Upgrade/kaufberatung bei VM Pc.
xauberer
Feb. 2014
Hat jemand eine gute Idee was für einen Prozessor ich mir zulegen sollte? Benutze meinen Pc eigentlich wenig zum zocken und wenn dann nur MMO's, jedoch betreibe ich beruflich und auch hobbymäßig viele VM's (Virtuelle Maschinen) und meine CPU kommt daher teilweise sehr an seine Grenzen (Xeon E3 1231 V3). Grafikkarte ist meistens bei 20-30% und ist meines erachtens nach im Schlafmodus. In den VM's betrieben wird ein älteres MMO's (mit Autohotkey Bots) mit zurzeit 15-25 Clients (auf minimalen Grafikeinstellungen, Frames etc).Gewünschtes expandieren ist nämlich leider nicht mehr drin. Habe schon mit einem Bekanntem drüber gesprochen und er meinte, dass ich mir lieber einen richtigen (physischen) 6 oder gar 8 Kerner kaufen sollte. Kann mir jemand etwas gutes und preiswertes empfehlen? Wenn möglich auch auf 1150 Sockel (da Mainboard schon vorhanden). Zurzeitig restliche Hardware: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM; EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler; 4x 8GB (32GB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600; Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97; Gainward GTX 770.
Oder eventuell doch ein 2. System bauen? (Wegen des hohem Preises eines starken Multicore Prozessors).
Hätte hier ein paar Ideen: GTX 560 TI (da ich keine hohe Grafikleistung brauche); i5 2500k (diesen würde ich dann so stark wie es geht OC); irgendein Z77 Mainboard und restlich benötigte Hardware, sprich Netzteil, Gehäuse, HDD, SSD, CPU Kühler (genaueres spielt ja zurzeit keine Rolle).
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Die Frage ist nur, ob ich aus einem 2. System bei Preis/Leistung nicht wesentlich mehr raus hole? Welche CPU ist denn allgemein für ~4 VM's (bei seperatem System) oder ~6 VM's (bei 1 großem System) mit hoher Single Core Leistung zu empfehlen?
vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt, IN den VM's sind jeweils 15-25 Clients :-)
Ein Professioneller Farmer also ;)
Den 2 Pc mit nem weiteren Xeon und ner kleinen Grafikkarte halte ich fuer besser,da du so deutliches expandierungspotezial hast.D.h nochmal bestimmt die 3-4 Fache Menge an gleichzeitigen clients.
Gerade beim 2011-3 system und vielen vms würde ich zu 64 gb ram raten wenn nicht 128 gb was halt gebraucht wird
StefanSch87 schrieb:
Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!​
Ich komme bei meinem aktuellem Xeon eigentlich ausschließlich an maximal 25gb ram auslastung. mehr sind echt nicht drin, weil die cpu dann einfach schlapp macht^^
Wenn der Xeon an die Grenze kommt, warum dann ein i5? Ich würde die Holzhammer-Methode anwenden:
ASUS X99-A kaufen, alle Bänke bestücken (mindestens 4x16 - später dann auf 128 falls es immernoch nicht reich), dazu ein kleiner Intel Xeon E5 und ab gehts.
Ist nur eine Frage des Budgets ;-)
Um welches MMO handelt es sich?
Wenn Du auch hohe Single-Core Performance brauchst, kommst um ein teures 2011-3er System kaum rum, oder aber du baust Dir einen 2. Rechner mit nem Xeon auf.
Wenn es noch was günstiger sein sollte und die IPC nicht ganz so wichtig ist, ein FX-8320E basiertes System könnte ein günstiger Kompromiss sein.
