Ungenutzte Festplatten fahren allesamt bei Spielstart hoch
Jan. 2007
habe in meinem Rechner 4 Festplatten - Sata I (2x) bzw. II (2x) - verbaut. Sata I wird nur zur Sicherung genutzt und 1 Sata II ist für Win7 Office/Browsen/etc.). Diese fahren sich kurz nach Start des Spielwindows auf der 2. Sata II wieder runter.
Starte ich ein Spiel bzw. Steam, fahren die anderen Festplatten allesamt wieder hoch. Macht in meinen Augen null Sinn: Der VRAM greift ja nur auf die Spielfestplatte zu. Auch die restlichen Bits und Bytes von Programmen und Windows liegen nur auf dieser Platte.
Wie kann ich das denn abgewöhnen?
Abklemmen per Stromkabel bzw. Bios will ich auch nicht, da ich ab und an doch mal schnell auf die verschiedenen Platten zugreifen möchte.
du kannst den ungenutzten platten in der datenträgerverwaltung den laufwerksbuchstaben entziehen. den kann man dann bei bedarf schnell wieder vergeben.
vielleicht hilft das.
Mal versucht die Platten mit Hotswap runter zu fahren, musst halt wenn du sie brauchst Hardware aktualisieren machen, ist halt etwas umständlich.
Kommt das nur bei Games von Steam vor, weil das kann sein das es kurz auf alle Platten zugreift um zu schauen welche Games du drauf hast?
Nein, auch bei The Witcher kommt das vor. So viel anderes habe ich nicht wirklich installiert bzw. getestet. Das mit dem Laufwerksbuchstaben muss ich mal probieren. Das ist ein interessanter Tip!
Hotswap kann ich bei meinem AHCI-Windows machen, weiß aber nicht genau wie das geht (außer den Stecker ziehen). Meinst Du im Gerätemanager deaktivieren und aktivieren, wenn ich es mal brauche?
