unangehemes Geräusch Wasserkühlung vom Radiator???
IgnazMK
Cadet 4th Year Pro
Sep. 2005
So nach viel lesen hab ich mir ein neues System geleistet, ja ist den heut schon Weihnachten :-) Und bin wohl im gesamten WWW der einzige der das Problem hat....
Sys:
Gehäuse: Cooler Master Cosmos
Board: Gigabyte mit P35 (so wichitig ist das hier nicht fürs Prob)
CPU: Q6600
Ram: G.Skill 2x 2GB
HD 5x Samsung SpinPoint in unterschiedlichen Grössen
X-Fi etc...
WaKü:
Pumpe: Innovatek HPPS+, Ausgleichbehälter an der Pumpe ebenfalls Innovatek beides mit 4 Gummiabstandhalter seitlich im Gehäuse (innen) montiert und entkoppelt.
CPU und Northbridgekühler: Aquacomputer Cuplex XT di
(GraKakühler fehlt noch wegen geplanten Neukauf, wenn verfügbar)
Schlauch PVC 10/8 im Kreislauf Flowmeter von Innovatek und Tempsensor
Alles gesteuert mit T-Balancer und Sensorhub
Radiator: Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2 oben unter den 2 120ern montiert mit Gummimatte zwischen Radi/Lüftern
Und hier liegt mein Prob der Radi macht ein sehr seltsames Geräusch was mich schon fast an meine 7 80er Gehäuselüfter vom Vorgängerpc errinnert...
Woran kann das liegen?
Entlüftet müsste er komplett sein (kann das ein Prob sein?) oder ist die Durchflussgeschwindigkeit zu hoch? Flowmeter sagt 1,2 l/min (ist aber nicht kalibriert, muss noch sehen wie das geht)
Nebenbei schon genial 23° Cpu im Idle nicht übertaktet :-)
Die Platten hört man jetzt leider auch... ja ich weiss das kann ewig so weitergehen und zum Schluss steht ein Zalmann TN300 hier :freak:
Tipps für dieses Gehäuse zumal die Platten ja schon mit Gummis entkoppelt sind?
Ach nochwas (ist ja die erste WaKü) kann ich unberuhigt auf reset drücken? Einmal gemacht und ich dachte das Ding bzw. die Pumpe explodiert, schadet das der Pumpe?
Leider nein, hab 2 120er Silent X mit 2,5 cm Höhe (14dB bei 1200 Umdrehungen laufen aber auf 600) die durch einen Silikonabstandhalter vom Radiator getrennt sind. Das geräusch kommt definitiv direkt aus dem Radiator...
Mal so ne Frage ein Radiator ist doch normalerweise komplett Geräuschlos???
Wenn das Geräusch definitiv aus dem Radiator kommt, muss da eigentlich noch Luft drinnen sein. Es reichen übrigends schon winzige Luftblässchen aus, um Den Radiator "hörbar" zu machen.
Merci,
gut dann werd ich das Teil heute Abend mal "auf den Kopf stellen" und dann mal sehen...
Danke an alle für die Hilfe!!!!!
Hab den Radi ausgebaut und auf den Kopf gestellt und siehe da ca 50ml Luft die noch im Radi war (dachte alles wär raus...)
Nun silent, Perfekt
Merci!
