Upgrade eines DDR4 Systems
kokiman
Juni 2010
Moin,
ich habe aktuell einen i7 8700k mit einer 2080ti und 32GB DDR4 Ram, ich möchte gerne das System upgraden und dabei den DDR4 RAM weiter nutzen. Warum upgraden? Der Idle Verbrauch meines Rechners nervt mich, da geht es mir nicht unbedingt nur um die Stromkosten sondern schlicht und ergreifend auch um die Abwärme.
Ich schau gerade auf einen i5-14500, habt ihr hinsichtlich dessen eine gute Mainboard Empfehlung? Ich spiel nicht mehr das aktuellste und auch recht selten, und wenn dann auf einem 1200p Monitor. Up-to-Date Leistung mit höherer Energieeffizienz sind mein Ziel.
Möchtest du mit dem PC spielen?
nur selten, ist keine Priorität
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1200p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ja, Hobby
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Stromsparend
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja, RAM, Kühler (Deepcool Assassin III), Gehäuse, Netzteil
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
egal
Wann möchtest du den PC kaufen?
irgendwann dieses Jahr
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Experte
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Wenn dir die Leistung ausreicht würde ich das System nicht anfassen oder allenfalls einen dickeren CPU Kühler drauf bauen.
Sehr schlechter Zeitpunkt um Hardware zu kaufen aktuell.
Reaktionen: wagga und Bully49
Hä?
https://www.computerbase.de/artikel...lake-8700k-8400-8350k-8100-test.61035/seite-6
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-i5-14400f-14500-cpu-test.86571/seite-2
Reaktionen: Gizzmow und danyundsahne
Um die Abwärme? Da wird sich dann nicht viel ändern, und die popeligen 50W oder so im Leerlauf sind eh nicht von belang was die Raumtemperatur angeht...
Gut, weniger Watt wenn du so ein 0-Chipsatz-Brett wie im Deskmeet/Deskmini nimmst. 🤷‍♂️
An deiner Stelle würde ich überhaupt nichts machen, sofern die Leistung reicht. Ansonsten: 13/14400/500/600.
Reaktionen: wagga und KarlsruheArgus
Wie hoch ist denn der Idle-Verbrauch, dass du die Abwärme mitbekommest? Wie grad über mir gepostet, verbraucht was neueres im Idle nicht wirklich weniger Strom. Allenfalls kannst du dein Problem auch mit einer geschmeidigeren Konfiguration lösen.
Reaktionen: wagga
Wie hoch ist den der Verbrauch des Systems im Idle? Eigentlich sollte das unterhalb von 50 Watt bleiben.
Moin,
meine Kiste braucht im Windows Idle ca. 40 Watt. Da ist dann alles drin. CPU, GPU, SSD, Mobo, RGB-BlingBling.
i7-14700k @150Watt, RTX4070 UV/OC. Viel weniger geht nur mit Deskmini oder ähnlichem. Kann man auch machen zum surfen und Video gucken und nur zum zocken die Höllenmaschine anwerfen.
Bei deinem Anwendungsfall wirst Du wohl kaum viel Veränderungen erkennen. Hast natürlich mehr Bumms mit nem i5-14xxx. Keine Frage.
Holzinternet
Reaktionen: wagga
CPU behalten und nach belieben limitieren. Neues Board + CPU um 10-20W weniger Abwärme zu erreichen ist komplett sinnbefreit. Du willst ja explizit nicht mehr Leistung, aber nur dann wäre ein Wechsel überhaupt angebracht.
Reaktionen: wagga
Das macht gar keinen Sinn.
Einzige Upgrade das sich evtl. lohnt für viel mehr Leistung wäre auf nen 5950X, aber wie du schreibst, du brauchst ja gar nicht mehr Leistung.
Reaktionen: wagga
Mein damaliges System mit Z170-Board und i5-6600K hatte 22W idle. Mein aktuelles System mit A620-Board und Ryzen 8700G hat 25W idle. Du wirst durch Tausch von Board und Prozessor (und RAM) im Vergleich zum 8700K nicht viel idle sparen koennen (ausser Du hast ein besonders gefraessiges Board). Was vielleicht geht, ist ein Asrock DeskMini; das Deskmini x600 braucht mit 8700G unter Linux 7W und unter Windows 9W idle, vielleicht ist das Deskmini x300 aehnlich sparsam, das koenntest Du mit einem Ryzen 5700G und Deinem RAM kombinieren (edit: siehe #13). Aber Abwaerme <30W macht kaum etwas aus (zum Vergleich: typische elektrische Heizluefter haben 2000W), von daher wuerde ich das nur wegen der Abwaerme nicht machen.
P.S.: Das Deskmini 310 vertraegt moeglicherweise Deinen Prozessor (den es dann aber auf 65W Verbrauch begrenzt) und RAM, wenn Du unbedingt in die Richtung willst. Ansonsten vertraegt auf der Intel-Seite noch das Deskmini B760 Dein RAM, und Socket-1700-Prozessoren (wenn Du den Prozessor wechseln willst).
PPS.: Wie in #13 erklaert, geht Dein RAM in den Deskminis nicht.
Ich werfe mal noch undervolting der vorhandenen CPU und Grafikkarte in den Raum.
Der i7-8700K lässt sich meist stark undervolten. Oft sind Spannungen um 1,1V bis 1,15V bei Standardtakt (4,3-4,7 GHz) oder ca. 1,25V bei 5,0 GHz möglich. Typische Offset-Werte liegen zwischen -0.050V und -0.150V. Das Maximum hängt von der individuellen Güte ("Silizium-Lotterie") der CPU ab, wobei 1,1V Allcore oft das untere Limit für Stabilität darstellen.
Und was die 2080ti angeht, stell da mal maximal 800-900 mV ein und guck wie hoch die dann noch taktet. In dem Bereich arbeitet die Karte in ihrem Effizienz-Sweetspot, heisst weniger Verbrauch bei fast gleicher Leistung.
Hoppla, jetzt erst gesehen, dass die drinnen ist. Der einfachste Weg, Idle-Verbraucht zu sparen, ist, die Grafikkarte auszubauen. Wenn keine anspruchsvollen Spiele gespielt werden, wird sie nicht gebraucht. Wenn sie doch gebraucht wird, sind alle Tipps Richtung DeskMini hinfaellig, und damit dann jeder Tauschgedanke fuer das gegebene Ziel.
Ein Deskmini verlangt zudem SO-DIMM RAM, da kann der bestehende nicht übernommen werden.
Reaktionen: mae
GiGiTee schrieb:
(...) einen dickeren CPU Kühler drauf bauen.
Ich lese nichts von Lärmproblemen. Eine kühlere CPU zieht vielleicht (!) anstelle von bspw. 50 Watt noch 45 Watt. Was großzügig gerechnet ist. Ob die Temperatur der CPU bei 20°C oder bei 80°C liegt, spielt quasi keine Rolle - so lange sie in beiden Fällen gleich viel verbraucht. Falls du das so gemeint haben solltest.
Selten bedeutet nicht unbedingt, dass man keinerlei Qualitätsansprüche hat. Das System, sofern es am Stück gekauft worden ist, war mal nahezu Highend.
Ich könnte dir nun einen 5600G oder 5700G ohne dedizierte Grafikkarte empfehlen. Ein neues Mainboard wäre erforderlich. Damit läuft das System insgesamt etwas sparsamer, auch idle. Du wirst davon idle im Raum keinen Unterschied bemerken.
Wir haben an diesem Punkt noch nicht von Fensterdämmung, Rollladen, Kühlschrank, Monitor etc. gesprochen.
Geschweige denn von der Zimmerbeleuchtung. Die früher mal mehrere 100 Watt haben konnte.
Mein Idle liegt schon so bei 80W, Grafikkarte zieht dabei 24W laut nvidia-smi, eine CPU mit weniger Leistungsaufnahme ist also nicht realistisch, ausser man geht halt richtung Laptop CPU/Mini-PC?
und der hat im idle mehr Leistungsaufnahme ..
Im Großen und ganzen ja. Die einzigen Stellrädchen die du noch hast sind so Sachen wie RGB ausschalten, ERP im Bios aktivieren, den RAM mit den unterstützten JDEC specs laufen lassen und nur einen Riegel verwenden. Da geht's jeweils aber nur um 1-2 W, wenn überhaupt.
Ich hab' irgendwann einfach Gaming PC und Office Laptop getrennt. Der Laptop braucht 12W, Bildschirme je 25W, Lampe dazu und das ist fast schon der Leerlaufverbrauch vom Desktop alleine^^ CPU Leistung haben die zwei Rechner lustigerweise fast genau die gleiche.
Edit: Wobei das bei mir keine Stromsparmaßnahme ist sondern ein Fall von Platzmangel ist. Zum Zocken verwende ich einen 48Zoll OLED und für's Office 2x27". Das geht sich nicht so ganz aus am gleichen Schreibtisch^^
Im idle ist der 8700 nicht schlecht, wenn man denn den auch nicht mit dem oc Knüppel getrieben hat. Taktet das Teil sauber runter? Wenn ja, was ist sonst an Hardware im Rechner? Am Ende haste 5w weniger beim neuen Rechner, also nix gewonnen
