Umbau möglich?
OptikBozz107
Jan. 2010
Habe mir letztens nen Core 2 Duo geholt, den ich halt auf meine MS-7204 verbauen wollte. (eig. war ein Celeron D 2x1,5 GHz drauf), was aber leider nciht ging, weil der FSB des Prozessors zu hoch ist. Wollte mir dann ein neues Mainboard inklusive ein neues Gehäuse holen.
Hatte mir das so vorgestellt:
http://geizhals.at/deutschland/a493247.html sollte Mainboard werden
dann wollte ich noch ein Gehäuse von Alternate kaufen (kann euch das leider nicht zeigen, funktioniert grad nicht bei mir , habe grad störungen in der Internetverbindung :/
Mein aktuelles System ist:
Cpu: Wird dann die E7400, 2x2,8 GHz
Grafikkarte: Nvidia Geforce 9400 gt
Netzteil: 400 Watt keine Ahnung welche Marke
Ram: 2x 512 MB Ram, 667 Mhz, 1x 1024 MB Ram, 800 Mhz
Wenn ihr noch Zusatzinfos braucht bitte sagen, vielen Dank schonmal im Vorraus.
mfg
Ich würde das Board aufgrund des veralteten Chipsatzes meiden. Da es trotzdem günstig bleiben soll, würde ich zu diesem Board greifen.
Jo danke. Würde es ein Problem geben, wenn ich meine Geforce 9400 statt in ein PCIe x16 in ein PCIe x16 2.0 einstecken würde?
mfg
Nein, da gibt es kein Problem. Beide Steckplätze sind völlig kompatibel.
Beim Gehäuse solltest du allerdings darauf achten das du mindestens zwei 120mm Lüfter verbauen kannst. Falls du mal wieder aufrüsten möchtest, eventuell auf ein stärkeres System, ist eine brauchbare Durchlüftung unabdingbar.
Schau dir mal die Cooler Master Reihe 300 (gibt mehrere Tyüen die eben alle mit 3 anfangen) an die es für ca. 30€ gibt. Oder das Xigmatec Midgard. Auch ein Blick wert, die Sharkoon Gehäuse. Diese Gehäusetypen stellen derzeit so ziemlich die Besten Gehäuse in dieser Preisklasse dar. Sie bieten auch Platz für nahezu jegliche erdenkliche Hardware.
