Updates funktionieren fast nie
FlashStyler
Dabei seit
Feb. 2013
Hallo ich hab hier ein rechner wo die Windows updates und Kaspersky updates ohne Probleme gehen aber wenn man Java updates machen will oder vom Flash Player.... geht's nie entweder wird der Download abgebrochen oder da steht incorrupt File und wird dann abgebrochen. Windows wurde schon neu aufgesetzt erst ging alles und dann fing der wieder damit an. Auch wenn man Kaspersky ausschaltet ist das.
wertzuiop123
Dabei seit
Mai 2007
FlashStyler
Ersteller dieses Themas
Dabei seit
Feb. 2013
Manuell laden geht auch net i-net verbindung kann net sein weil sonst könnte ich ja auch keine updates machen... das einzige was ich von dem rechner weiss das da nen asus mainbord drin is der schon 5-6 jahre alt is, das der 2* 2,65 Ghz hat und ich glaube 2 GB Ram und da is ma ne neue netzwerkkarte rein gekommen, weil die onbord is nämlich durch nen blitz einschlag kaputt gegangen
Stratotanker
Dabei seit
Juni 2004
Schalt mal während der Updates den Kaperski ab. Ich muss meinen Bitdefender während solcher Updates immer in den Spielemodus versetzen, da der die Installation sonst verhindert.
FlashStyler
Dabei seit
Feb. 2013
manchmal lädt der dann steht da aber wieder incorrupt file oder er bricht schon beim download ab.
ich hab doch oben geschrieben das wenn man den Kaspersky ausschaltet trotzdem nicht geht ^^
frogger9
Commodore
Dabei seit
Feb. 2008
mal ganz ohne Kaspersky arbeiten.
Madman1209
Fleet Admiral
Dabei seit
Nov. 2010
also "incorrupt file" steht da sicher nicht! Entweder "corrupt" oder "incorrect". Aber egal, darum geht's ja nicht.
Wie weit kommst du denn bei den Downloads? Wenn das "corrupt" oder "incorrect" dran steht - ist da der Download schon fertig? Ist das System irgendwie in einer Domäne / Arbeitsumgebung /wird administriert, so dass bestimmte Downloads nicht gehen? Mal an einem anderen Rechner runterladen und dann per USB-Stick auf den betroffenen Rechner packen? Ist das System "sauber", sprich unverseucht?
Beschreib mal bitte genau was du machst, wie du vorgehst und wann was passiert.
VG,
Mad
FlashStyler
Dabei seit
Feb. 2013
Also wenn ich von einem anderen rechner die Sachen drauf packe geht es. der rechner ist auch unverseucht. und daher ich auch nur Informationen von aussen hab ich bin ja nie an dem rechner weiß ich nicht wann der das anzeigt aber ich glaube mal gesehen zu haben das er das macht wenn man die Datei öffnen möchte und der Pc is zwar in einer arbeitsumgebung aber nicht mit nem anderen pc verbunden also hat hier jeder pc seine eigene arbeitsumgebung ausser meine zwei. aber das macht der auch bei jedem download egal obs nen bild is oder nen update
Smily
Moderator
Dabei seit
Apr. 2004
Wie, der Rechner wurde neu aufgesetzt und ist schon wieder verseucht? Dann ist es doch kein Wunder. Bereinige alle PCs im Netzwerk von Viren, sonst sind die, dank Netzwerkverbindung, ruck zuck wieder auf dem frischen Rechner. Also alle einzeln bereinigen, und tunlichst vermeiden, dass zwei PCs gleichzeitig im Netzwerk sind!
Und wenn dann alle PCs virenfrei bzw. neu installiert sind, dann hat sich dein Problem sicher erledigt.
FlashStyler
Dabei seit
Feb. 2013
ich hab geschrieben der is unverseucht sprich keine viren druf.... und alle anderen rechner haben keine Probleme nur dieser eine....
Smily
Moderator
Dabei seit
Apr. 2004
Ups, sorry, überlesen.
Könnte es sein, dass die LAN Verbindung abbricht?
Lade mal mit nem Downloadmanager, da kann man sich meist nen Graph anzeigen lassen, und sieht wenn plötzlich das Internet weg ist.
Sonst noch Sicherheitsprogramme auf dem Rechner? Firewalls, Spywaresucher?
PeterK
Dabei seit
Apr. 2008
Vielleicht mal den TCP/IP Analyzer von Speedguide aufrufen und checken, ob MTU auf 1480 ist. Größere Werte können eventuell manchmal Probleme bereiten. Kann man dann, wenn nötig, mit TCPOptimizer anpassen.
http://www.speedguide.net/analyzer.php
wertzuiop123
Dabei seit
Mai 2007
@Stratotanker habe dein geschildertes Problem mit Bitdefender nicht ;) Aber da es unzählige verschiedene Konfigurationen auf der Welt gibt, kann sowas immer mal vorkommen. Guter Tipp
FlashStyler
Dabei seit
Feb. 2013
wenn die lan Verbindung abbricht dann würde da doch stehen stehen download wurde abgebrochen oda so und man könnte den download dann neustarten aber der lädt ja durch das macht der erst wenn man die öffnet
die MTU is bei meinen rechner höher als 1480 :/ aber läuft. ich gucke mal grad wie das bei dem anderen rechner ist
so ich hab jetzt geguckt die werte sind genauso wie bei meinen rechner.
wertzuiop123
Dabei seit
Mai 2007
@FlashStyler Nein es kann auch sein, dass der Download abgeschlossen wurde aber nur unvollständig. Dann geht das Ausführen der Datei auch nicht, da die Datei korrupt ist
Bin mir nicht so sicher, ob der Rechner sauber ist
Smily
Moderator
Dabei seit
Apr. 2004
Ach so, beim Ausführen der Datei, weil im ersten post steht
Deine Posts sind aber auchs schwer zu lesen in puncto Rechtschreibung und Grammatik. :rolleyes:
Dann setz dich doch mal an den Rechner und teste genau, oder hast du gar keinen Zugriff auf den Rechner? Wäre schon gut zu wissen wann welche Fehlermeldung kommt.
Aber ein Download, der bis zum Ende durchläuft hat u.a. folgende Ursachen
Virenscanner/Firewall macht Mist, Kaspersky ausschalten kann unter Umständen nicht ausreichen
Download auf dem Quellserver defekt
Der PC ist doch virenverseucht
Du schreibst ja
Woher weißt du da? Nur weil Kaspersky nix sagt? Das heißt nix...
Top
