Upgrade AMD Ryzen 3 2200g System als Einsteiger PC
Nico_PCFragen
Jan. 2026
Hallo Zusammen,
ich möchte für meinen Sohn aus einem älteren Office-PC einen Einsteiger-Gaming PC bauen. Folgende Komponenten sind funktionsfähig vorhanden:
CSL-Gehäuse, Netzteil CSL 250W, AMD Ryzen 2200G, 2x8 GB Kingston 2.666 MHZ RAM (Kingston KVR26N198S8), 240 GB Kingston SSD, 1 TB Seagate Baracuda HDD, Mainboard Asus Prime A 320M-K. Aktuell Windows 10. Würde ich nach demUpgrade updaten auf Windows 11.
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen und der m.E. durchaus passablen vorhandenen Komponenten stellt sich die Frage:
a) Upgrade auf einen AMD Ryzen G-Serie (5600g oder Alternative) mit vorherigem Bios-Update...Kosten CPU ca. 100-120 EUR verbunden mit der Frage ob der RAM dafür ausreichend geeignet ist?
b) Kauf CPU mit separater GPU (gebraucht), verbunden mit der Frage des Netzteils...
Er spielt aktuell Roblox und Minecraft. Fortnite sollte darauf künftig auch laufen.
Daher bin ich für Tipps dankbar. Wie gesagt, Einsteiger Gaming PC. Budget max. 150-200 EUR.
Erfahrungen mit Einbau sind vorhanden. Es geht darum, was ist die bessere Variante. Danke vorab.
Hi, Variante 2, wenn auch teurer als Variante 1. Die integrierte GPU dürfte gerade mit Fortnite doch ganz gut an die Grenze kommen, denke ich.
Warum lässt du die CPU nicht erstmal stehen und testet, was sie bringt?
Reaktionen: madmax2010
Nur zur Info: Windows 11 ist auf dem 2200G auch ohne offiziellen Support lauffähig.
Als Basis ist die Kiste brauchbar.
Ich würde das Budget zuerst eine gebrauchte GPU + neues Netzteil investieren. RTX2060S 8GB, RTX2070 8GB, RTX3060 12 GB oder RX6600(XT) 8GB
Dazu z.B. das hier:
https://geizhals.de/adata-xpg-pylon-ii-650w-atx-3-1-pylonii650b-bkceu-a3593902.html
Vielleicht später noch ein gebrauchter Ryzen 5 3600 oder 5500 dazu oder besser ein 5600(X) + Kühler.
Eine neue APU lohnt sich nicht wirklich, da es die Grafikleistung nur unwesentlich erhöht.
Reaktionen: KoKane
Danke für eure Rückmeldungen. War davon ausgegangen das die CPU zu schwach ist für eine dezidierte GPU. Netzteil tauschen war mir fast klar. Was spricht gegen Variante 1? Ist die Leistung der vorgeschlagenen Grafikkarten soviel besser?
Ohne Tausch des Netzteils kannst du um ca. 50€ nur auf eine magere (gebrauchte) GTX 1650 (4GB) wechseln, das ist aber auch schon wesentlich stärker als die bisherige iGPU des 2200G. Die RTX 3050 6GB ist zwar noch stärker, aber in Relation zur Performance einfach zu teuer.
Ein neues Netzteil mit mehr Saft gibts auch ab ca 50€, dann bist du bei der Wahl der GPU nicht ganz so eingeschränkt. Vielleicht bekommst du auch wo nen gebrauchten 3600X oder 5600 oder 5600X für den kleinen Taler, das wären auch gute Upgrades, aber nur in Verbindung mit einer richtigen GPU.
Variante C: CPU erstmal behalten. Neues Netzteil + GPU.
Vorschlag, in Richtung RX 6600(XT) RTX 3060(TI) oder auch RTX 2060 Super schauen.
Meine Frau spiel auf der Kombi ohne sich zu beschweren city skylines und Anno 1800.Wenn dein sohn nocht 700 FPs will, werden die Spiele schon funktionieren
Habe einem Office-PC mit einem 2200G erst vor kurzem neues Leben eingehaucht, mit Win11 und einer GTX 1660 Super, das funktioniert einwandfrei. Würde auch dafür plädieren, die CPU erstmal zu behalten und nur eine Grafikkarte und falls erforderlich, Netzteil neu zu kaufen.
Die Grafikleistung des 2200G liegt unterhalb einer GT1030:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-3-2200g-5-2400g-test.62188/seite-2
Die iGPU des 5600G wäre nur etwas schneller (3400G = 2400G) und wäre durch den vorhandenen RAM (DDR4-2666) sogar langsamer als in diesem Test:
https://www.computerbase.de/artikel...06/seite-2#abschnitt_benchmarks_in_1920__1080
Außerdem knabbert eine diskrete GPU nichts vom RAM ab.
Die von mit genannten Karten (RX6600 und RTX2060S) sind ca. 6x so schnell wie eine GT1030.
Darunter würde ich nicht gehen wegen Treibersupport und Featureset und es sollten auch mindestens 8 GB VRAM sein. Besser wäre eine RX7600 oder RTX 3060 12 GB.
Kommt ein Gebrauchtkauf überhaupt in Frage?
Habe die Möglichkeit über einen Bekannten eine Asus RX7600 XT 16 GB Dual oc für 240 EUR zu kaufen mit Garantie bis 11/2027. Das wäre erstmal in Verbindung mit einem Netzteil die einfachste Lösung. Ist das ein guter Deal. Meine Recherchen sagen vom Preis ja, kann die Karte aber nicht einschätzen. 5 Jahre sollte diese schon in Abhängigkeit von den Spielen in Betrieb sein. Danke euch vorab....
Wenn die Karte in Ordnung ist, ist das ein sehr guter Deal.
Ich weis nicht, die 7600XT brauch relativ viel Strom für Performance die zwischen 3060 und 3060TI liegt, aber wenigstens hat sie genug VRAM. On Top nur FSR3 als Upscaler.
Ich würde eher nach einer RTX 3060 12GB Ausschau halten, die kann zumindest das neueste DLSS. Du bist jetzt schon über dem gensnnten Budget von 200€, hat sich das geändert?
@PeacemakerAT
Die Performance liegt fast auf 3060Ti Niveau und der Verbrauch ist entsprechend niedriger.
RTX3000 unterstütz kein Framegeneratrion und das neue DLSS 4.5 läuft darauf langsamer.
FSR3 ist natürlich ein Nachteil, vielleicht wird FSR4 noch für RX7000 nachgeliefert.
Per Hack funktioniert es:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/fsr-4-rdna-2-rdna-3.94512/
Für 240€ von einem Bekannten mit Garantie finde ich den Deal sehr gut.
Nur in Raster, die B580 ist auch in RT so schnell und RT wird halt immer relevanter.
Aber ja unterhalb von RX9060XT & RTX 5060TI alles Kompromisse.
Persönlich würd ich die B580 präferieren, die 7600XT ist aber keine schlechte Option um das Geld.
Die Karte brauche ich eigentlich erst im August als Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn. Habe jetzt aber schon geschaut wegen der Preisentwicklung. Die Gebrauchtpreise sind ja auch stabil. Also kurz gesagt, ist das ein Schnäppchen mit Garantie oder lieber noch warten?
Warten würde ich nicht wenn du heute schon weist das du eine Karte brauchst. Die Preise werden steigen, vermutlich noch ziemlich stark und das auch bei Gebrauchtware!
Reaktionen: AMD-Flo
Sehe ich auch so. Die Gebrauchtpreise ziehen nach.
Die RX9060XT 16 GB hat schon deutlich angezogen, die 5060TI 16 GB ist nur noch vereinzelt unter 600€ verfügbar und damit gegen gegenüber 9070 und 5070 unattraktiv.
Die B580 ist aktuell der besten Einstieg, allerdings sollte sie auf AM4 idealerweise mit einem 8-Kerner kombiniert werden, um den Treiberoverhead zu kompensieren. In Kombination mit dem 2200G ist die B580 sicher nicht geeignet.
Nimm die 7600XT, der Preis ist mehr als in Ordnung.
Die CPU würde ich auch noch tauschen, gibt ja mit 3600 ne sehr günstige Alternative oder idealerweise 5600(X) und 5700X.
Habe die Karte gekauft und dazu noch einen 5600X und ein 650Watt Netzteil Chieftec Polaris Gold für beiden Zusammen 100,- EUR. Das sollte dann erstmal reichen. Insgesamt habe ich nun 340,- EUR ausgegeben. Update vom Bios mache ich noch. Sollte das sehr ordentlicher Eintiegs-Gaming PC sein :)
Reaktionen: AMD-Flo
