Umrüsten auf Ivy Bridge
Teiby
Sep. 2008
Guten Tag
Ich möchte mit der kommenden CPU-Generation von Intel meine alte CPU ersetzen und alle erforderlichen Hardwareteile.
Mein aktuelles System:
CPU: Q9400 (Core2Quad)
Mainboard: Asus P5Q SE2
RAM: 4x 2GB DDR2-800 SDRAM
GPU: Geforce GTX 570 (PCI-E x16. Belegt 2 Slots)
Sound: Xonar DX (PCI-E x1)
Extra: TechniSat (PCI x16)
Ich hab nun folgendes rausgesucht, welches meine aktuelle Hardware ersetzen soll:
http://geizhals.at/de/746839
http://geizhals.at/de/761856
http://geizhals.at/de/535165
Was haltet ihr davon? Hab ich was vergessen?
Weiss jemand ob das Mainboard die Geforce GTX 570 + die HD4000 (von der CPU) gleichzeitig unterstützt? Hab 3 Bildschirme.
Achja ein Lüfter für die CPU brauch ich auch. Kann mir jemand einen leisen Lüfter empfehlen? OC werd ich nur im Takt machen (nicht Spannung). Und wie sieht das mit der Wärmeleitpaste aus?
Der Speicher ist Müll, braucht zu viel Spannung. 1.50V sollte der wollen und sonst nix. Z.B. Corsair Vengeance oder so was
CPU Kühler kommt auf die Breite deines Gehäuses an: ein HR-02 Macho ist 162mm hoch. Wärmeleitpaste ist meistens beim Kühler dabei
Mittels Lucidlogix Virtu MVP könntest du beide GPUs nutzen.
Also ja^^
Habn Desktop Tower: Cosmos von Cooler Master
Ist mächtig schwer und viel Platz...denk da passt jeder Lüfter rein ^^
Wie wäre es mit diesem RAM? http://geizhals.at/de/652381
@Gothm: Okay danke gut zu wissen. Haste evtl. schon erfahrung damit gemacht? Läuft das ohne Probleme und ohne Verzögerungen oder sonstige Nachteile?
Virtu braucht man nur zum Umschalten der Grafikchips. Theoretisch könntest du aber alle 3 Monitore an das Mainboard anschließen und beim Spielen wird dann auf die GTX umgeschaltet.
Reicht das alte System eigentlich nicht mehr?
Ich habe in etwa das Selbe vor wie du, habe aber in Verbindung mit Ivy immer
http://geizhals.at/de/622794
empfolen bekommen.
Was haltet ihr von den Riegeln ?
einfach die billigsten riegel nehmen, bei intel ist der ram ziemlich egal.
und was ich davon halte...der umstieg lohnt sich nur begrenzt, es wird ein bisschen schneller, leiser und kühler.
@Hibble: Wenn das wirklich so ist, dann hab ich ein Problem. Und umschalten will ich nicht dauernt...da hol ich lieber ne Radeon Grafikkarte.
Aktuell verwende ich eine Geforce 8400 GS über PCI (kein express) und das ganze bremst das komplette System sobald der 3. Bildschirm (welcher an die 8400GS angeschlossen ist) etwas Leistung beansprucht...nichtmal ein Browser lässt sich da flüssig bedienen.
@Rob83: Wie bitte? Wasn sonst? DDR4? Quelle zu deinem 1600er Statement? Laufen tun auch die Sandys mit 1600er, nur bringen tut das nix...
Mit welchem Takt die laufen ist vielmehr vom Mainboard abhängig. Bei den CPUs gibt es aber trotzdem einen Unterschied. Sandy ist nur auf 1333 MHz spezifiziert, Ivy auf 1600 MHz. Lohnen würde sich das aber wohl nur dann, wenn man die Grafikeinheit der CPU verwendet.
Umschalten macht der Treiber von selbst. Bei einer Radeon HD 7er hättest du aber noch den Vorteil, dass diese sich ausschalten würde.
oliveron schrieb:
Aus welchen Grund willst du aufrüsten?
Das frage ich mich auch so. Wenn du nicht der Gamer mit Highendanspruch bist reicht ein Core2Quad noch gut aus, übertakten ist ja auch noch drin.
Gerade mit 8 GB DDR2 geht es echt voran, vielleicht wäre eine 120er Crucial M4 eher etwas um dir einen fühlbaren Geschwindigkeitsschub zu verpassen.
Ich habe meinen Q6600@3Ghz, MSI P35 Neo2 sowie 4x2 GB DDR2 auch verkauft, bin aber auf einen kleinen, stromsparenden i3 umgestiegen.
Die Leistung an sich war ausreichend.
Da du sogar schon den 45nm Core2Quad hast würde ich den auf 3,2Ghz übertakten, eine SSD kaufen und evtl. Kühlung und Geräuschkulisse optimieren und mir das restliche Geld sparen und in einem Jahr nochmal ans aufrüsten denken.
Ein Argument für das neue System ist sonst höchstens die Stromersparnis, sowie die Tatsache das man ein Sockel 775 System dieses Jahr wohl noch besser losbekommt als nächstes Jahr.
Soll 1600er Ram nicht schon was bei Sandy gebracht haben, wenn man die IGP nutzt ?
Ansonsten ist man aber mit richtig günstigem 1333er besser bedient. 16 GB für 60€.
Aber gerade in Verbindung mit einer HD7xx spart man wahrscheinlich kaum keinen Strom - ist es nicht so, dass die Mainboards die das unterstützen wiederum mehr brauchen?
Macht man das also eher um Tearing ohne Vsync zu entgehen?
Da gibt es aktuell einen Bericht in der Printausgabe der PCGH drüber.
Mehrleistung durch zusätzliches Nutzen der IGP kann man sich schenken (wurde mit GTX 580 bzw. GTX 680 getestet), aber man kann wohl Vsync abschalten, mehr als 60fps haben und trotzdem Tearing unterbinden.
Okay danke für die vielen Antworten. Dann werd ich mein aktuelles System noch bis frühstens Haswell behalten und kaufe mir nun eine http://geizhals.de/719058 Grafikkarte und verkaufe meine Geforce GTX 570 damit ich alle 3 Bildschirme normal verwenden kann.
Hab meine Q9400 CPU übrigens schon lange auf 3,2GHz übertaktet. Nun hab ich gerade mit Skyrim getestet und dabei die CPU und die GPU Auslastung gemessen. Die GPU war dauerhaft auf 98% und die CPU nur auf 60% und das bei 40-60 FPS und 2560x1440 Auflösung und HD 4k Mod. Naja kann man nicht meckern, trotzdem werd ich die Radeonkarte kaufen, da mich das mit dem 3. Bildschirm schon lang nervt und mir demnächst noch BF3 zulegen werde und dieses Spiel soll ja auch en größen Hardwarehunger haben.
Würde an deiner Stelle wenn dann schon eine HD7950 kaufen. 100€ billiger und fast genauso schnell.
Noch viel besser vom Preis/Leistungverhältnis ist eine HD7850, die ist mit leichter Übertaktung allerdings "nur" so schnell wie eine GTX570.
Mein Tipp:
HD7870 , HD7950 oder warten auf die kleineren Keplerkarten (GTX 670 etc.).
Ich hab die http://geizhals.de/719058 am Freitag schon bestellt und kam am Samstag an und hab die nun auch schon auf Herz und Nieren getestet. Alle 3 Bildschirme laufen und jeder Bildschirm hat eine andere Auflösung. Klappt aber trotzdem wunderbar (nach meheren Umsteckversuche - die 2560x1440 Auflösung wird nur über DVI erkannt und nicht über HDMI oder DisplayPort).
Aber die Grafikkarte ist ziemlich laut (die Lauteste laut Test).
Nun hab ich mir die http://geizhals.de/732198 geholt (kostet 65€ weniger und ist schon OC mit 2 Lüfter)
Aber aufgefallen ist mir, das die CPU nun an ihre Grenzen stößt. Na mal schauen wie die Tests der Ivy Bridges ausfallen und dann kann man vielleicht doch noch aufrüsten.
Wenn du natürlich die 400€ für eine so große Karte hast ist Geld vielleicht nicht Mangelware.
Bis aber Ivy zu vernünftigen Preisen da ist musst du wohl noch 4 Wochen warten.
Oder aber du ergatterst dir einen kaum langsameren gebrauchten 2500k mit Board und evtl. Ram.
16 GB würde ich schon verbauen wenn man einmal das System umrüstet und für ne Graka soviel Geld gelassen hat.
i5 2500k + Board bekommt eventuell schon für 200€. Dafür gibt es bei Ivy momentan nur die CPU für.
Wenn es aber auf 100€ nicht ankommt kann man auch nen neuen Ivy kaufen.
Die HD7950 hat den Vorteil, das sie per Overclocking noch viel Luft nach oben hat.
Wenn man nicht übertaktet tut es auch eine HD7870:
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&asd=on&asuch=7870&sort=p
Gerade die Sapphire mit Doppellüfter kostet nur 285€.
Die HD7950 ist nur 12% schneller in 2560x1600 kostet aber 31% mehr:
https://www.computerbase.de/artikel...-hd-7850-test.1719/seite-4#abschnitt_leistung
Wenn du aber mehr als die 2GB Speicher nutzt ist die HD7950 natürlich die richtige Wahl.
Und wenn die Ersparnis keine Rolle spielt sondern eher die längere Zeitspanne möglich sein soll bis zum nächsten Aufrüsten dann auch.
