Upgrade oder neue Komponenten?
G
Glory©
Guten Morgen Community :)
Ich überlege derzeit meinen PC aufzurüsten oder grundlegende Teile komplett zu erneuern (Mainboard, RAM, CPU inkl. Kühler, GPU).
Das Gehäuse, das Netzteil (EnerMAX 1050 W) und die beiden HDDs (je 1 TB) würden gleich bleiben.
In erster Linie wird das System fürs Gaming genutzt.
Und hier kann ich deutlich merken, daß meine derzeitige Grafikkarte (GTX 460) doch schon manchmal ins Schwitzen kommt und hakt und ruckelt.
Ferner würde ich gerne eine SSD einbauen, jedoch hat mein jetziges Mainboard "nur" SATA-II-Anschlüsse.
Daher meine Frage: aufrüsten oder ersetzen?
Das Bild zeigt meine "Wunschkomponenten".
Danke! :)
Die SSD ist mit SATA 2 immer noch ziemlich schnell.
Ich würd aber eine größere nehmen. Dann lieber woanders sparen, ein 270X mit 4 GB ist nicht besonders sinnvoll. Da reichen 2 GB.
Den i7 würd ich behalten.
Warum zur Hölle ein 1050 Watt Netzteil?
Das ist eher was für ein System mit 2 CPUs und 4 Grafikkarten.
Aufrüsten genügt mMn.
Graka rein und SSD - das reicht locker mMn.
Aber keine 270er - nimm eine 280X.
ICH würde das Board samt CPU erstmal so lassen, was ich neu machen würde wäre SSD, GK und falls das Board es hergibt schnellern und größeren RAM 2*4GB Ballix z.b.
irgendwie kommt das setup nicht gut...
die ssd ist hemmungslos überteuert, da gibts für weniger geld eine M500 mit 240GB
16gb ist für gaming total unnütz, hinzu kommen 4 module ? mach darauf 8 gb und 2 module...
board, cpu und kühler sollte komplett gegen xeon 1230v3, b85/h87 board, macho120... getauscht werden
dazu dann ein sinniges nt mit 430w-480w maximal
Ich würd nur eine SSD und eine Grafikkarte kaufen. Aber dann eher eine 280X oder GTX 770.
RAM aufrüsten macht wenig Sinn, da 3 Module wegen Triple-Channel benötigt werden.
Das Netzteil wäre mir etwas zu overpowered ^^
Ansonsten ist es ganz ordentlich in meinen Augen :)
Du hast doch ein drei kanaliges Speicherinterface, von daher ist es doch etwas sinnlos 4 RAM Module zu bestellen. Wenn es mehr sein soll dann nimm halt 3x4 GB.
Das Netzteil hatte ich mir mit der Originalzusammenstellung 2009 geholt um auf "Nummer sicher" zu gehen.
Ich gebe zu, daß es ziemlich großzügig gedacht war/ist.
Mein derzeitiges Board verkraftet max. 16 GB DDR-3 1333 MHz.
Grad in der Singlethreadleistung ist der FX 8350 nicht besser als dein alter i7.
Von daher macht das Umrüsten wenig Sinn. Lieber noch etwas hochtakten das Ding.
Also 16GB sind zuviel, brauchst du nicht zum spielen.
Die SSD ist zu teuer bei Alternate, da entweder ne andere oder für den Preis direkt ne 240GB Crucial M500.
Board und CPU kannst du lassen, wenn du die tauschen willst dann eher ein Intel Xeon.
Undf Netzteil ist viel zu groß, da eher was kleines effizeientes.
Und das gesparte Geld dann lieber in eine R9 280X stecken (oder halt ne GTX770).
z.B. so:
http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-140-bw-100700546-a917551.html
http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
http://geizhals.de/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-530w-atx-2-31-l8-cm-530w-bn181-a674412.html
Deine Zsammenstellung kostet 734€.
Meine gerade mal 738€ (trotz neuem Netzteil, wenn du das nicht nimmst sind es nochmal 65€ weniger, also nur noch 673€) und dabei bist du wesentlich schneller unterwegs.
es ist völlig banane wie groß das netzteil ist, solange es nicht zu klein ist oder wieviele glauben hier wirklich, das ein 1050W netzteil ständig mit 1050w läuft?!
fahrt ihr euer auto auch mit voller leistung die ganze zeit? wohl eher nicht.
grafikkarte aufrüsten: gtx 770 niveau
ram auf 12gb aufrüsten
ssd verbauen und glücklich sein. haswell oder ib-e sind kaum schneller als der 965
Da hast du ja im Prinzip nicht unrecht. Aber der Aufpreis, welcher bei der Leistung nicht gering ist, ist besser in andere Komponenten wie die Grafikkarte gesteckt. Ausserdem sind wertige NTs dafür ausgelegt auf lange Zeit unter hoher Last zu laufen. Aber da er es ja schon hat --> behalten!
@TE: Wie schon erwähnt wurde. Pack dir für das Geld besser ne möglichst "dicke" Grafikkarte und ne SSD rein, fertig ist der Lack. Falls du noch keinen Hast, dann nen gescheiten Kühler drauf und noch ein bisschen an der Taktschraube drehen.
WOW!
Vielen Dank schonmal für die vielen Anregungen.
Den Kühler des i7 habe ich vor ca. 3 Jahren gegen einen Alpenföhn Brocken ausgetauscht, und bisher kann ich hier nicht über hohe Temperaturen klagen.
Macht es denn einen großen Unterschied, wenn ich eine PCIe 3.0 GPU in einen PCIe 2.0 stecke?
OK, das "neue Board" hätte ggf. das gleiche Problem.
