Überwachungskamera über LAN, keine flüssigen Videos
Huskymensch
Jan. 2017
Hallo, ich habe mir ein Kameraüberwachungsset mit 4 IP-Kameras (HD-Auflösung und max 30fps) zugelegt. Der Anschluss am mitgelieferten Recorder(incl 3TB SATA HD) erfolgt wahlweise über WLAN oder RJ45. Ich bin noch in der Testphase bzgl. der endgültigen Installation und komme im Moment nicht richtig weiter. Das über WLAN Ruckler und Zeitverzögerungen nerven, ist verständlich. Aber ich habe eine Kamera über cat5a kabel, 10m lang, angeschlossen und die Bildqualität ist schlechter als über WLAN. Auch hier ruckelt das Bild und kommt teilweise zeitversetzt obwohl es doch , meiner Meinung nach, flüssig laufen sollte.
Hat jemand Erfahrungen in diesem Bereich? Die Kameras haben 4MP und ich nutze schon die kleinste Einstellung. Kann ein Cat 6 oder 7 Kabel den Unterschied ausmachen? Einstellungender Cams bin ich alle durch gegangen und die beste Qualität hat eine WLAN Kamera, die ca 20m entfernt angebracht ist. Bin wirklich ratlos denn ich möchte die Videos auch gerne weiter verarbeiten
vlt, hat jemand ja schon solche Probleme erfolgreich gelöst ;-)
das hier ist das Set
http://www.shop-alarm.de/4_MP_Video...mierung_Onlinezugriff_per_Android_iOS_PC.html
Hast Du die möglichkeit ein Test mit einem kürzeren Kabel zu machen?
Ich schlage vor, Du schliesst eine kamera mit einem 2m cat5a oder besser an und schaust Dir die Quali an.
Es muss fast mit dem Kabel zusammenhängen, da die WLAN Quali kaum besser sein kann als die über ein Kabel.
Die 10M sollten eigentlich kein Problem sein, da ein RJ45 Kabel 100M max. schaffen sollte.
Die Möglichkeit besteht natürlich, ich habe nur keines hier rum liegen aber ich muss eh neues Kabel bestellen. Mir stellt sich die Frage ob cat 5 ausreichend ist oder ob ich gleich cat 6 oder 7 bestelle. Im Endeffekt möchte ich ein großes Huskygehege mit ca 6-8 Kameras überwachen und interessante Videos auch bearbeiten und bei youtube oder FB einstellen. Auch aufgrund der Kabellängen von 80-90m zu den einzelnen Cams wird es eine Herausforderung. Es wird wohl auch auf eine PoE Lösung hinaus laufen die bis 100m einwandfrei funktionieren soll. Aber das ist erst im Frühjahr geplant, aber jetzt bekomme ich noch nicht einmal über 10m mit cat5 ein ruckelfreies Bild zustande :freak::(:freak: ....
Und das ist irgendwie niederschmetternd :(:(:(
Sehr interessantes vorhaben das Du da hast :)
Es ist aufjedenfall eine Frage des geldes.
Bei einem 100Meter Kabel würde ich aufjedenfall ein qualitativ hochwertiges nehmen. Und auch nicht grossartig auf den Preis achten.
Ich persönlich würde cat 7 empfehlen.
Achte aber umbedingt darauf, dass nicht viele andere störende kabel herumschwirren. Die Kabel sollten ausserdem nirgends eingeklemmt oder aufgerollt sein.
Verschieden Anbieter verkaufen die Kabel zu verschiedenen Preise, denke also nicht, dass ein cat 7 Kabel für 100Euro schlechter ist als ein cat 7 für 150Euro.
Mit cat 7 bist Du auch für die Zukunft sicher.
habe mal zum testen cat 7 Kabel bestellt. Ich habe aber eine ganz andere Befürchtung, dieser Recorder...wäre es theoretisch möglich das dieser gar nicht in der Lage ist diese Datenmenge ordentlich zu verarbeiten? Da befindet sich eine kleine Platine drinnen, die mir doch zu denken gibt. kleiner als eine 3,5" HD ....http://www.silver-runners.de/recorder.jpg
Ja, ich habe ein 30m cat7 Kabel angeschlossen und das Bild ist klasse. Absolut ruckelfrei und nicht zeitverzögert. Allerdings schafft der Recorder nicht, alle 4 möglichen Kameras mit 4 MP abzufragen. Der Recorder hat ein eigenes kleines Linuxsystem, dort ist das Bild mit dem cat7 kabel absolut klasse. Nur sobald ich den Recorder an meinem PC anschliesse und das Linuxsystem außen vor lasse und über Windows (mitgelieferte Software oder IE-Browser)) die Kameras aufrufe, kommt es zu Leistungseinbrüchen bei der Bildübertragung und Abstürzen einzelner Kameras nach wenigen Minuten. Die Software bietet zwar etwas mehr Möglichkeiten aber ich denke mal das ich beim Linux bleibe. :evillol::evillol: ..da liegt das Problem wohl an Windows :pcangry:
als nächstes werde ich die max. Länge von 100m testen wo sich die nächste Frage auftut
Ich werde den Recorder mit einem cat7 Kabel mit dem PoE Switch verbinden. Von da aus kommen einzelne Kabel zu den jeweiligen Kameras. Die max Länge beträgt ja bekanntlich 100m ohne Qualitätseinbußen, wäre es möglich vom Recorder ein 30m cat7 Kabel zum PoE Switch zu legen und von dort aus ein 100m Kabel? Was denkst du? Auch wenn es technisch machbar wäre, gelangen wohl 4-6 Videos mit 4MP zeitgleich und ohne Qualitätsverlust durch das ein cat7 Kabel vom Switch zum Recorder?
Sollte theoretisch klappen, da ein Switch eine aktive Netzwerkomponente ist. Bei einem HUB wird das nichts!
Ein Switch ist aber auch kein Repeater. Ich denke also, dass auch diese Variante zuerst getestet werden soll.
Achte einfach wirklich darauf, dass keine Stromkabel in der Nähe der 100Meter Ethernet Kabel liegen. Ich denke sonst wird das mit der 100M Grenze sehr eng.
ich habe gerade ein 100m Kabel bestellt, werde das mal "wild" im Garten legen und ausgiebig testen:p , kein Stromkabel? Meinst du das auch die PoE Stromversorgung über das cat7 kabel die 100m negativ beeinflussen würde?
Die PoE Stromversorgung stört das Signal nicht. Das Problem liegt bei den Stromkabel welche Wechselstrom leiten. Durch diese entsteht ein Störfeld um das Kabel. Dies kann dazuführen, dass dein Ethernet Signal gestört wird. Bei einem PoE Switch wird aber Gleichstrom durchgesendet. Dadurch gibt es kein Störfeld. Ausserdem wird durch ein PoE Switch nur ein Bruchteil von Stromstärke durch das Kabel übertragen, im Gegensatz zu deinem 230v Stromkabel vom Computer.
