unregelmäßige Energiezufuhr auf Motherboard
LordVect
Okt. 2010
ich habe mir vor kurzem einen PC nach den Empfehlungen zum idealen Gaming-PC zusammengestellt.
Das Problem ist, dass ich ständig Bluescreens mit verschiedensten Nachrichten habe. Teilweise stürzen auch alle möglichen Programme (auch der Explorer) ab und der PC hängt sich beim Herunterfahren auf.
Ich habe den PC überprüfen lassen, und dabei kam heraus, dass es Unregelmäßigkeiten in der Energiezufuhr des Motherboards gibt. Der Techniker meinte, das läge an dem RAM, da dieser für 1,65V ausgelegt ist, das Motherboard jedoch nur 1,5V unterstützt. In der Liste der unterstützten Arbeitsspeicher des Herstellers wird der RAM jedoch genannt.
Ich habe folgende Komponenten:
Motherboard: Gigabyte GA-870A-UD3
RAM: OCZ Platinum Low-Voltage DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333) (OCZ3P1333LV4GK)
Was kann ich da machen? Muss ich neuen Arbeitsspeicher kaufen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Was fürn Techniker ist das denn?
Normalerweise musst du im BIOS einfach nur die 1,65V einstellen für den RAM, es kann sein, dass er nicht korrekt erkannt wird.
Stell die Spannung für den Ram manuell ein auf die 1,65V
DRAM Configuration / 1T/2T Command Timing = 2(T) direkt einstelen - rechts steht
sicherlich "- -"
die RAMs direkt auf "1,65V" stellen -
und die RAMs auf "8-8-8-24 / TRC 31 / 2T / TRFC 110 (alle) / 1,65V
@zenturio
darüber werde ich nachdenken
@Hanne
merkwürdigerweise kann ich nur 1,64 oder 1,66 V einstellen...
