Unterbau für GeForce GTX 560
testuser58
Feb. 2007
Hi. Ich suche einen passenden Unterbau für eine GeForce GTX 560, die ich zum Geburtstag bekam, die mein aktuelles System aber leider nicht mehr aufnehmen kann.
2. Maximales Budget?
200-300€
3. Verwendungszweck?
b) Grafik-/Musik-/Videobearbeitung
3.3. Grafik-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
professionell, Photoshop
4. Was ist bereits vorhanden?
4.1. Alter PC
Laufwerke, Gehäuse, DDR2-RAM
4.2. Peripherie
Alles da!
4.3 Sonstige
GeForce GTX 560
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Solange wie möglich
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Stromsparend wäre gut, ein Düsenjet sollte das System auch nicht sein :)
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Zusammenbau kein Problem, in den nächsten Wochen
danke
was heisst nicht aufnehmen kann?
-> keinen passenden Port, nicht genug CPU leistung,....?
Schau mal in der Support List vom Hersteller, welches der leistungsfähigste Prozessor ist, den das Board aufnehmen kann, vllt reicht schon ein kleines CPU Upgrade ;)
Die CPU dürfte die Grafik deutlich limitieren (64X2 4800+), zudem reicht das NT nicht (Leistung & Kabel)
gebraucht werden MoBo, CPU, RAM & NT.
EDIT: Reicht das Netzteil? gefordert werden auf der Verpackung 450W, 24A auf 12v - das Netzteil schafft auf 12V insgesamt 30A, 6A für CPU, Board & Laufwerke erscheint mir wenig?!
Mein Vorschlag für die Hardware:
Den DDR2 Speicher würde ich verkaufen, da er recht teuer geworden ist, solltest du einen sehr guten Preis dafür bekommen.
CPU: 123€
AMD FX Series FX-6100 6x 3.30GHz So.AM3+ BOX
http://www.mindfactory.de/product_i...FX-Series-FX-6100-6x-3-30GHz-So-AM3--BOX.html
Mainboard: 66€
ASRock 970 Extreme3 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
http://www.mindfactory.de/product_i...970-So-AM3--Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
Netzteil: 65€
be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W
http://www.mindfactory.de/product_i...W-be-quiet--Pure-Power-CM-BQT-L8-CM-530W.html
Ram: 32€
8GB G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_i...ll-NT-Series-DDR3-1333-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
286€ + Versand
LG Pitlord
Eine übertaktete 560Ti braucht bis zu 260Watt, das macht bei 12V max 22A. Cpu, MB und Co brauchen ca. 130Watt unter maximaler Auslastung. Aber das NT kann man auch ruhig ein paar Nummer zu groß kaufen. Ist evtl. die Effizienz im idle etwas schlechter (leicht höherer Stromverbrauch), aber dafür ist es in der Regel leiser da weniger ausgelastet.
@rapidangel: Das stimmt nur zum Teil! Der Threadersteller möchte auch Grafik- Musik- und Videobearbeitung machen, da sind die AMD FX nicht wirklich viel langsamer, zumindest wenn alle 6 Kerne genutzt werden. Natürlich ist die Single Threaded Leistung beim i5 2400 besser und er wird auch bei Spielen schneller sein, jedoch lässt du ein wichtiges Detail völlig außer Acht: Den Preis.
Die AMD Combo ist einfach mal gute 40€ günstiger, zudem bietet das Board auch 4 Speicherbänke.
Den Netzteil Vorschlag von Na-Krul finde ich auch ganz gut.
LG Pitlord
merkwürdig. Der hersteller sagt zu der Karte, 24A auf 12V sollten sein - das wären 288 Watt. Gleichzeitig behauptet er ein amximum von 150W Leistungsaufnahme :). Ich denke da gehe ich auch Nummer sicher mit dem 530W Netzteil. 8GB RAM werde ich dem System gönnen, bei den Preisen. Ich denke professionelle Software wie Adobe-Produkte sollten 6 Kerne gut nutzen können, also zu der Auswahl an dem Punkt gerne noch Meinungen.
wie ist das eigentlich mit Hybrider Grafik - also das im Desktop-Betrieb die 560 ausgeschaltet wird und eine onBoard-Grafik übernimmt. Wie weit ist die Technik in diesem Bereich inzwischen?!
Achja: Passen Mini/Mikro-ATX-Platinen in jedes ATX-Gehäuse oder muss ich da erst nachsehen?! Und machen die nicht ggf. Probleme wegen der Ausmaße der Grafikkarte?!
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+FX-6100+Six-Core
http://ht4u.net/reviews/2011/amd_fx_6100_4100_review/index31.php <- er ist sogar dem 2300er unterlegen :(
und hier das Gleiche nochmal.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...405-test-amd-fx-6100-und-fx-4100.html?start=2
trotz 6 core der intel rendert trotzdem schneller :/
wie das mit der ob grafik ist hab ich gerade keine ahnung, bin selbst amd user ;)
wenn man sich die 40€ sparen will kann man klar zum Amd greifen, würd ich persönlich trotzdem nicht machen - wenn das es nicht gerade genau die 40€ sind die dann am falschen Ende gespart werden
mATX passen in jedes ATX gehäuse - der Grafikkarte solls egal sein, solang sie in das Gehäuse passt! :)
Amd Fx-6100
1) Preis: 249,31
1 x AMD FX-Series FX-6100, 6x 3.30GHz, boxed (FD6100WMGUSBX) bei CSV-Direct.de 128,39
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) bei CSV-Direct.de 36,32
1 x ASUS M5A78L-M/USB3, 760G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBG70-G0EAY00Z) bei CSV-Direct.de 52,03
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) bei CSV-Direct.de 32,57
oder 2400
1) Preis: 285,06
1 x Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3, H67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) bei Mindfactory 76,80
1 x Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed (BX80623I52400) bei Mindfactory 159,40
1 x Arctic Cooling Freezer 13 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) bei Mindfactory 18,46
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) bei Mindfactory 30,40
wenn du den AMD nimmst, dann würde ich am ehesten versuchen die 4ghz damit zu kriegen, dann bist du fast auf dem Niveau vom 2400, hast dafür wiederum eine etwas höhere Leistungsaufnahme, aber ca 30€ gespart.
wenn du nicht oc'st die Leistung dennnoch brauchst, dann den i5.
wenn du nicht oc'st und der Rechner eher die meiste Zeit am Idlen ist wenn du ihn an hast (was meistens der Fall ist), dann den FX-6100 mit dem Arctic Freezer 13 für knapp 16€ weniger (~233€ bei csv)
und wenn du oc'st und die Rechenleistung brauchst, dann zum AMD ;)
Die 4ghz sind zwar glückssache aber oftmals drin, weil er sowieso schon einen recht hohen Standardtakt hat :)
ps sind auch nur empfehlungen, was daraus wird ist selbstverständlich dir überlassen :)
beim Board würde ich aussuchen, was du brauchst, in dem Fall hab ich welche reingenommen die 2 externe usb 3.0 haben und keinen internen, da dein Gehäuse wahrscheinlich kein USB 3.0 panel hat :)
Also ich würd die olle GTX 560 verkaufen. Was will man den damit machen wenn man kein Gaming betreibt?
Lieber das geld nehmen und nen vernünftigen Pc zusammenstellen und damit dann Video/Musik und CAD-Bearbeitung betreiben....
Für dein Anwendungbereich braucht man viel CPU Power, GPU Power braucht man praktisch nicht, ausser man betreibt es professionell.(dann reicht aber ne deutlich billigere Karte)
