Übertaktung gtx1070, Probleme mit triple screen
@Silverangel
Das heißt in Afterburn einfach den Core Clock Regel erhöhen, ohne Curve dann?
Worauf muss ich denn primär achten, auf die Temperatur und ob es konstant läuft, oder?
Was empfehlt ihr mir für das Powerlimit? Ebenfalls einfach ran testen oder kann ich das auf 112 stellen?
Würd ich ja im Sammelthread weitermachen, wenns jetzt nur noch ums OC geht.
Stabil is immer das wichtigste. Temp im Verhältnis zu Lüfter/-kurve. PL kannst bei 100 lassen. Das bissl mehr was damit an Takt raus holen kannst, is für Benchmarks nett, Alltag eher kaum relevant.
Wenn Grenze stabilen Takt ausgelotet, nochmal ne Taktstufe runter, als Sicherheit. Und dann noch Vram draufpacken.
Sonst mal weiter im verlinkten Thema fragen (und 1. Post lesen).
Reaktionen: n3os
Kurzes Update, Problem liegt scheinbar doch nicht am OC sondern vermutlich am freesync, welches ich mit meiner nvidia Karte bisher verwendet habe. Ich vermute das es an den 3m DP Kabeln liegt und diese einfach zu lang sind und die Karte die Signale verliert.
glaub ich nicht.
Freesync, Kompatibilität zu Nvidia Karten ist nicht garantiert.
Bei mir spackt es rum und nutze es deswegen auch nicht.
Egal - einfach 75 Hz und gut ;)
Ja ganz strange irgendwie. Das Problem tritt nur bei bestimmten Spielen unter bestimmten Voraussetzungen auf. Auf in Abhängigkeit ob das Spiel dann in Vollscreen oder nicht läuft. Habs jetzt auch erstmal einfach abgeschaltet. Werde in einem anderen Forenbereich dazu noch mal ein Thread aufmachen.
Aber das OC läuft jetzt optimal und ich bin auch wieder in der Materie :daumen:
Moooooment. Auf Default lief es.
Mit OC läufts nicht. Ergibt was? ;)
Instabiles OC muss sich überhaupt nicht in allen Spielen äußern. Das auch eine komplett falsche Schlussfolgerung, dass es das würde.
Schraub dein OC weiter runter, bis es nicht mehr auftritt. Dann wird auch nen Schuh draus.
@Silverangel
hatte gestern den Fehler ebenfalls auf default Einstellungen nach etwas längerer Zeit. War also dreist gelogen von mir das es auf default lief :headshot:
