Hallo
rentiert es sich von der Übertaktbarkeit und der TDP her auf einen der beiden 955 oder 965 im C3 Stepping umzusteigen ? Kann man aus dem Prozessoren auf meinem Board mehr rausholen oder sollte man die Plattform auch wechseln auf AM3 ?
denk ich auch- völliger unsinn.
mein x4-955 macht mit dem großglockner und entsrechender gehäuselüftung im antec case, 3,8ghz im grünen bereich, lasse ihn aber immer auf standard 3,2ghz. wozu brauche ich mehr ???
Ich hab meinen 940er auch gegen den 965er im C3 Stepping eingetauscht und bereue es nicht. OC mit dem neuen noch nicht getestet das juckt mich auch net so, ist schnell genug! den 940 hatte ich auf 3.6 ghz gebracht aber mit einer vcore knapp an 1.5Volt.
@Mazda Speed
Jetzt hast du nur vergessen, die dazu nötige Spannung anzugeben....
und deine Signatur solltest du auch mal ändern, schließlich läuft der bei dir im Alltag auf 4,2 GHz. Was der so "max" schafft bei exorbitanter Spannung und Temperatur ist eigentlich uninteressant, da der Prozessor bei zu hoher Spannung sehr schnell aufgrund von Elektromigration verreckt.
Wozu sollte ich das ändern? der Rechner läuft zu jeder zeit wann ich es will auf den 4,4 ich muss aber nicht permanent bis ans letzte gehen.
Und so Sachen wie Elektromigration kann du dir in die Haare schmieren. 1 Jahr 940BE @ 1.6V haben nichts migriert.
Beim 965 4,2 ghz und 1.56Vcore (idle 30 Grad Kerntemp) zu 4.4 und 1.6 ist kein grober unterschied mehr in der Temp.
Na-ja, klar, wenn du die CPU nach einem Jahr los wirst, dann hast du natürlich das Problem nicht mehr. Die meisten verwenden so eine schnelle CPU schon mal 3 Jahre lang und sogar mehr und dann kannst du dir 1,6 Volt in die Haare schmieren. Alles über 1,5 Volt ist beim 45nm Prozess zu viel, auch bei kleinen Temperaturen.
Also eine 5870 steht jetzt mal an. Das sollte schonmal was bringen. Wegen dem Prozessor schau ich mal evtl gönne ich mir mal nen anderen. Den 940er kann ich im 2. PC weiterverwenden.
