Unregelmäßige Freezes
MM123
Aug. 2018
ich habe seit mehreren Tagen folgendes Problem: Mein PC (Spec unten) hängt sich bei der Arbeit in Unreal Engine komplett auf (Bildfreeze, Soundfreeze, Status-LEDs an der Tastatur leuchten kurz auf und gehen dann aus). Die Lüfter der Grafikkarte drehen danach immer kurz an und hören kurz wieder auf, das wiederholt sich ständig. Mir ist auch aufgefallen dass sich schon vor dem Aufhängen nur einer der beiden CPU Lüfter drehen, Die Temperaturen bewegen sich vor dem Aufhängen aber immer im normalen Bereich, also zwischen 50 und 70 °C. Außerdem habe ich das Problem dass der PC beim Starten (sowohl Allgemein als auch nach dem Ausschalten nach dem Freeze) sehr unregelmäßig bootet. Also manchmal gar nicht (CPU Lüfter - also der eine - dreht, die LEDs an der Grafikkarte laufen), manchmal nach ungefähr einer Minute und manchmal auch sofort. Mir ist auch aufgefallen dass er manchmal anfängt zu booten wenn ich die Grafikkarte leicht berühre, wobei auch das nicht reproduzierbar funktioniert und daher auch Zufall sein könnte.
Wenn er gar nicht startet leuchtet hin und wieder die CPU Debug LED am Mainboard. Manchmal aber auch nicht. Wenn er dann wieder startet ist alles ganz normal, bis dann eben der Freeze kommt. Wobei ich meine gestern (ist mir eher unbewusst aufgefallen und habe mich dann später daran erinnert) auch im Betrieb eine Debug LED gesehen zu haben. Die Freezes passieren übrigens auch unregelmäßig. Ich hatte gestern Morgen 2 Freezes im Abstand von etwa 20 Minuten, dann konnte ich über 6 Stunden ohne Probleme arbeiten, bis sich der PC Abends dann nochmal aufgehangen hat. Heute ging gar nichts, die Freezes kamen zuerst im Abstand von 5 Minuten, dann hing er sich schon im Anmeldefenster wieder auf.
MB: MSI Z270-A Pro. Z270
CPU: Intel Core i7 7700K 4x 4.20GHz
GPU: NVIDIA GeForce KFA² GTX1080 EXOC 8GB GDDR5X
Netzteil: Corsair AX860
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2400 DIMM CL16-16-16 Single
Kühler: EKL Alpenföhn Olymp Tower Kühler
Was könnte hier das Problem sein?
Kann auch der Arbeitsspeicher sein. Teste den mal über eine Nacht hinweg, um auszuschließen, dass der RAM Probleme macht.
Auf dem Tisch ? Und was ist unterm Tisch ? der Bodenbelag ? Aus was ist der ?
nunja, will ich mal sagen, IST OK ! Bei Teppich oder Kunststoff-Parkett hätte man schlechte "Karten".
ok, Multimeter da ? Wenn die BIOS Batterie (CR2032) schon weit unter 3 Volt liegt kanns auch zu unvorhersehbaren Störungen im System kommen.
Nein leider nicht. Der PC ist aber noch kein Jahr alt, also eher unwahrscheinlich, oder?
RAM schon mal aus und wieder eingebaut?
Verschiedene Steckplätze getestet?
Wenn es ein Kit aus mehreren Modulen ist, mal nur jeweils eins testen.
Grafikkarte mal in einem anderen PCI-e Slot testen.
CPU Temperatur kontrollieren.
Wenn verfügbar, anderes Netzteil testen.
Danke für die vielen Vorschläge. Werde alles mal ausprobieren und mich dann nochmal melden.
