Überhitzung mit 64°C?
M
m4x3t
Moin,
vor einiger Zeit hatte ich schon einmal hier im Forum zu einem ähnlichen Problem gepostet, und nun habe ich wieder eine Frage.
Mainboard: MSI Z87-G45 GAMING (MS-2821)
RAM: 8 GB ADATA-DDR3
Prozessor: Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50 GHz
Festplatte (für alles außer Linux): Hitachi HUA72201
Zweite Festplatte (für Linux): ADATA SP900
Grafikkarte: ASUS GTX770-DC2OC-2GD5
Netzteil: bequiet BQT L7- 630W
Monitor: ASUS VS278Q
OS: Windows 7 Home Premium (SP1)
Ich kann auf meinem Gaming-PC (ca. 2 Monate alt) trotz guter Ausstattung kein Spiel mit höheren Anforderungen spielen. Nach einiger Zeit verabschiedet sich jedes Spiel (ausgeschlossen solche wie Terraria/Minecraft/...) mit der Meldung "HDMI NO SIGNAL". Der PC läuft weiter (es leuchten alle LEDs und die Lüfter drehen normal weiter), aber STRG+ALT+ENTF bringt nichts, daher muss ich meinen PC rebooten.
Nun hab ich mir gedacht, das klingt ja nach Grafikkarten-Überhitzung, lassen wir mal den Heaven Benchmark drüberlaufen. Und siehe da, nach 5 Minuten tritt der Fehler wieder auf.
DOCH MOMENT, die angezeigte Temperatur der Grafikkarte war von anfangs 45°C grade einmal auf 64°C gestiegen, bevor das Problem auftrat. :freak:
Macht das irgendeinen Sinn?
P.S.:
Ja, die Grafikkartentreiber sind aktuell, ältere haben auch nichts gebracht.
Habe auch das Grafikkarten-Bios aktualisiert, keine Besserung.
Die CPU ist's auch nicht, Prime95 hat ohne Probleme durchgehalten.
Das Netzteil wird wohl mit 630W ausreichen.
Ich hab die Grafikkarte außerdem nicht overclockt.
Garantiefall, ab zurück damit..
andere graka von nem freund testen oder in einem andern system
eventuell mal ramriegel prüfen
mit einer linux cd mal booten und benches durchführen ob dort auch fehler auftreten
Bevor du auf der Softwareebene suchst... Schonmal nen anderen Monitor getestet?
DVI Anschluss statt HDMI testen?
Für die Grafikkarte mal den anderen PCIe Kabelstrang nehmen. Oder einen Stecker von Kabel1 und den anderen Stecker von Kabel2 mal ausprobiereren, also für die Graka beide Stränge nutzen.
Nur der Vollständigkeits halber:
Gehäusebelüftung ist aber vorhanden/ausreichend? Die GPU kann die 64° zwar locker, aber einigen Komponenten mögen das nicht.
Viele Grüße
Winni
Schon das Bios vom Board aktualisiert?
- Improved RAID card compatibility.
- Improved VGA compatibility.
- Improved memory compatibility.
- Improved USB compatibility.
version
1.6
Ich sehe die 64°C noch nicht kritisch !
Wenns im BIOS/UEFI die Möglichkeit gibt den PCIe x16 3.0 Slot auf PCIe 2.0 zu "drosseln" würde ich das mal ausprobieren.
@m4x3t
Also 64°C bei einer Grafikkarte unter Last und das bei einer GTX 770, was soll da "Kritisch" sein? Ich habe
eine Asus 7870 unter Last eine Temp so knapp über 70°C und das ist völlig normal. Viele haben sogar noch
etwas höhere Temps und wenn Du Dir jetzt mal die neuen Grafikkarten wie eine GTX 780 und die R9 Reihe
von AMD anschaust, dann hat Deine Graka traumwerte ;)
Ich denke Dein Problem liegt sicherlich nicht an der Temperatur der Graka, Du solltest auf jeden Fall diese
Grafikkarte mal in einem anderen PC laufen lassen, um zu sehen ob der Fehler dann auch auftritt, wenn
nicht hast Du schon mal eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Vielleicht liegt es ja auch an Deinem HDMI Kabel,
welches HDMI Kabel hast DU den [1.1 / 1.2 / 1.3 oder 2.0]. Es sollte mindestens ein 1.3 mit High Speed
10GB/s sein. Besser wäre natürlich noch ein HDMI Kabel 2.0
mfg Zotac2012
Memtest hat nach 4 Stunden keine Fehler gefunden.
An der Grafikkarte möchte ich erstmal nichts verändern, da sonst die Garantie vllt. verfällt.
Zum Bios aktualisieren: Die von der MSI Seite heruntergeladene Datei ist laut Win7 nicht kompatibel und wird nicht gestartet. Wie soll ich denn mein BIOS aktualisieren?
Ich hatte am Anfang auf Netzteil getippt, aber dieses scheint ja recht performant. Sogar zu performant ;)
Bevor du zu vieles austestest, würde ich die Grafikkarte eher einschicken.
Meines Erachtens liegt da ein Hardwarefehler vor.
Entweder Netzteil oder Graka ist defekt.
Beim Netzteil kannst du einfach mal eine andere PCIe Leitung verwenden und prüfen.
PS:
Nur weil ich vor vielen Jahren einen ähnlichen Fehler hatte :P
Du hast den zusätzlichen Stromanschluss der Grafikkarte doch belegt oder? Also direkt vom Netzteil zur Graka?
Ich hatte auch erst ans Netzteil gedacht, aber dann gelesen dass die Leistung sehr gut ausreichen sollte.
Außerdem hab ich den PC von Alternate zusammenbauen lassen und hoffe deswegen dass die da keine groben Fehler gemacht haben :)
Live Update 5 sagt mir übrigens dass meine Biosversion aktuell ist. Ich lass dann nochmal die aktuellen Mainboardtreiber installieren und meld mich dann nochmal.
Mainboardtreiber installiert, Heaven wieder abgestürzt (obwohl er diesmal länger durchgehalten hat), damit ists für mich klar:
morgen geht die Grafikkarte zurück.
Heute ist meine Grafikkarte wieder zurückgekommen mit der Meldung, dass bei Alternate keiner der angegebenen Fehler mit der Grafikkarte aufgetreten ist? Wie kann das sein?
Könnte es helfen, Windows neu aufzusetzen?
Ich habe jetzt NOCHMAl alle Treiber und Reste und sonstige NVIDIA Produkte deinstalliert und neuinstalliert. Und siehe da, plötzlich läuft 3DMark bis zum Ende super durch und ich hab bei Firestrike 6950 Pünktchen abgesahnt.
Zum Vergleich: Vorher ist 3DMark schon bei Cloudgate abgeschmiert.
