eine andere ausgetauscht.
Nur habe ich jetzt noch das Problem wenn ich auf connect klicke kommt immer folgende Meldung:
Socket Error # 11004
und weiter passiert nichts.
Was kann das denn sein?
Besten Dank an Euch!
MfG
evil
Auch das steht mehrmals im Forum von TeamSpeak.
Hast du als IP eine Zahl oder eine URL eingegeben? Wenn es eine URL ist, ist sie falsch (habs getestet, bekomme dann auch diese Fehlermeldung).
Letzer Beitrag auf der Seite (http://teamspeak.org/forums/showthread.php?t=14420&highlight=11004):
An 11004 error means that the name you provided for a server in the client connection cannot be resolved to an IP address because DNS entries for that host name cannot be found or connection cannot be resolved to an IP address because DNS entries for that host name are misconfigured (for example a CNAME record without an appropriate A record). Try using the appropriate (internal or external) IP address for the server in the client connection string instead of the name.
Hi, die IP habe ich natürlich als Zahl eingetragen.
Das ganze hatte ja auch gut 2 tage funktioniert, bis dann diese Fehlermeldungen kamen (mit gleicher IP usw.)
Sorry, aber in Englisch bin ich eine absolute niete.
Was jetzt genau tun?
Besten Dank für die Mühe!
MfG
evil
