Umsteigen auf "Scythe Mugen 2" sinnvoll
Ruffy22
Feb. 2009
Tach,
bin ein "Scythe Mugen I" Besitzer, und hab den allerersten den es je gab.
Bringt ein Umstieg auf den neusten "Mugen 2 Rev.B" etwas??
oder ist das bloß Geldverschwendung
Bringt dir ein paar Grad, allerdings lohnt sich das kaum, da der Mugen 1 auch immer noch ein guter Kühler ist.
hatte auch auf meinem q6600 den alten mugen
und nun den neuen auf meinem 945 c3
denke wird nicht viel bringen 1-2 grad
aber lautstärke wirds was bringen da der alte immer fest 1200 dreht war bei mir zumindest und der neue hat pwm
kannst dir aber auch nen neuen lüfter besorgen wen du es leiser haben willst rein von der kühl leistung lohnt es nicht und der neue mugen ist auch noch ne ganze ecke größer
Lohnt sich nicht. Hole Dir ggf. einen neuen PWM-Lüfter. z.B. den Scythe Slipstream PWM.
Denke auch nicht das sich das lohnt .Was stört dich denn am 1er ?
So groß sind die Unterschiede nicht , wenn die beim 1er was gravierend stört wird das beim 2er auch nicht viel besser sein.
Oder einfach den alten per Speedfan übers Mainboard regeln.
Mit dem Phenomsrtweakter (falls du einen Phenom hast) kannste dann auchnoch im idle die Taktrate bzw Spannung senken.. dann haste n schönen leisen Rechner :)
Moin,
Hängt ja davon hab wies mit deiner CPU-Temperatur aussieht. Andernfalls gibt sich ein "upgrade" nicht viel denke ich.
grüße
bleib bei deinem Scythe Mugen!
ich selbst bin auch Besitzter eines solchen Kühler
er kühlt wirklich erstklassig und ein Upgrade lohnt sich nur wenn du wirklich darauf bestehst das dein CPU höchstens 5°C Kühler ist
ansonsten bleib bei deinem Top Kühler ;)
zugegeben er ist nicht wirklich leise aber das habe ich mit einer Lüftersteuerung von Zalman und ein paar neuen Lüftern umgangen
was ich mir damit erhoffte?? Bessere Kühlung....
im IDLE 40°C, unter Vollast 70°C
der Q6600 soll maximal nur bis 70°C laufen, un er ist auf der Grenze
ein besserer Lüfter macht also mehr Sinn, gut zu wissen
danke Jungs :D
70 Grad core zemp würde mich jetzt auch nicht wrklich stören .... cpu temp liegt dann wahrscheinlich so 10 grad drunter, oder?
SIG
CPU: Intel Q6600 GO @ 3600 MHz @ 1,30 V - Scythe Mugen 2 cooled
GPU: ATI Radeon HD 5870 Sapphire
RAM: 4 GB OCZ Platinum DDR2-800
MBO: Asus P5Q pro
NET: 550 Watt BeQuiet Straight Power
CAS: Coolermaster HAF 922 + NZXT Sentry LX
DIS: Samsung Sm 22 Zoll (1680*1050) + Sony 17 Zoll
PER: Logitec G15 refresh - G35 - MX518, Roccat Apuri
OS: Win XP 32bit (WIN 7 demnächst)
