Fireplace
Ubunut und .Linux Datei ?
fre4k
Sep. 2004
Hallo
Habe mir gestern ein Programm runtergeladen und wollte es ausführen oder entpacken oder sonst was aber nichts davon geht. Es handelt sich hierbei um die Endung .Linux .
Was kann ich damit anfangen ?
mfG
hört sich nach ner einfachen ausführbaren datei an...wobei die endung in dem fall nichts damit zu tun hat aber egal...mach ne konsole auf...wechsel in das verzeichnis in dem die datei liegt...und geb dann ein ./Datei.Linux
falls das nicht geht musst du evtl die Datei erst noch ausführbar machen (chmod a+x Datei.Linux) und dann sollte des im normalfall starten...was immer dass auch ist *g*
wenn du vielleicht sagen könntest was du da woher runtergeladen hast könnte man dir vielleicht auch mehr weiterhelfen...außerdem solltest du nach software sowieso immer erstmal im paketmanagement deiner distri schauen, dass macht dass alles viel einfacher *g*
