Unregelmäßig Bluescreens
Zino77
Sep. 2010
ich habe mit meinem neuen System leider noch etwas Ärger (ist mein erstes selbst zusammengebautes...)
Hier die Daten:
- MSI 870A-G54
- AMD X4 955BE (nicht übertaktet)
- RAM G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (F3-12800CL9D-4GBNQ, NQ-Serie)
- Gigabyte GTX460OC 768MB
- SSD Intel SSDSA2M080G2GN 80GB
- Samsung 103SJ
- Samsung 501LJ
- Windows 7 (64bit)
Leider habe ich sehr unregelmäßig Bluescreens. Diese sind für mich bisher nicht reproduzierbar, sondern treten zufällig auf - eigentlich nur im Idle-Betrieb und nicht unter Last. Ein paar Tage gehts meist gut, aber dann kommen auf einmal die Abstürze - oft mehrmals hintereinander.
Ich habe mal schwer den RAM in Verdacht. Werde aber die nächsten Bluescreens mal genau notieren und euch posten.
Bisher habe ich mit memtest die beiden Riegel in Modul 1+2 mehrere Stunden getestet und dann auf Modul 3+4 umgesteckt. Leider kam der Bluescreen auch hier.
Bevor ich auch hier jetzt dem Memtest durchlaufen lasse, wollte ich mich mal erkundigen ob ich die RAM-Einstellungen verbessern kann.
Ich habe derzeit die 2T-Einstellung vorgenommen und die RAM-Voltage auf 1,60 angehoben. Sonst ist alles auf "Auto"
Die CPU-Z-Daten sind im Anhang. (Wie kann ich denn hier Screenshots einfügen??)
Wäre dankbar wenn ihr euch das mal ansehen könntet...
Ok, danke für die Screenshot-Erklärung.
Ich ändere dann mal die Voltage, ich glaube mich aber zu erinnern, dass die höheren Werte dann im BIOS rot gekennzeichnet wurden. Deshalb bin ich nicht höher gegangen.
Ist das trotzdem in Ordnung? Will nicht noch mehr kaputt machen... :)
Hab mal nach deinem Mini-how to (Klasse!) die letzte dmp-Datei ausgewertet:
Könnt ihr da mal reinschauen:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\102110-14164-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03217000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03454e50
Debug session time: Thu Oct 21 13:09:56.017 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:08:57.453
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {fffff680001ab8e0, 0, 0, fffff8000325ba37}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+11b )
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffff680001ab8e0, memory referenced
Arg2: 0000000000000000, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff8000325ba37, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800034bf0e0
fffff680001ab8e0
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
fffff800`0325ba37 488b1e mov rbx,qword ptr [rsi]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: dllhost.exe
TRAP_FRAME: fffff88003b73ee0 -- (.trap 0xfffff88003b73ee0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000098000000000 rbx=0000000000000000 rcx=000000000000065b
rdx=0000000000000002 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8000325ba37 rsp=fffff88003b74070 rbp=fffff70001082038
r8=fffffa80047d3a78 r9=0000000000000001 r10=00000000000000d8
r11=fffff70001080000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe cy
nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+0x11b:
fffff800`0325ba37 488b1e mov rbx,qword ptr [rsi] ds:020a:00000000`00000000=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003286ca9 to fffff80003287740
STACK_TEXT:
fffff880`03b73d98 fffff800`03286ca9 : 00000000`0000000a fffff680`001ab8e0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`03b73da0 fffff800`03285920 : 00000000`00000000 0000000f`ffffffff 00000000`00001000 fffff800`033bbbfe : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`03b73ee0 fffff800`0325ba37 : 00000003`00000000 b7500001`083bf025 fffff700`01082030 fffff680`000126e8 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`03b74070 fffff800`0325a68a : fffffa80`047d36e0 fffffa80`00000002 fffff8a0`000000d8 fffff880`00000000 : nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+0x11b
fffff880`03b74920 fffff800`0356cdcf : fffff8a0`0dccaa50 fffff880`03b74c20 00000000`00000000 fffffa80`0409b060 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x96
fffff880`03b74970 fffff800`03545635 : 00000000`00000000 fffff8a0`0bdf3101 00000000`7efd5000 fffffa80`04074060 : nt!PspExitThread+0x92f
fffff880`03b74a30 fffff800`032641db : 00000000`00000000 fffffa80`0476cab0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!PsExitSpecialApc+0x1d
fffff880`03b74a60 fffff800`03264620 : 00000000`0059fa78 fffff880`03b74ae0 fffff800`0354574c 00000000`00000001 : nt!KiDeliverApc+0x2eb
fffff880`03b74ae0 fffff800`03286a37 : fffffa80`0409b060 00000000`7efd5000 fffff880`000000c0 00000000`7efd5000 : nt!KiInitiateUserApc+0x70
fffff880`03b74c20 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceExit+0x9c
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+11b
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c1c44a9
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+11b
Welches Netzteil ist verbaut? Ist eine Firewall, Antivirus installiert?
Um mal einen kleinen Einblick zu geben was es da alles für Möglichkeiten gibt. Hatte vor einem Jahr den Steganos Safe. Wie Truecrypt nur komerziell. Und weil ich den Safe mit FAT und nicht mit NTFS formatiert habe gab es alle paar Tage mal einen Bluescreen gratis. Da muss man erst mal drauf kommen...
Vor 2 Wochen war die Sache klar. Neuer Speicher...paar Tage später BSoD... Memtest86+... Fehler ohne Ende. Wenn es nur immer so einfach wäre.
So, jetzt kann ich mal eure Fragen beantworten:
@40balls:
Mein Netzteil ist das Be quiet! E7-CM 480W (neu gekauft).
Virensoftware + Internetsecurity habe ich aktuell f-secure Internet-Security 2011, ich hatte allerdings vor ein paar Wochen noch Kaspersky 2010 und hatte auch damit Bluescreens
@ChristianWagner
Interessant - ich habe Acronis True Image Home 2011 installiert und auch Secure-Zone für die Backups eingerichtet. Wie kann ich denn rausfinden, wie die Secure-Zone formatiert wurde?
@Simpel1970
Ich habe Memtest mit beiden Riegeln in Slot 1+2 durchgeführt. 6 Durchgänge und keine Errors.
Werde heute nacht mal die Slots 3+4 ausprobieren.
Heute mittag hatte ich allerdings wieder einen Bluescreen. Diesesmal mit folgender Minidump-Auswertung. Was bedeutet denn der Hinweis auf "VISTA_DRIVER_FAULT" ich habe doch Windows7 installiert? Kann das was bedeuten??
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\102210-17300-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03213000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03450e50
Debug session time: Fri Oct 22 12:14:49.514 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:01:28.324
BugCheck A, {fffff7000115caf0, 0, 1, fffff80003257d56}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+43b )
2: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg1: fffff7000115caf0, memory referenced
Arg3: 0000000000000001, bitfield :
Arg4: fffff80003257d56, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800034bb0e0
fffff7000115caf0
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
fffff800`03257d56 48830cd004 or qword ptr [rax+rdx*8],4
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: JumplistLaunch
TRAP_FRAME: fffff88008aa2640 -- (.trap 0xfffff88008aa2640)
rax=fffff70001080488 rbx=0000000000000000 rcx=00000000000a5ace
rdx=000000000001b8cd rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80003257d56 rsp=fffff88008aa27d0 rbp=fffff70001080548
r8=fffffa800052d670 r9=0000000000000006 r10=000000007efdb001
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+0x43b:
fffff800`03257d56 48830cd004 or qword ptr [rax+rdx*8],4 ds:1660:fffff700`0115caf0=????????????????
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003282ca9 to fffff80003283740
STACK_TEXT:
fffff880`08aa24f8 fffff800`03282ca9 : 00000000`0000000a fffff700`0115caf0 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`08aa2500 fffff800`03281920 : 00000000`00000001 0000000f`ffffffff fffff8a0`001dab00 fffff880`08aa27d0 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`08aa2640 fffff800`03257d56 : 00000003`00000000 82300000`7a5e5867 fffff700`01080548 fffff680`003f7ee8 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`08aa27d0 fffff800`0325668a : fffffa80`04aba1c0 fffffa80`00000000 00000000`00000009 fffffa80`00000000 : nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+0x43b
fffff880`08aa3080 fffff800`03568dcf : fffffa80`05f5bc00 00000000`00000001 00000000`00000000 fffffa80`05ed1b60 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x96
fffff880`08aa30d0 fffff800`0354085b : 00000000`c0000005 00000000`00000001 00000000`7efdb000 00000000`00000000 : nt!PspExitThread+0x92f
fffff880`08aa3190 fffff800`03282993 : fffffa80`04aba1c0 fffff800`c0000005 ffffdd8e`684164be fffffa80`05ed1b60 : nt!NtTerminateProcess+0x25b
fffff880`08aa3210 fffff800`0327ef30 : fffff800`032bddbc fffff880`08aa3b78 fffff880`08aa38e0 fffff880`08aa3c20 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
fffff880`08aa33a8 fffff800`032bddbc : fffff880`08aa3b78 fffff880`08aa38e0 fffff880`08aa3c20 00000000`00000000 : nt!KiServiceLinkage
fffff880`08aa33b0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDispatchException+0x53b
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME: nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+43b
MODULE_NAME: nt
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+43b
Das zeigt mir HDTune bei einer meiner Festplatten (die älteste) an:
Ist das evtl. das Problem?
Der Memtest lief jetzt auch 8 Stunden mit den Rams in Slot 3+4 durch ohne einen Fehler zu erkennen...
Die erste Festplatte habe ich mit dem langsamen ErrorScan von HDTune getestet, ebenfalls ohne Fehler.
Ich werde dann heute mal noch die andere Festplatte testen.
Was kann ich sonst noch machen? Gibt es ein Tool um den VRAM der GraKa zu testen?
Mache bitte noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Der Zustand der Platte sieht nicht gut aus (verbrauchte Reservesektoren). Sofern du noch Garantie hast, tausche die Platte um. Kontrolliere die SMART Werte zur Sicherheit noch mal mit CrystalDiskInfo.
Grafikkartentest: http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/ (Temperatur im Auge behalten! - 30min Test reicht).
die Festplatte bekommt auch bei CrystalDiskInfo eine Warnung. Sie ist aber auch schon ein paar Jahre alt.
Die werde ich dann wohl demnächst austauschen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das meine Bluescreens verursacht, da auf der Festplatte gar nichts drauf ist, worauf das System zugreifen muss.
Furmark hab ich heruntergeladen. Welche Einstellungen muss ich denn bei Furmark nehmen? Wie hoch darf die Temperatur maximal werden?
Hier noch die CPU-Z-Screenshots:
Erhöhe die Spannung der RAM im Bios auf 1,65V. Bleiben damit die Bluescreens?
Wenn ja, senke die Frequenz der RAM auf 1333mhz (666mhz).
Auch eine Festplatte, die nicht als Sysplatte angeschlossen ist, kann Buescreens/Probleme verursachen, allerdings wären das dann nicht die vorliegenden Stopfehler, sondern i.d.R. Stop 0x24 Fehler. Eine nicht-Systemplatte sollte nicht Ursache für die bei dir vorliegenden Probleme sein.
Bei Furmark einfach den Stabilitätstest anklicken. Die Temperatur sollte sich so um die 80-85°C einpendeln und nicht über 90°C heiß werden.
Das passt. Win7 ist sozusagen Vista 2.0.
Furmark lief auch ohne Probleme oder Abstürze durch.
Temperatur ging sogar nur bis 73°C.
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass die Grafikkarte als Problemverursacher ausfällt?
Den Ram-Voltage habe ich jetzt erhöht auf 1,663, dazwischen konnte ich nichts wählen.
Die Frequenz ist bereits auf 1333 eingestellt.
Was kann ich denn jetzt noch testen? Soll ich die RAMs einzeln durch den Memtest jagen, oder kann ich nach insgesamt 20 Stunden Memtest mit beiden Riegeln zusammen davon ausgehen, dass sie in Ordnung sind?
Ansonsten warte und hoffe ich, dass die Voltage-Erhöhung was bringt...
Neuinstallation versuchen, ohne Securitysuiten und ähnlichen Unsinn.
Zusätzliche Software Firewalls können Bluescreens prvozieren.
Für einen stabilen Betrieb reichen Brain.exe, NAT, MSE und Windows Firewall völlig aus.
Zum Reinigen noch CCleaner. Das wars.
Und bei deiner teuren Hardware solltest du nicht ausgerechnet am Netzteil sparen...s.o.
und viele weitere Threads hier,
die sich um die Qualität von BeQuiet ranken. :cool_alt:
IRQL_not_less_xxx ist fast immer der RAM/Speichercontroller, und keine Software-Interaktion. Auch die Diversifizität der Meldungen passt hierzu.
Außerdem ist beQuiet trotz des "beQuiet Bug" eine solide Marke, die genug Schutzmaßnahmen in ihren NTs verbauen, damit die Hardware nicht gegrillt wird.
@TE: EDIT: Oh das sind gar nicht die Ripjaws. Vergiss was ich geschrieben hab. Trotzdem deutet die Problematik def. auf irgendwas mit dem RAM hin. Hast du mal Overnight Memtest86+ gemacht ? Übrigens wenn du auf nem AM3 System zuviel vDDR gibst macht das meistens die Sache nur noch schlimmer (zumindest beim Übertakten) was Stabilität etc betrifft.
Auch ist es ne Eigenart von AM3 scheinbar, dass zu lasche Timings genauso problematisch sind wie zu scharfe.
Das mit den Schutzmassnahmen stimmt, zum Glück.
Die sind aber auch nötig...bei mir 3mal hintereinander, System hat überlebt. :rolleyes:
Aber bei diesen Netzteilen habe ich auch schon schleichende Defekte erlebt, die in sporadischen Bluescreens resultierten.
Für die letzten Bluescreens bei mir, waren allerdings Firefox und Flash zuständig, die meine häufigen YouTube Besuche nicht mochten...
Jetzt einfach das machen, was du sonst auch immer machst. Vor allem die Sachen, die Probleme verursacht haben (das ist natürlich nicht so einfach, wenn die Probs nur unregelmäßig und im Idle auftreten).
So lange musste ich gar nicht warten...
Interessanterweise auch bei firefox und youtube... (kann das wirklich was damit zu tun haben??)
Hier die Auswertung:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\102410-15880-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0324b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03488e50
Debug session time: Sun Oct 24 19:44:03.589 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:24:02.400
BugCheck A, {fffff683ff7fe130, 0, 0, fffff800032cf2e2}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiAgeWorkingSet+1c2 )
2: kd> !analyze -V
Unknown option '-V'
2: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg1: fffff683ff7fe130, memory referenced
Arg4: fffff800032cf2e2, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800034f30e0
fffff683ff7fe130
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
fffff800`032cf2e2 488b19 mov rbx,qword ptr [rcx]
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: spoolsv.exe
TRAP_FRAME: fffff880035167a0 -- (.trap 0xfffff880035167a0)
rax=0000007ffffffff8 rbx=0000000000000000 rcx=fffff683ff7fe130
rdx=0000000000000001 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff800032cf2e2 rsp=fffff88003516930 rbp=00000003ff7fe136
r8=0000000000000001 r9=fffffa8005d4bba8 r10=0000000000000005
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
nt!MiAgeWorkingSet+0x1c2:
fffff800`032cf2e2 488b19 mov rbx,qword ptr [rcx] ds:fffff683`ff7fe130=????????????????
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800032baca9 to fffff800032bb740
STACK_TEXT:
fffff880`03516658 fffff800`032baca9 : 00000000`0000000a fffff683`ff7fe130 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`03516660 fffff800`032b9920 : 00000000`00000000 00000980`00000000 00000000`00001000 fffff800`033efbfe : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`035167a0 fffff800`032cf2e2 : 00000000`0000127e 00000000`00000001 00000000`00000002 00000000`00001268 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`03516930 fffff800`0333da5e : fffffa80`05d4bba8 fffff880`00000001 00000000`00000001 fffff880`03516bb0 : nt!MiAgeWorkingSet+0x1c2
fffff880`03516ae0 fffff800`032cfee2 : 00000000`000005a3 00000000`00000000 fffffa80`00000000 00000000`00000008 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x496d6
fffff880`03516b80 fffff800`032d0173 : 00000000`00000008 fffff880`03516c10 00000000`00000001 fffffa80`00000000 : nt!MmWorkingSetManager+0x6e
fffff880`03516bd0 fffff800`0355fc06 : fffffa80`039fa040 00000000`00000080 fffffa80`039d5890 00000000`00000001 : nt!KeBalanceSetManager+0x1c3
fffff880`03516d40 fffff800`03299c26 : fffff880`03163180 fffffa80`039fa040 fffff880`0316dfc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`03516d80 00000000`00000000 : fffff880`03517000 fffff880`03511000 fffff880`03516710 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME: nt!MiAgeWorkingSet+1c2
MODULE_NAME: nt
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!MiAgeWorkingSet+1c2
Echt nervig das Ganze.
Soll ich mit den RAM-Einstellungen noch was probieren?
Kann es etwas mit der SSD zu tun haben? Oder ein falscher Treiber irgendwo im System?
Wie sieht´s mit dem Mainboard aus - kann das auch Ursache dafür sein??
Jo und am besten im Hintergrund wenn es sich einrichten lässt dabei noch Prime Blend laufen lassen ^^
Irgendwann passiert es oder auch nicht. In letzterem Fall sind die Settings dann gut :-)
(Natürlich sollte auch Prime keine Fehler bringen, falls doch kannst du direkt wieder ins BIOS und weiter an den Settings schrauben.^^)
Ist doch schon auf 1333 eingestellt, wenn hier 666 MHz steht, oder?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
