Desktop
Mobile
Turbo Zeit in VMWare
xicemanx
Cadet 1st Year
Feb. 2005
Hi Leute!
Habe hier nen AMD x2 4200+ mit nem Windows XP 64Bit und VMWare Server am laufen.
Die Zeit auf meinen Clients auf dem VMWare Server läuft doppelt oder drei mal so schnell wie der Host.
Hat jemand auch das Problem oder besser noch ne Lösung hier für?
Gruß und danke,
ice
AW: Turbo Zeit in VMWare?!
Hast du Cool'n'Quiet aktiviert? In dem Fall kann es passieren, dass VMWare deinen Prozessor mit 1000MHz erkennt. Sobald er sich dann auf 2200MHz hochtaktet orientiert es sich dann an einem niedrigeren CPU-Takt und läuft zu schnell.
Normalerweise spuckt VMWare dazu eine ausführliche Warnung beim starten eines Gast-Betriebssystems aus in der auch eine Lösung beschrieben wird...
Hmm... also das war es scheinbar nicht. Die Zeit rennt immernoch. Cool`n quiet ist abgeschaltet.
Habe mir vorerst beholfen das ich die Zeit per "Net time" mit nem Server Sync.
Hat sonst keiner ne Idee?
Gruß,
ice
welche VMWare Version hast du? 5.0 oder 5.5? Ab 5.5 kannst du beim anlegen der virtuellen Maschine den CPU-Kern auswählen.
Hallo, probier mal den Workaround, den Alphamoose schon angesprochen hatte: http://www.vmware.com/support/kb/enduser/std_adp.php?p_faqid=1227
Und bei den VMware Tools, die auf der VM installiert werden, kann man auch einen Eintrag setzen "Synchronize Clock with Host" oder so ähnlich, hab jetzt leider keine VM zur Verfügung. Solltest du auch mal probieren.
PCB
